markynmark@hot.ee
19.12.2003 05:29:28
Kirjutatud plaadid "sahisevad"? |
Asi selles, et kuulates kirjutatud cd-r plaati tuleb umbes 8-9 loost sahin muusikale kaasa. Mida lõpu poole, seda hullemaks läheb. Ennem pole seda juhtunud, alles nüüd mõned plaadid on p..... keeranud . Sooviks teada, kas asi on softis või kirjutajas (kirjutaja muidu suht uus). Äkki mõni hea inimene on ka sellise probleemiga kokku puutunud ja lahenduse leidnud. Softiks on Nero Express (suht jama on vist) ja kirjutajaks Lite-On Combo DVD-ROM. Toorikuteks kasutan TDK-d, kirjutamiskiirus 12x. Ootaks väga lahendust.
Ette tänades.
martin_kivi
19.12.2003 10:34:10
Milleks topeltteemad?
| minuz kirjutas: |
| tuleb umbes 8-9 loost sahin muusikale kaasa. |
Mis see tähendab?
Kõvakettalt kuulates sahinat pole?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
37 |
tanelp
19.12.2003 10:55:47
| ma usun, et asi on writeris, kuna neroga küll mingit sellist jama ole. imelik just, et l6pu poole... olen ka muide ise TDKsid kasutanud, nendel küll midagi viga ple. r22gi naca t2psemalt oma probleemist.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
raix
19.12.2003 11:35:32
Vanemast ajast on meelde jäänud, et siin foorumites on soovitatud ikka audioplaate väiksema kiirusega kirjutada. Ise kirjutan kodus audiot 4x kiirusega, töö juures 8x (väiksem kiirus pole siin võimalik).
suur13
19.12.2003 11:41:45
Mul tegis rõve üleüldine vilin/sahin siis,
kui ASPI layer tuksis oli.
Softiks, tõsi küll, CDRWin.
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
189 |
ihvike
19.12.2003 12:14:09
| Proovi failid enne kirjutamist WAV'iks lahti pakkida. Kui seejärel kirjutades sama kamm, siis on tegu riukalike päkapikkude vempudega.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Petz
19.12.2003 15:06:44
| Kuulanud ikka oled erinevate aparaatidega? St on see ikka plaadile kirjutatud sahin või tekib mahamängimisel...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
markynmark@hot.ee
19.12.2003 22:18:23
Eip, koguaeg olen kirjutanud 12x ja pole probleemi tekkinud, aga tänud nõuande eest, proovin seda varianti.
_________________ M: Uus printer-scanner-koopiamasin, Nokia HF |
markynmark@hot.ee
19.12.2003 22:29:22
minuz kirjutas:
Mis see tähendab?
Sry topelteema seisukohalt. Kõvakettalt kuulates on kõik normaalne. Lasin need samad failid mujal peale ja probleemi polnud. Tuleb meelde, et vahepeal sai peale lastud teine Nero versioon, kuid see jamas. Installisin siis aga Nero Expressi tagasi, kas äkki võis see kuidagi asja ära rikkuda? Pärast seda vist see algaski. Imelik on see küll, kuna autos sonyga mängides viskab sellest hetkest , kui sahin hakkab errori ette ja plaat välja. Kenwoodi Cd playeriga paistis üldse asi korras olevat ja keskustes siis tuleb sahinaga. Mitte ei saa aru
markynmark@hot.ee
painkillah
19.12.2003 22:41:52
sai siin 6 musaplaati kribatud 52x (plaat lubas ainult 48x) ...ja kõik mängib normaalselt :\
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
markynmark@hot.ee
23.12.2003 19:16:16
Niisiis, sai sellele asjale ka seletus välja uuritud . Oma lollus nimelt siis. Kleepisin plaatidele mingi paksema paberi peale ja see viis plaadi oma "trajektoorist välja", kui nii võib öelda. Teema lukku.
