Olge mureta niikaua kui ostetakse sellise hinnaga ei hakka hind langema ilmselt paaripäeva jooksul on veel paar tk länud kuniks on 0 siis tulevad uued sama hinnaga. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Nende hindadega ostma minna
Tegelikult kurb, et mingite lubatud videokate kokkukraapimine võtab tänaseks juba 4 kuud
Aga nohh vähemalt 3060 ja mõned 3060ti lühikesed odavhinnad on lubanud 2 videokat saada.
Vähemalt selle hinnaga pole AMD kasutamisel mingit mõtet...
See soovitatud hind on tegelikult ilma riigi käibeta kui natukenegi arvutada lao juurde hindlus ja poe oma siis tegelt saabki sellise scalpiva hinna eestis. AMD kaartide kõrgem hind ilmselt tuleneb ka konkurendi hinnast 6700xt on võrdne mingil määral 3070 omaga ja sellest tuleb ka selline hind. Niikaua kui mõlemate tootjate hinnad ei lange ja saadavus ei parane jääbki selline hind. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
bullshit.
$479 on 402€. sinna 20% käibemaksu otsa teeb 482€. _________________ - londiste
Seni kuni kaevandamine on kasumlik on kaevuritel huvi kõik tootmisvõimsus kokku osta.
Täpselt seda nad ka teevad.
Just. Ma ütleks lausa, et see on tootjate jaoks äärmiselt positiivne probleem, mida lahendada.
Tootjate jaoks ei ole vahet, kuna nagunii nõudlus oleks suur ka ILMA kaevadamiseta. Hetkel teenivad megakasumeid vahendajad ja suured maaletoojad. YT kinnitati allikatele toetudes, et 6700 kasumimarginaal on suur just vahendajate poolelt, mitte tootja.
Ehk siis üritatakse kasutada ära krüpto boomi, et teenida retail müügilt maksimaalselt ja see toimib.
bullshit.
482 eurot hinnale pane veel 20% juurde ega pood laost asja ilma käibeta saa mõningad juurde hindlused kergitavad kah käibemaksu lõpuks see juurdehindlus vägapalju ei ole kah.
Minule on jäänud mulje et võetakse topelt käibemaksu selle asja pealt. Hinda aetakse nii kõrgeks ,et saada topelt või mitmekordne käibemaks. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Margus, käibemaks on 20% ja see oli juba arvestatud. tootja poolt seatud msrp juba arvestab (või peaks arvestama) poodide kattega.
su ettekujutus on päris veider. ei võeta kuskil topelt käibemaksu. _________________ - londiste
Ja ega AT ei lükka 100% katet neile peale Kui vaatate kõikide poodide seise, siis näeb, et hulgilaod väntavad hinnad kõrgeks. Ma ei tea, kas need Läti-Leedu-Poola Elkod, Alsod jne kes tervet Eestit varustavad, saavad üldse tootjatelt või omakorda mingitelt ladudelt. Iga ladu, mis poelettidele jõudmisele eelneb tõstab hinna üles.
Ei imesta, kui need 6700d on ATs max 10% kattega müügis.
tl;dw
"ipc" on sama.
võit tuleb kõrgemast taktist ja paremast perf/w.
Kasu tuleb ikka paremast arhitektuurist.
Ala Kepler > Maxwell. Kus node ei muutunud kuid arhitektuuris tehti niipalju muutusi, et sama node peal sai parema perfi ja kõrgema takti.
Kepler oli 28nm ja Maxwell 28nm
Kahju et voolutarvet ei mõõdetud läbi nende benchide. See oleks ka huvitav olnud.
jep. kahjuks ei ole see vist nii lihtne. natukene erinevad protsessid ja efektiivsuskõverad.
Viilutaja kirjutas:
milliseid arhitektuurilisi muutuseid sa silmas pead?
rdna > rdna2 läks n7 pealt n7+ peale ja amd ise ütles, et infinity cache on ~10% power kokkuhoidu. _________________ - londiste
Kõrgemad kellad polegi enam arhitektuuriline muutus? Väheusutav, et 5700X sama protessi peal toota saaks puhtalt tänud tootmisprotsessile ligi 1GHz kõrgema kella panna. Arhitektuur peab ju ka pudelikaeladega arvestama.
ot:
Ma ei mäleta kas see oli Dr. Ian Cutress või keegi teine kes mainis, et nt CPU L-cache ei saa lõputult suureks ajada, kuna viide kasvab ja vajaliku asja leidmine suurest puhvrist võtab kauem.
üldjuhul mitte. funktsionaalseid muutuseid üksustes endis selle jaoks reeglina ei tehta. vähemalt antud juhul ka ei tundu olema tehtud. paigutatakse transistorid hõredamalt ja optimeeritakse teede pikkuseid. rdna/rdna2 üksustes endis ei paista olulisi muutuseid olema, cu on ikka praktiliselt sama cu.
see täpse tootmisprotsessi jutt käis reliisi ajal mõnevõrra edasi-tagasi aga pigem on ikkagi tegu järgmise n7 iteratsiooniga. transistoritihedus on kõvasti tõusnud (~25%) aga see peaks küll suuremalt jaolt olema mälu arvelt, mis on loogikaga võrreldes oluliselt tihedam. _________________ - londiste
londiste, No selge pildi saaks kui võrrelda 5700XT @ LN2 vs 6700XT. Hardware Numbers vms kanal saaks seda teha. Siis oleks näha kas 5700XT lihtsalt tuimalt 1Ghz otsa panna on sama kiire kui 6700XT või tekib kuskil pudelikael.
täpselt sellest ju jutt alguse sai. küll teist lihtsamat pidi et 6700xt alla 5700xt kelladele.
Sisuliselt pole vahet millise 6900xt ostad. Mul on Red Devil 6900xt 3 toitejuhtme ning päris vinge jahutusega. Kaart on W limited ja enne kui see lahti muugitakse polegi vahet on see vee all või kuskil mujal. Red Devil jahutus kannataks ka umbes 350 - 400w aga kui ei lubata siis ongi tegemist nö overengineered kaardiga. Jamasin ka nädal - kaks manual OC-ga ning 3d markis sain mõne punni juurde aga lõpuks leidsin, et kuldse kesktee auto oc driver tasandil ja asi ants. (mingite custom progedega 5w kaupa klokkimisest pole huvitatud), et saada kuskil 1 fps juurde. Enda kaart andis auto oc tulemuseks 2554 ja mängudes hoiab umbes 2500 mhz juures @68kraadi.
Loomulikult võiks mälu lükata 2150 mhz peale (max) ja nipet näpet veel aga fps võit on 2. Metsikult andis juurde see BAR vms (istun vana inteli prose otsas).
Seega imo võtta see mis odavam ja rahul olla. Kaart ise on vinge.
