praegune kellaaeg 19.11.2026 16:17:01
Magnus
26.12.2017 18:39:55
Viski klaas kukkus sülearvuti klaviatuurile, mida teha |
Hei!
Juhtus nii, et umbes 100ml viskit kukkus mu dell inspiron 5368 sülearvuti klaviatuurile. Keerasin arvuti tagurpidi ja kuivatasin nii kuis jaksasin aga miinuseks oli see, et ei olnud võimalik akut eemaldada. Arvuti pani alguses päris hullu, ventilaator käis täis pööretel, biosist lükkas kõvaketta järelt, piiksus ja lülitas ise ennast käima. Pärast mitmekordset katsetust arvutit välja lülitada, jätsin ta tööle kuna ta lülitas end ise sisse. Järgmisel päeval oli aku tühjaks saanud ja arvuti oli kinni. Arvuti seisis 2 nädalat põrandaküttega soojustatud põranda peal ja otsustasin proovida mis ta teeb kui käia panen.
Kõik asjad olid kõvakettalt kadunud, win oli justkui uuesti peale lastud. Mõned klavatuuri klahvid andsid vale tähe. Proovisin win vahetada aga 13% pealt edasi ei liikunud, laadimise ikoon liikus aga % edasi ei läinud.
Võtsin kasutusele juhtmeta klaviatuuri ja hakkasin ebayst uut delli klaviatuuri otsima. Juhtus aga midagi uut, ekraan läks kirjuks. Läbi kirju ekraani oli näha hiire kursori kuva, mis oli ruudu kujuline pixlite kogu. Arvasin kohe, et videokaart on kannatada saanud. Proovisin sisse/välja lülitada arvutit aqa pilt jäi ikka kirjuks. Arvuti jäi jälle nädalaks seisma kui proovisin uuesti käima panna. Vot kus lugu pilt tuli ette ja kõik tähed töötasid kuniks jõudsin hõisata, et oh imet. Pilt jäi küll, ette aga mõned klahvid hakkasid jälle valesid tähti andma.
Ei teagi mis nüüd teha. Kas osta uus klaviatuur ja vahetada see aga jääb võimalus, et videokaart on ikkagi viga saanud ja see tähendaks emaplaadi vahetust. Või peaks läbi kodukindlustuse remonti või uut arvutit taotlema. Ei tea kuidas arvutiremondi firmad sellisesse olukorda suhtuvad, kas kannavad arvuti maha või panevad uue klaveri ja jääme lootma, et kõik muu on korras.
Terv
Magnus
The_Boss
26.12.2017 18:54:59
Eeldades, et kindlustusega ei tegele, siis kõige õigem oleks enam mitte näppida. Viia kellegi juurde, kes viskikahjustused eemaldab ja uue klaviatuuri paigaldab.
napoleon
Unknown virus
26.12.2017 19:02:00
Kahjustada on see arvuti kindlasti saanud, iseasi kui palju. Viski kohta võib öelda ka 60% vesi.... seda siis antud kontekstis kuna veekahjustus võib igasuguseid probleeme tekitada. Alkohol pole ka hea, ei elektrit juhi aga võib trükiplaadi peal lakki lahustada.
Kui kindlustus selle katab, siis pöördu kindlustuse poole. Kui ei kata, siis mina paneks alustuseks jälle selle juhtmeta klaveri taha ja vaatakls kas muud asjad toimivad
A.S.
26.12.2017 19:07:10
| Alustuseks vast lammutaks selle läpaka ikka ilusasti laiali ja siis alles vaataks.
The_Boss
26.12.2017 19:08:52
napoleon, ega see vesi peagi seal elektrit juhtima. Vedelikud tekivad oksüdeerumist, mis siis teevad kahju.
Seega ei pane enam käima enne kui kogu see kraam sealt puhtaks tehtud. Vana klaviatuuri ei anna enam nagunii päästa, seega see tuleb mingi hetk uus tellida. Niikauaks võiks praeguse klaviatuuri üldse eemaldada.
26.12.2017 21:54:16
asukoht? mäksivana nimeline kasutaja on varem ka viksit saanud alienwaresid üles putitanud. kui omal viksist käed värisevad ja elus uputatud elektroonikat puhastanud pole, tuleb teenus sisse osta või poodi minna.
korras kindlasti pole. korra sai minu kätte üks haapee, mis vilgutas ekraani tasutvalgust samas taktis kui vilkus ketta aktiviteedituli. lahti võttes emaplaat nurgast " hallitas " ja tuli välja, et neli kuud varem oli masin saanud peale sahmaka kohvi..
arm2004
26.12.2017 23:52:30
pikemas perspektiivis sest masinast vast asja ei saa, mõneks ajaks ehk veel (klaveri trikid VÕIVAD viidata emaplaadirikkele, pildi häired põmst kindlustavad selle).
pigem kannaks selle enda jaoks maha ja jäänukid pakuks laurx-isugustele Frankensteinidele ehk pakuvad õiglast hinda ja hiljem aitavad kedagi teist su läpaka juppidega.
27.12.2017 00:08:00
kui õigel ajal jaole saab, saab puhtaks. mäksivana on ühe siinse ahvi alienwaret kaks korda viskist päästnud. ka klaviatuur on puhtaks pestud. ikka võib juhtuda, et esimesel korral ei saa selgeks, et ~2500 eurose masina kohale ei minda viskiklaasidega tsirkust tegema.
minul endal pole selliste puhastamiste jaoks laborit.
tuttav, kes tallinnas asjadega tegeleb, menetles kunagi ühte XPS i mis maotäie lapse okset selga sai nii, et see garantiisse läks ja omale hulga uusi juppe külge sai.
arm2004
27.12.2017 00:34:01
milline see puhastus ikka välja näeb - isopropa vanni ja ehk töötab
antud juhul selline masin, mis uuena liiga palju ei maksa. veel vähem mõttekas selle päästmise nimel võimelda (ja maksta).
The_Boss
27.12.2017 00:40:39
arm2004, kui ei tea, siis ei räägi ega ilmaasjata seda teenust ainult õlle eest leia kuskilt.
