itmynk
09.12.2017 18:52:35
Windows 7 installimine kaasaegsele emaplaadile |
Emaplaadiks Asus A88XM-E/USB 3.1 https://www.asus.com/Motherboards/A88XM-E-USB-3-1/specifications/ ning soovin sellele W7 paigaldada vanemate mängude mängimiseks aga ei õnnestu otse. Netis kodulehel kirjas ei ole aga pabermanuaalis on W7 taga tärn ja kirjutatakse nii -
* Please refer to ASUS official website and download "Windows 7 installation guide" and "ASUS EZ installer" to install Windows 7
Protsessoritest olen proovinud Athlon X4 845 FM2+ Carrizo ehk kõige uuem selle socketi prose, kui ka vana FM2 A10-5700.
W7 install USB pulgalt mul. Olen proovinud ka prooviks XP-d peale panna CD-lt aga ei toimi ja ka ei jaga ekraanil mingeid juhiseid, kuigi emaplaat peaks ka XP-d toetama kodulehe andmetel.
W7 installi algul ta ka ütleb ekraanil et tahab mingeid draivereid saada enne op süsteemi installi (USB draivereid pulgalt?) Klaviatuur on PS2 taga ja hiir USB 2.0 pesas. Mida see Asus tahab saada, ei ole kogemust sellega. Gigabyte on palju loogilisem.
Saan aru et ta tahab installimisel umbes mingit sama nipikat saada nagu AM4 socket W7 installimisel aga mida?
W10 install jookseb ilusti peale ja praegu ongi peal. Kas peaks mingi topelt installi W10 kõrvale tegema selle W7-ga või kuidas asjale kõige lihtsam läheneda oleks.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
trip
09.12.2017 19:01:40
enne w7 installimist tuleb bios vastavalt seadistada
vt skriine nt siin
303 |
DeTHiCa.
14.12.2017 00:29:41
| vahest aitab see kui tõmmata usb pesast boot seade välja vahetult enne seda dialoogi (kui driverit küsib). kui on sealt kohast edasi jõudnud saad panna boot seadme USBi tagasi.
140 |
itmynk
18.12.2017 01:29:21
| trip kirjutas: |
vt skriine nt siin |
Panin nende skriinide järgi BIOS sätted paika. Ilmnes kaks probleemi, nimelt AHCI-s ei läinud bootima USB pealt vaid küsis ikka draiverit. IDE-s sain winni peale. USB 3.0 pesast samuti küsis ikka draiverit. USB 2.0 pesast läks edasi ilma draiverit küsimata. W7 installikas ise on USB 3.0 kingstoni mälupulga peal. Milles probleem võib olla?
Proovisin huvi pärast XP-d CD pealt bootima panna ja õnnestus.
Osiris
18.12.2017 02:17:09
No loogiline, et USB 3 pesas tahab driverit saada. Installikal neid pole. USB 2 töötab ilma lisadriveriteta.
Panu AHCI ja mälupulk USB2 pessa. Kõik töötab. Juhul kui peaks küsima siis asuse driveri plaadil/veebis tiri AHCI driverid - pane samasle mälupulgale ning kui küsib valid sealt sellesama kausta. Kindlasti paki see driver lahti enne.
103 |
onni
itmynk
18.12.2017 23:30:19
| Osiris kirjutas: |
Panu AHCI ja mälupulk USB2 pessa. Kõik töötab. Juhul kui peaks küsima siis asuse driveri plaadil/veebis tiri AHCI driverid - pane samasle mälupulgale ning kui küsib valid sealt sellesama kausta. Kindlasti paki see driver lahti enne. |
Emaplaadi draiverite plaadil on mingid AHCI ja IDE draiverid aga näitab et ainult XP jaoks....
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.12.2017 19:07:03
Saan aru et waad bootima aga aga tahab veel lisa drivereid ? Siis tõmba need netist, usb pulgale ja sööda win 7 formati ajal need talle ette. Enda x79 platega oli umbes nii et tahtsin raid 0- i aga win7 setup ei tundud kiipi ära ja selleks pidin driverid asuse lehelt tõmbma.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
724 |
KyBer
26.12.2017 23:28:25
AM4 sain windows 7 peale dvd plaadilt sisemise lugejaga, usb pealt ei õnnestunud...õnneks on emaplaadil PS2 pesa ja üks PS2 klaviatuur vedeleses mida kasutada. Plaadile panin ka USB 3 ja LAN draiverid mis klaviatuuri abil sai installitud, peale seda tuli juba hiir ja võrk järgi. Windows 7 on ikka väga kiire võrreldes windows 10...kõik avanes hetkega
98 |
