sõnum |
SSD
06.12.2021 04:47:45
No ei tea. Näiteks Polygon on jälle tõusmas. Mulle tegelt meeldib see cryptoturg, väga lahe et käib suurelt üles alla. Kui selle ostu-müügi hästi ära õpiks, siis võiks lausa rikkaks saada.
Kristoferr
06.12.2021 08:48:27
Sellele kõikide krahhide emale viskan veel lisaks sellise hullu idee, et aasta pärast seda postitust ei ole BTC enam market cap nr1.
_________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
virx
Janis
06.12.2021 15:35:50
Siin ka üks hea pattern
SSD
06.12.2021 15:51:03
Kristoferr kirjutas: |
Sul võiks õigus olla. Tegelt ei ole ju ühtegi põhjendatud põhjust et kogu turg Bitcoini järgi peaks käima. Ma usun ja loodan, et ühel päeval hakkab iga coin oma elu elama, bitcoin ka. Et ei oleks enam nii, et kui bitcoin langeb, siis kõik teised coinid ka kohe peaksid langema. Ei peaks. Kõigi coinide ainus seotus on see et tegu on krüptoga. Muud seost ma küll ei näe.
virx
Viilutaja
06.12.2021 16:40:38
SHIB on üllatavalt hästi hoidnud oma väärtust. See suur laupäevane dip viis lower low lihtsalt juba mõned päevad varem olnud tasemele, samal ajal kui teistel kukkus eelmiste tasemete lähedale...
Launger
06.12.2021 17:36:40
KuCoin Pool-X on head pakkumised
Hoian NUM ja CPOOL mõlemat ja CPOOL on veel avatud 100.4% APY-ga flexible staking
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet |
yerba
06.12.2021 19:00:43
Niikaua, kuniks bitcoin ei kuku alla 150 euro, on ikkagi asi kasumis.
rex
06.12.2021 23:00:14
ADA võiks pärast pikka allakäiku ülespoole keerata ja kiirelt praegusega topelt + veel otsa teha või hüljatakse vaikselt ja asendatakse moodsamatega (Shiba jne)?
virx
07.12.2021 03:50:28
Väike "relief rally" aga jään lähikuudel ikkagi "double top"-i mitte uue ATH juurde, äravahetamiseni sarnased...
Viilutaja
07.12.2021 12:16:49
Siin ikkagi väike vahe on. Viimane ATH oli ~7% kõrgemal ja päris suur rahaline vahe. Seal näidete graafikul on nad sisuliselt sama või ~1% varieeruvusega.
Üks võimalikest liikumistest, kuigi lõpptulemus on sama.
Aga kui arvad, et on hetkel double top, siis oleks selline "kolmnurk", mis viitaks jätkutrendile üldiselt. Mida ma ise ka arvan, et pigem moodustubki see 'ascending triangle pattern' ja lähme ülesse sealt.
Hetkel tuleb väike ülesseliikumine ja korra veel testitakse altpoolt sissetulnud "longeroid" seal 43-45000 piiri peal. Ning siis suundume uuele uptrendile.
https://www.tradingview.com/x/WnLdSwAH/
Aga nagu ütlus käib "opinions are like assholes, everyone has one"
Aeg maha 1p
07.12.2021 12:40:31
SSD, sa võiksid veidi paremini filtreerida, mis on asjalik sisu, mida siia postitada. Ma ei kustutanud hetkel midagi, kuigi vaja olnuks küll. Jõuti juba täielikku OT-sse asjaga. Postita ikka kui on teemakohast sisu jagada :]
Dreamlover
Viilutaja
07.12.2021 12:58:10
Dreamlover kirjutas: |
Ehk siis siinkohal jõuame järledusele, et tehniline analüüs on sama tulemusega, nagu mündi viskamine. 50/50 |
Ei ole ikka nii. Siin on näha mis tõenäosusega need täide lähevad tavaliselt.
https://samuraitradingacademy.com/7-best-price-action-patterns/
Ainukesed patternid mis on 50% lähedal on Bullish ja Bearish pennant. Kuid ka ~55% juhtudel läheb nii ja 45% läheb vastupidi.
