uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  probleem cd-kirjutajaga märgi kõik teemad loetuks
k2pp
sõnum 25.11.2003 22:13:22 probleem cd-kirjutajaga vasta tsitaadiga
probleem seisneb selles, et ta ei kirjuta. loeb ilusti igasuguseid plaate. nero tunneb kirjutaja 2ra. kui hakata plaati kirjutama siis paistab nagu teeks ilusti 2ra aga p2rast on plaat tyhi. mitte s*****i ei kirjuta plaatidele. teab keegi 2kki 8elda milles probleem v6ib olla icon_eek.gif
wolz
wolz
sõnum 25.11.2003 23:17:29 vasta tsitaadiga
kas plaadil pole üldse kirjutusjälge või ei loe kirjutatud faile välja?
kui plaat täiesti tühjaks jääb, on nerol äkki Test peal (tegelikku kitjutamist ei toimu)
kui plaadile midagi siiski kirjutatakse, aga lugeda ei saa, võib viga olla toorikutes...
If I throw a stick, will you leave?
escucha
escucha
sõnum 25.11.2003 23:38:25 vasta tsitaadiga
sul on kusagilt pandud linnuke siuxe asja ette nagu create image....või on sul kirjutamis device pandud image creator vms, ei viitsi täpselt järele vaadata! yhesõnaga õige device tuleb määrata! thumbs_up.gif
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
k2pp
sõnum 26.11.2003 12:54:29 ... vasta tsitaadiga
jap plaadil ei ole p2rast kirjutamist mitte yhtegi j2lge. test on maha v6etud nii, et ainult p6letab
siimp
siimp
sõnum 18.12.2003 14:47:47 vasta tsitaadiga
ei hakanud uut teemat tegema, kuigi v2ga palju minu probleem
siit m33da ka ei l2he.
nimelt ei leia enam seda nero cd-d, mis kirjutajaga kaasa tuli.
installisin siis mingi nero 5.5.7.2 aga lseb ainult valiga selle krdi virtual image. icon_evil.gif
any ideas??
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
Rasmus
sõnum 18.12.2003 16:03:42 vasta tsitaadiga
Nero ei tunne sinu CD-kirjutajat ära. Tõmma nero kodukalt patch. Mul oli sama jama kunagi NEC-i 9100A-ga. Nüüd asi korras igati.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
