igori patchide kajastus näitas, et furmark laseb rõõmsalt tarbe kuskile kõrgele. ma arvasin, et igor ise ka seda kuskil näitas aga algses loos vist siiski mitte. mingil põhjusel jätab sotr voolutarbe kasvu väga väikseks, seejuures jõudlust ja voolutarvet lineaarselt (küll eeldatust suhteliselt vähem) kasvatades. kas on taktsagedused tagasihoidlikud (mis ei igori ega teiste tulemustest nii ei paista olema) või piirab voolutarbe kasvu mõni muu faktor. kõige tõenäolisem on sotr piiratud mingit tüüpi üksuste poolt, geomeetria või ropid tunduvad siin kõige tõenäolisemana, eriti arvestades suhteliselt madalat reso.
vaadates anandtechi sotr @ 1080p graafikut, sotr tulemused tunduvad seal suhteliselt lineaarselt olema sõltuvad pixel fillratest ehk siis ropide hulk ja takt. igori testides käib samamoodi. teiste parameetrite pealt (texel fillrate, arvutusvõimsus jne) ei ole suhe enam absoluutselt sarnane. sama kehtib vegade juures aga polarise tulemused erinevad, ilmselt 32 rop viib tasakaalu lihtsalt kuskile mujale. teine variant on mälu läbilase aga eriti vegad on selle osas veidi veidralt mööda.
huvitav on siinjuures, et vegade massiivne arvutusvõimsus siin mõjule ei pääse, poole vähem shadereid per cu tundub olevat navi juures väga õige otsus. _________________ - londiste
Täitsa toredad uudised. Võibolla võtan isegi talveks ühe ligi. _________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium) Liitu Binance'ga Liitu Honey'ga
See tehasejahuti on minu korpuses võrreldamatult vaiksem Vega64 ref jahutist. Koormuse all on õhu vuhisemist kuulda, kuid ei midagi mille pärast ostmata peaks jätma.
Ma usun, et custom jahutusega kaardid saavad populaarseks.
Custom jahutusega RX5700XT saab sama hea olema mängudes kui Radeon VII. Kohati paremgi. Seega
Vajaks kerget arvamust, et kas Freesync molu AMD GPU'ga samuti kohati backlight flickeringut korraldab või on puhtalt selles asi, et hetkel kasutan nvidia GPUga gsync-freesync lahendust. Nii eelmine kui uus monitor(mõlemad freesync) kipuvad kohati flickerdama, eriti menüüdes... ehk kas antud asja pärast on mõtet AMD GPU võtta või suure tõenäosusega teeb siis sama asja edasi?(Pole kogemusi freesynciga, võibolla see on normaalne et backlight välgutab?)
Täiesti OK. Jahuti saab kivi temperatuuri kontrolliall hoidmisega ilusti hakkama ja teeb seda ilma lärmita, suurema koormuse korral on õhuvuhinat kuulda.
anubis, kuidas XT on? Kisab nagu siga aiavahel ja throttleb?
Pigem erinevaid ülevaateid vaadates on parim blower mis AMD'l seni on olnud. Kordades vaiksem kui Radeon VII ja mitu korda vaiksem kui Vega'de blowerid.
Jahutus pidi olema korraliku suurusega, radikaid ja vaske on korralikult.
Winterwind, hotspot ongi neil kuum. Mingi sakslane pani arctic accelero jahuti peale ning hotspot oli ikka 88 kraadi(kaart ise oli max 74).
Viilutaja, vega 64 ja radeon VII olid vihased radiaatorid ka ju, kas see pole loogiline, et uued blowerid vaiksemad kui kaart jahedam?