Kuid jah, kas praegu on double top moodustunud või ascending triangle moodustamas hoopiski. Siin on veel otsad natuke lahti. Selles osas hetkel on jah 50-50.
Aga kuna "trend is your friend" ehk niikaua kui pole täielikku põhjalangemist tulnud, siis peaks eelistama käesolevat macro trendi, mis on bullish endiselt. Seega mina pigem arvan, et moodustub siiski ascending triangle sellest, mitte double top.
Vastupidiseks trendiks "double top" peaks tulema üldisem majanduslangus, mis kisub krüpto kaasa.
Kristoferr
07.12.2021 14:28:52
Kunagi jooksutasin ca 8 aastat väikeste kontodega erinevaid Forex automaatstrateegiaid (nii kommerts kui ise seadistatud variante) ja tegin ka käsitsi kauplemist. Õpitud kogemus on järgmine:
Tehniline analüüs üksi pruugibki ainult ca 51-55/100 täpne olla, ükskõik kui palju strateegia timmitud on. Kõik, kes mulle midagi muud on väitnud, neil on sample size liiga väike või pole puhtalt tehniline.
Tehnilised kauplemistehnikaid (ka dünaamiliste parameetritega tehnikad) võivad vabalt 5a kasumit toota, siis järgmised 5a kahjumit toota - ja algab tsükkel otsast peale.
Eduka tehnilise kauplemise alus on osata õigel hetkel parameetreid või tervet strateegiat muuta. Nagu aimata võite, siis mina sellega rikkaks ei saanud .
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
Aeg maha 1p
07.12.2021 15:27:33
Mida rohkem inimesi samamoodi TA-d teeb, seda täpsem see on
Ja kui mingi TA polnud täpne, siis skrolli sisse ja/või välja kuskilt leiad ikka mustri.
Ehksiis, jah. Midagi on ja midagi ka ei ole seal TA-s...
virx
07.12.2021 16:25:04
Liigume üles EMA20-d kissima, et jätkata allavedu...
Samuti on "daily" tegevus main support joone all, mis oli põhjaks 4.5 kuud...
DVDRW
07.12.2021 16:49:00
1-5 min timeframe puhul kindlasti. Mida pikem timeframe seda paremini tundub töötavat. 1h, 4h, 1D ja 1W on head.
BTC-ga on huvitav, et kõige rohkem strateegiaid töötab paremini just 1h küünaldega. Sama strateegia 2h, 4h küünaldega või teise assetiga täielik feil.
Hiljuti sattusin huvitavale Youtube kanalile (testib erinevaid strateegiaid)
https://www.youtube.com/channel/UCrXjzUN6EtlyhaaAerbPfkQ/videos
1:1 risk ratioga 75% treididest win on täitsa võimalik
Ise kasutan kui hind 100h sma-st 12% üleval pool, siis short. Ja kui 13% allpool siis long. Take profit on 5%. Kui 24h jooksul pole +5% siis treid kinni. Stop lossi pole.
89% treididest profitable
Aasta algusest:
viimati muutis DVDRW 07.12.2021 16:58:43, muudetud 1 kord |
virx
07.12.2021 16:53:17
Kui see nüüd paika ei pea siis pole mõtet enam TA-d teha...
yerba
07.12.2021 16:54:40
virx, oot, mis siit peaks nüüd korralik kukkumine tulema?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
virx
07.12.2021 17:19:56
Meenutab kangesti aastas alguses toimuvat...
DVDRW
07.12.2021 17:23:16
Varsti juba terve aasta ikka sama hind
virx
07.12.2021 19:21:18
Bearish "Rising Wedge" (mida moodustati 41 päeva) mängis ilusti välja...
Nüüd kus selle langus on lõpule viidud, hakkas tõusma aga kauaks on küsimus...
rex
07.12.2021 19:22:21
Juunist algas lihtsalt hapukurgihooaeg. Paljud kaevurid panid ka pillid kotti, kui välistemp 30 ja üle kippus. Hetkel võivad erinevad välismõjud TA-le 1:0 teha.
