sõnum |
virx
21.07.2022 15:49:16
Betamax, endiselt vaidleme selle üle, et mitte midagi polnud võimalik välja mõõta.
jaanjaapan
21.07.2022 16:41:21
Just nüüd ATOM tõusis ca 8% kiirelt, samas kui teised miinustes - konvertisin oma 5 ATOM-i miinustes BTC, SAND, ADA, NEAR ja AVAX vahel ära - iga ühte 1 ATOM-i jagu ehk ca 10,8€ hetke hind oli ATOM-l
Sain nüüd teisi münte rohkem ja ootan nende tõusu
Vaevalt ATOM edasi tõuseb üksi, kui kõik teised langevad
Kaevuri alla ca 6K € pandud, nüüd lõpuks on ca 700€ jagu tootnud ta ca 2 viimase kuuga.
8-9 mai kui oli suur kukkumine krüptol, siis peale seda pole cash-i välja võtnud, ainult korra 200€ võtsin 3070 TRIO Z ostuks - väga hea kaart - DDR6 jookseb 8100MHz peal ilma invaliitideta
21.07.2022 16:46:22
virx kirjutas: |
Betamax, endiselt vaidleme selle üle, et mitte midagi polnud võimalik välja mõõta. |
Kui midagi pole võimalik välja mõõta, siis milleks need joonistused?
OPollo
21.07.2022 16:53:24
Betamax kirjutas: |
virx kirjutas: |
Kui midagi pole võimalik välja mõõta, siis milleks need joonistused? |
Asja püant seisnebki selles, et tagantjärgi oli kõik võimalik "välja mõõta", noh endale sobilike ajavahemikke esile tõstes, aga tulevikku vaadates "BTC tillitab"
21.07.2022 17:07:08
OK, tahate nii väga kihla vedada, siis pange näiteks paika käesoleva aasta augustikuu tipp või põhi või mõlemad ja 1. septembril vaatame ennustuse tulemusi.
Ainus adekvaatne viis kindlaks määrata, kas neil joonistustel mingitki tõsiseltvõetavust on.
yerba
21.07.2022 17:22:03
Betamax kirjutas: |
Ainus adekvaatne viis kindlaks määrata, kas neil joonistustel mingitki tõsiseltvõetavust on. |
Seda näed 2. septembril, kuhu augustikuu tipp ja põhi tulid.
jaanjaapan
21.07.2022 17:23:12
Eks nendel joontel on oma tõenäosus % täpsuses, ja mida kaugemale seda ebatäpsem. Umbes nagu ilmaennustus. Kus pikema aja peale ilma ennustatakse näiteks sarnaste (paralleer) aastate põhjal või kuidas liigub kõrgel kiire, jahe ja hõre õhk (jugavoolud)...
See ongi spekuleerimine
21.07.2022 17:25:43
yerba kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Seda näed 2. septembril, kuhu augustikuu tipp ja põhi tulid. |
Nojah. Aga pmst sellise kihlveo võiksid nad teha. See näitaks ära, kellel õigus on.
Viilutaja
21.07.2022 17:36:15
Nahhui, siin midagi kellelegi tõestama peab?!
Krüptoga on võimalik raha teha ja väga paljud seda teevad!
Kadedad ja ilkujad ei suuda ise sittagi teha ja siis elavad siin ennast välja.
Kaua peab siin seda Opollo ja muuda kasutajate genereeritud asjatud mõla lugema?
Moded võiks oma tööd rohkem teha!
21.07.2022 17:41:09
Viilutaja kirjutas: |
Moded võiks oma tööd rohkem teha! |
Sa vist ei saa aru, mille üle siin diskussioon käib praegu.
liiv
21.07.2022 19:12:01
to Prillpapa
Pakun et leitakse mingi analoogne algoritm ja tuleb uus münt. Selles mõttes olen Yerbaga nõus, et ETH ajad on möödas, nagu on ammune minevik Bitcoin kaevandmaine R9 280X GPU-dega
Rahaleva ei saa ju põhja lasta minna
jaanjaapan
21.07.2022 19:42:29
liiv, GPU-si peab ju müüma. Praegu juba Nvidea-l häda, et 30 seeria kaarte veel poodides jagub ning pole mõtet enne kui 30 seeria otsa hakkab lõppema Geforce 40 välja lasta... ja kui kaevurid ära kukuvad siis kaarte ostetakse vähe
liiv
21.07.2022 20:00:05
jaanjaapan, kui kaevurid ära kukuvad siis uputatakse turg üle 3xxx seeria GPU-dega ja kuna 10% gamer fanaatikuid ostavad uue põlvkonna, ülejäänud võimalikud ostjad eelmise põlvkonna GPU-le passivad peale et 3090 Ti ja AMD 6900XT kolmandik hinnaga kätte saada ja 10% "old school" ostjatest ei pea pettuma.
