silver88
16.11.2017 08:35:10
WD My Cloud - meeletult aeglane |
Tere,
Ostsin mõni päev tagasi GEN 2 My Cloudi selle 2.xx FW.
Seadistasin ketta ilusti koduvõrgus ära. Turvalisuse kaalutlustel keelasin MyCloud remote accessi ära. Eesmärk oli, et kõik kodusvõrgus 2 olevat arvutit saaksid teha backupe, ilma et peaks eraldi ketast järgi ühendama.
Hetkel kahetsen suhteliselt ostu, kuna ligipääs kettale IP aadressile on suhteliselt aeglane ning samamoodi ei taha kiiret koostööd teha WD Smartware programm. Jah hetkel istun küll kodu Wifis, kuid proovisin ka otse LANi külge panna ning ka siis on kõik küllaltki aeglane. Kas keegi on veel sarnaseid asju antud ketta puhul tähele pannud? Millised on lahendused olnud?
Ruuter on Huawei e5186 4g, mis peaks toetama kiiret kiirust.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
| Kommentaarid: 1149 loe/lisa |
723 |
kaabakas
16.11.2017 21:03:07
Et massinad on kõik kaabeldatud selle Huawei külge? See et üks koduruuter kaablisse 1Gbps ühenduse üles tõmbab ei tähenda seda et ta sealt 1Gbps ka läbi lasta suudab. Ja üle wifi laseb see ruuter heal juhul neli korda vähem.
Aga see gen2 WD peaks 1Gbps hakkama saama küll. Proovi teda ühendada kaabliga otse arvuti külge ja vaata mis siis saab. Kui saad ausa tulemuse, siis pead ilmselt omale 1Gbps switchi ruuteri ja seadmete vahele hankima.
96 |
silver88
17.11.2017 08:25:18
Eks pean proovima jah. Pigem oli minu küsimus suunatud sellele, et kas kellelgi on veel probleeme olnud antud seadmega.
Aga suured tänud vastuste eest.
18 |
723 |
silver88
18.11.2017 10:31:10
Sain sellest "meeletult aeglane" olekust lahti. Lülitasin välja DLNA, iTunes ja Cloud accessi. Nüüd protsesse oluliselt vähem, mis lihtsalt selle Cloudi prose ja RAMi kinni tõmbas.
Nüüd liigub asi hoopis teist moodi.
Aga nüüd küsiks targematelt nõu, kuidas ma saaksin oma kettale ligi välisvõrgust? MyCloudi rakendust browseri kaudu ei soovi kasutada.
Saan aru et peaksin aktiveerima Port Forwarding accessi, kuid minu talupoja mõistus ütleb et iga kord, kui väline IP muutub, pean ka ühenduse tekitamisel teadma mis see IP aadress parasjagu on?
https://support.wdc.com/knowledgebase/answer.aspx?ID=14244
Hetkel windowsis, sain selle võrguketta ka mapitud. Kuid kas selle port forwarding accessiga, saaksin selle võrgukettale samamoodi ligi nagu local networkis, st my computer-> my network drives?
18 |
18.11.2017 10:45:39
| silver88 kirjutas: |
| Hetkel windowsis, sain selle võrguketta ka mapitud. Kuid kas selle port forwarding accessiga, saaksin selle võrgukettale samamoodi ligi nagu local networkis, st my computer-> my network drives? |
See oleks üks väga halb mõte...
196 |
silver88
18.11.2017 11:10:12
| Etz kirjutas: |
See oleks üks väga halb mõte...  |
Milliseid muid paremaid lahendusi oleks siis olemas? VPNi kaudu asja ajada?
18 |
18.11.2017 12:00:45
| Milliseid muid paremaid lahendusi oleks siis olemas? VPNi kaudu asja ajada? |
Just, oled õigel teel...
196 |
723 |
18.11.2017 17:38:37
| laurx kirjutas: |
| sõltub, mida ta sealt saada tahab. tühjad wordi või exceli "töölehed" ei huvita vist isegi autoriõiguslasi.. |
Huvitab, ei huvita...pole vahet aga Samba share pakkumine kogu maailmale pole just väga normaalne...
196 |
silver88
18.11.2017 19:05:23
| Ega polegi. Nõustun ka sellega. Terve maailmaga oma NASi sisu nüüd küll jagada ei soovi. Aga oskab keegi nõu anda, kuidas My Cloudil seada üles VPNi kaudu, et saaks ka väljaspool koduvõrku kettale ligi? Hetkel netis tuhlates leidsin et antud my cloud siiski VPNi ei toeta.
18 |
kristjan*
22.11.2017 17:18:30
WebDAV on samuti variant eemalt sellele purgile ligi saamiseks.
VPNi oleks võimalik ehk ruuterist teha? Juhul kui too Huawei seda toetab.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
silver88
30.11.2017 07:51:15
WebDAV WD uus FW ei toeta enam.
Kas sellest VPNi ruuteriga üles seadmisest mingeid tutoriale ka on?
Endale see võrgu teema natuke võõras,ootaks targemate mõtteid.
18 |
