numbrid tabelis tunduvad veidi kahtlased. radeon7 peaks tegema 193-194 @ 195w. 3060ti/3070 61-62@120w, 6800 63-64@135w jne.
point 6600xt osas muidugi puhtalt mhps/w kohalt õige.
mul tekib küll küsimus, et kuidas 6600xt 55w peale saadi, reeglina on praktiliselt kõigil kaartidel miinimum 50% power limit, mis 6600xt puhul teeks 80w. _________________ - londiste
MPT Tool? Pean mainima seda enam ei saa sellega mälu 2200 peale kruttida või paned kellasid GPUle rohkem kui kaart defaultis on. Kuid kau tahad ,et oleks max kellad ilma kellamiseta igas mängus siis seda saab teha sellega lihtsalt minimum kella tõstad nagu tootja ette näeb kui hakkad üle kellama saad musta pildi. Lihtsalt mängudes saad kõrge kella mis annab osades päris palju fps juurde. Kui must pilt tekib pead CPU peal oleva gpuga oma algse seade taastama. Kellel teist kaarti masinasse panna ei ole siis üle kellamist sellega ei tasu proovida halvimal juhul pead windowsi reinstallima sest safemode ei saa enam buutimise ajal. Windowsi kaudu ei saa ka kuna must pilt Niikui windows driverid loeb on must pilt, kui üle kellasid selle tooliga.Miinimum kella võid sellega tõsta kuni selleni mis on kaardi default kell. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Huvitav kui paljudel on neid kaarte üldse ma ei tea võitlustandaris pole ühtegi marki lastud kevadest saati. Kõik videokaardi teemad on pungil juttudest ,aga uusi benchmarke pole uute kaartidega. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Ma seda küll ei ütleks. Mul oli üks RX6800 XFX Speedster Merc 319 ja üks RX6800 MSI X Trio. XFX töötas tunduvalt jahedamalt, vaiksemalt ning nii GPU kui MEM Clock oli parem.
Nad on ikka kõvasti oma tootearendusse, eriti jahutuse poolde, investeerinud. Varem ei kõlvanud nende kaartide jahutus kuhugile.
Noh erand kinnitab reeglit, nagu öeldakse;)
Aga vb peale 5700XT THICC II-te võtsid õppust, sest THICC III oli juba korralik jahutus ja see tuli peale halbasid ülevaateid päris kähku välja...
MSI laseb ka latti vahepeal madalamale, ülevaatajate käest võttas saab, siis võtavad end jälle käsile.
Mul on kolm 6700 xt-d ning XFX Merc319 on neist kõigist kõige parem. Isegi mu vana Vega56 Sapphire Nitro on selle kaardi kõrval poisike.
Ma ei ole nii kvaliteetset kaarti varem näinudki
Pcb võib küll ju olla aga MSI Trio X on 12dB vaiksem ja seejuures veel jahedam. VRM ja VRAM tempid mis teevad? 35dB peale normaliseeritult on Ref ka parem;)
Seal on ju kirjas, et umbkaudne (*). Noise level is estimated. We changed the noise-testing methodology since those reviews.
Lisa MSI kaardile ka +100mhz juurde ning natuke rohkem volti, küll see vent suuremat lärmi teeb.
Aga jah, MSI jahutus on korralik.
Sa ei saa seda graafikul kuidagi võrrelda ref jahutusega. See on AMD'l väga hea juba. Ning 0,1V väiksem volt kui sellel ASRock OC Formulal, ning 200+ mhz väiksem core clock.
Kellad ja volt selles testis ei loe. Kõik kaardid pannakse sama palju soojust eraldama, siis keeratakse vendid 35dB peale ja mõõdetakse GPU temperatuuri. Tulemus: Asrocki kaardi jahutus on kehvem kui AMDi reference. Kes järeldab sellest et AMDi jahutus on hea, kes et Asrocki oma imeb ... vaba valik