Ülejäänud jäävad ilma sest ei hammustanud õigel hetkel läbi "eelmise põlvkonna GPU talve"
OPollo
21.07.2022 23:00:38
Et siis sinu arvates narratiiv, mida sina viljeled, on püha ja kes julgeb kahelda ja sõna otseses mõttes viidata väga vildakale joonistuskultuurile tuleb ära bannida ?
Common sense on kuskile väga kaduma läinud, ei tea kas ülesüstimisest või lihtsalt kibestumusest ....
jaanjaapan
22.07.2022 10:47:17
jaanjaapan kirjutas: |
Vaevalt ATOM edasi tõuseb üksi, kui kõik teised langevad |
Täna ATOM-i hind üsna sama mis eile, kui convertisin peale viimase kiiret tõusu, aga kõik 5 coini, mis convertisin ATOM-st, on tõusnud Ei tea kas see on hea mõte, et kui üksik münt hüppega tõuseb, siis see ümber convertida teisteks first layer müntideks, mis pole tõusnud palju, nagu BTC (ilma selle tõusuta, ei ole ka teistel edu) - igatahes seekord joppas ja jäin plussi
Muidu päeva kaupleja ma pole, see sööb närve
virx
22.07.2022 13:23:24
What do the HIMARS rocket system and cryptocurrency ATOM have in common? Both use high precision laser guided techniques on their target.
DVDRW
22.07.2022 13:26:59
yerba
22.07.2022 13:33:41
DVDRW kirjutas: |
yerba kirjutas: |
Kui kõrgele nüüd bitcoin tõuseb, enne kui alla 13000 - 8000 peale kukub? |
26-29k |
Kaks päeva tagasi oli Sul btc target 26-29k, nüüd on see palju madalam juba?
Ennustused ei ole enam usutavad, kui selline mugav ümbermajandamine käib...
virx
22.07.2022 13:36:51
yerba, nii kaua kui BTC ei lange alla 17,6K ei kao 26-29K kuhugi. Targetite suunas ei liiguta otsejoones, pasa lahti hirmutamine ja teekonna jätkamine on osa plaanist.
yerba
22.07.2022 13:40:14
virx kirjutas: |
yerba, nii kaua kui BTC ei lange alla 17,6K ei kao 26-29K kuhugi. Targetite suunas ei liiguta otsejoones, pasa lahti hirmutamine ja teekonna jätkamine on osa plaanist. |
Niimoodi oskame me kõik ennustada. Ma võin päris kindlalt väita, et ühel päeval on BTC hind 25 000 eur tk, kui vahepeal BTC nulli ei kuku ega ära kao.
PS. Minu jaoks ammendas see teema end ära. Tulevikus on siin üks loll vähem sõna võtmas.
viimati muutis yerba 22.07.2022 13:41:51, muudetud 1 kord |
DVDRW
22.07.2022 13:41:08
Jah
virx
22.07.2022 15:24:40
yerba, selline on krüpto elu. Enda esialgse plaani juurde jäämine on tähtis, kui hetkel on target näiteks 26K ja korraks alla 20K kukub, ei tähenda see, et vahepeal peaks välja tulema.
Oleme läinud selle channeli peale, ma ei näe mingit põhjust hetkel lahkumiseks...vähemalt 25,1K.
ETH on sama teinud ja oluliselt kõrgemalegi tõusnud.
rex
22.07.2022 16:48:55
Muidu päeva kaupleja ma pole, see sööb närve |
Oled ju, nii see käibki. Õige pea avastad end bot'i tuunimast.
UrmasP
virx
24.07.2022 22:08:28
Nüüd hakkab kukkuva noa püüdmine. Loodetavasti jääb üks nendest punastest joontest viimaseks ja liigume taas üles.
Hetke 4%+ liikumine tuligi kõige ülemisest/lühemast mõõdust, kas tuleb nüüd 23,213 peal short või liigume üles edasi on küsimus.
Sättisin alumise joone ka täpsemaks.
