26.11.2017 04:30:08
Eesti turule jõudsid Samsung Gear Sport nutikell ja uue põlvkonna IconX juhtmevabad kõrvaklapid |
PRESSITEADE - Käesolevast nädalast on poelettidel saadaval sel sügisel IFA tehnikamessil esmakordselt esitletud Samsungi veekindel nutikell Gear Sport ning täiustust saanud teise generatsiooni IconX juhtmevabad kõrvaklapid.
Uued Geari tooted on mõeldud erinevate aktiivsuste jälgimiseks ja mõõtmiseks – alates üldisest liikumisaktiivuse jälgimisest kuni toitumise ja une monitoorimiseni. “Tegu on nii öelda motiveeriva treeneriga randmel, mis aitab saavutada püstitatud liikumisaktiivsuse eesmärke,” tutvustas uut seadet Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.
Aasma sõnul ei ole aktiivsed eluviisid ning sellega kaasnevad nutitooted enam ammu mõeldud vaid elukutselistele sportlastele, sest üha enam mõistetakse, kui oluline on jälgida ja kursis olla oma tavapärase liikumisaktiivsusega. “Gear Sport on hea abimees, et olla kursis oma päevase aktiivsusinfoga ning abistada eluviisi kujunemisel.”
Gear Sport
Gear Sport on Samsungi uus stiilne ning praktiline ümara kujuga nutikell. Kuigi nimi viitab spordile, on nutikella rihm sarnaselt oma eelkäijale Gear S3-le vahetatav, et seda oleks soliidne kanda ka väljaspool treeningsaali.
Uute funktsioonidena saab Gear Sporti abil kontrollida näiteks Samsungi IoT seadmeid või kasutada seda puldina PowerPoint esitluste lehitsejana.
Sisu poolest on seadmel 1,2-tolline ümar Super AMOLED 360x360 resolutsiooniga ekraan, mis on omakorda kaetud Corning Gorilla Glass 3-ga. Nutikell kasutab Tizen operatsioonisüsteemi ning kaalub ilma rihmata 50 grammi. Seadmel on 4 gigabaiti sisemälu, 300 mAh aku ning see toetab juhtmevaba laadimist.
Nii Gear Sport kui umbes kuu aega tagasi Eesti turule jõudnud Gear Fit 2 Pro aktiivsusseadmetel on ISO 22810:2010 sertifikatsioon ning 5 ATM reiting, mis lubab seadmeid kasutada kuni 50 meetri sügavuses vees kindlatel tingimustel. See tähendab, et seadmeid võib kanda vihma käes või dušši all ning kasutada neid madalama veega seotud tegevusteks nagu ujumine. Siiski ei tohiks seadmeid kasutada sukeldumisel, veesuusatades või muudel suuri kiiruseid ning sügavat vett hõlmavates tegevustes.
Gear IconX (2018)
Uutele IconX kõrvaklappidele on lisatud ühendus Samsungi virtuaalse assistendiga Bixby, et kasutajad saaksid hõlpsasti häälkäsklustega kontrollida näiteks telefonist tulevat muusikat või muid funktsioone.
Uuenenud on klappide disain ning värvivalik. Uue põlvkonna klappe on kolmes erinevas värvilahenduses – must, hall ja roosa ning need on varasemast kergemad ja mugavamalt kõrva sobituvad. IconX klapid tuvastavad nüüd automaatselt kasutaja liikumist, võimaldades klappe kasutada aktiivsuse jälgimiseks ning vaid ühe sõrmekoputusega annab virtuaalne “treener” käimasoleva treeningu kohta ülevaate. Klappide täiustatud aku võimaldab kuulata kuni 5 tundi voogedastust või 7 tundi muusikat, kuna klappides peituv 4-gigabaidine sisemälu lubab muusikat hoida otse kõrvaklappides. Nüüd ei pea sportides muusika kuulamiseks enam telefoni kaasas kandma.
Allikas: Samsung
7 :: |
364 |
Mr Jason
26.11.2017 16:58:32
Huvitavad klapid küll aga kui ma nn sporti tehes kuskil metsa vahel jooksen ja see punn kõrvast kuskile minema lendab
_________________ Special boy |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
oliver.
26.11.2017 17:25:40
| Mr Jason kirjutas: |
Huvitavad klapid küll aga kui ma nn sporti tehes kuskil metsa vahel jooksen ja see punn kõrvast kuskile minema lendab  |
Kolleegil on eelmise põlve iconX-id, sportides püsivad tal väga hästi. Selle järgi valiski, et joostes ja hüpeldes mugav oleks.
Aga noh, kõrvad on igaühel eri kujuga ning kui paras elevant oled, on ilmselt esimeses kurvis klapp kadund.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
vortex
28.11.2017 20:38:49
Kasutasin ka eelmise põlvkonna IconX-e, püsivad kõrvas väga hästi, mingit välja kukkumise ohtu pole. Probleemid olid hoopis mujal. Aku kestvus oli lausa jaburalt lühike ja klappide sünkroonis püsimine oli hulluks ajavalt halb.
Esimene probleem peaks olema uued mudeliga lahendatud, teist peaks ilmselt testima.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
heix85
29.11.2017 08:46:27
Kui Gear S3 nägi juba kella moodi välja, siis uue mudeli puhul on minu arust jälle tehtud samm tagasi, ei meeldi see ruudu kujuline disain ja peenike rihm.
Kuna ka S3-le tuli Tizen 3.0 uuendus, siis valiks iga kell vanema mudeli.
Võimalik, et kui sinna mõni asjalik sihverplaat panna, siis näeb asi soliidsem välja.
_________________ Cry me a river! |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
RustyZ
19.12.2017 15:13:16
| heix85 kirjutas: |
Võimalik, et kui sinna mõni asjalik sihverplaat panna, siis näeb asi soliidsem välja. |
Sport näeb väga kena välja reaalses elus. Plaat tiba väiksem ja käe peal mõnusam kui S3. Must on väga soliidne. Samuti võid suva 20mm rihma panna - metallist nt. Endal veel kummist aga mingihetk vaatan kas naha või metalli.
Edit: kella näo e sihverplaadi panin jah soliidsema.
_________________ Wreckfest 2 server: 136.243.70.252:30102 | parool: isamaa (kui on enabled) |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
