Joyr
07.11.2017 14:49:52
Lauaarvuti lülitab koormuse all välja (vajan abi) |
Hei sõbrad.
Üleeile hakkas triangel pihta. Nimelt CS:GO'd mängides läks masin *plõks* kinni. Muljun power nuppu ja tööle ei lähe. Lükkasin PSU'st korra kogu voolu jaotuse nulli ja tagasi ja korras, power nupust läks taas tööle.
Katsetasin korduvalt, lasin prose hertse alla 4.4 peale jne. Ikka sama jama. Siit edasi testisin erinevaid benchmarke ja kõigiga viskab nii paari kolme minuti tagant Shut Down jälle.
FAKTID:
* Teeb Shut Down mitte Restart ega BSOD
* WhoCrashed infot ei anna
* Prime95, OCCT jne. viskavad pärast 5 minutit pildi kotti masinal.
* AIDA64 3 minutit testi andis sellised numbrid: CPU max temp 61C, GPU 54C. Täis numbrid testist allpool (3 minutit sest ka see viskab nii 5-6 mintsa pealt shut down)
* GPU esimene radikas läheb füüsiliselt katsudes üsna kuumaks.
* PSU lammutasin laiali, tegin tolmu ja VG lägast (e-suitsetan palju) puhtaks, probleem püsib.
* GPU radikad ja vendid tegin puhtaks, probleem püsib.
* Ilma korraks vooluahelat katkestamata tööle tagasi ei lähe.
Ei ole veel proovinud:
* Teist PSU's
* Teist GPUD
* GPU termopasta vahetamist (võtan täna ette ilmselt)
SPEC:
* PSU Corsair CX550
* GPU GTX 970 Gigabyte
* CPU i7 4790K
* MOBO Gigabyte B85M-D3H LGA 1150
* RAM Kingston HyperX 16gb DDR3 - 2400 CL 11 240 (2x8GB)
* Jahutus Coolermaster HYPER 212 LED Turbo (Vahetasin eile, enne oli Corsair H100i GTX, probleem püsib mõlemaga)
* Kast sai eile 4 uut case venti.
AIDA64 Statistika
Maaailmasuur aitäh kõigile, kes vestlusest osa otsustavad võtta.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
olavsu1
külaline
07.11.2017 15:02:10
pane võimsam ca 700W toiteplokk.
Joyr
07.11.2017 15:11:09
olavsu1 kirjutas: |
pane võimsam ca 700W toiteplokk. |
Hei ja tänud vastamast. Mul on selle toitekaga kogu krempel toimetanud muretult kõvasti üle aasta. Millest võib tulla, et järsku enam võimsust ei jagu?
_________________ Save a tree - eat a beaver! |
ThedEviL
07.11.2017 15:35:43
Kui teise toitega seda häda ei ole, siis on toide pekkis.
550W on maa ja ilm.
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
Joyr
07.11.2017 15:36:53
ThedEviL kirjutas: |
550W on maa ja ilm. |
No just. Enne uue PSU soetamist mõtlesingi, et panen teema siia spekulatsiooniks üles.
Kas on võimalik hard Shut Down mingi muu raua erroriga, kui PSU?
olavsu1
külaline
07.11.2017 16:17:28
toide võiks alati võimsam olla kui soovitatud. endal on CS750M muidu rahulik, aga mängudes tuleb päris kena koormus taha, vendid teevad kõvemat lärmi.
tsitaat: |
kui PSU korras siis võivad teevad seda kõik võimalike asjade toitekontrollerid, graafika toide, mälu toide, cpu toide, jne. //ega sa mõnda punnis kondensaatorit mobo peal ei näe?
Joyr
07.11.2017 16:31:45
Minu teada muude errorite korral on BSOD võ Freeze või noisama restart aga reaalselt välja ei lylita.
Kui koju jõuan vaatan muti yle kas on anomaaliaid.
Imelik on veel see, et kui PSU tagant korra killswitchi ei lylita sisse välja siis käima ri lähe Power nupust.
udumees
07.11.2017 16:38:58
Joyr kirjutas: |
Imelik on veel see, et kui PSU tagant korra killswitchi ei lylita sisse välja siis käima ri lähe Power nupust. |
Viitab emme või toite veale kui nö hardresetti vajab. Hea oleks kui saaksid toidet laenata kelleltki ja proovida teise toitega. Kui see ei aita on keerulisem ja siis tuleb edasi mõelda.
_________________ "My doctor says that I have a malformed public-duty gland and a natural deficiency in moral fibre, and that I am therefore excused from saving Universes." - Ford Prefect
viimati muutis udumees 29.12.2017 16:08:30, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
56 |
lamp
07.11.2017 16:39:51
viimane märkus ja prime peale pangumine viitab psu või mobo suunas.
gpu vast ei mängi rolli ja psu võimsuse nimiväärtus samuti.
proovi ehk memtest ka teha. ja primega selline test, mis mälu ei koorma.
et mälu näiteks välistada.
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
163 |
olavsu1
külaline
07.11.2017 17:09:12
andekad psu'd lülitavad end lühise peale välja, mitte andekad teevad pauku.
Joyr
07.11.2017 19:32:36
Tänud vastuste eest.
Memtest selle lihtsama tegin ära Windowsi kaudu, null errorit.
Muti peal ei tundu, et midagi väga paistes oleks.
Kas vastab tõele, et kui oleks mobo error, siis mõni neist benchmarkeritest annaks restardil märku, et tekkis selline viga? Ja PSU puhul siis ei tea Windowsis keegi midagi kui unexpected power cut?
Zuumbox
07.11.2017 20:01:46
Kuidas see "shut down" täpsemalt välja näeb? Kas plaks ja pime või nagu oleks keegi nähtamatu power nuppu litsunud?
Joyr
08.11.2017 00:37:05
Zuumbox kirjutas: |
Kuidas see "shut down" täpsemalt välja näeb? Kas plaks ja pime või nagu oleks keegi nähtamatu power nuppu litsunud? |
Nagu voolukatkestus. Lihtsalt külmalt kinni ja vsjo. Käima enne ei lähe kui killswitchi off/on lülitan ja siis Power nublu muljun.
Zuumbox
08.11.2017 20:03:52
Lõhnab kahtlaselt "standby +5V" toitepinge kadumise järele (ja toitelülitit klõpsides taastub jälle). See pinge peab olema, muidu arvuti sisse ei lülitu. Lasen puusalt, et PSU nöögib. Võta korra toitel müts maha, vaata, mida konded teevad. Võin peaaegu mürki võtta, et leiad sealt paistes konte. Ja veel - juhtub sedagi, et kont on surnud mis surnud aga pealtnäha pole tal häda midagi.
Joyr
09.11.2017 11:41:38
Memtest+ jooksis lõpuni ilma vigadeta.
Proovin pinget monitooriga AIDA64'ga. Näis kas 5V kõigub oluliselt v mitte.
12V on väga seal 11.6V piiri peal mis on ilmselt natuke punane lipp juba.
aht0
10.11.2017 12:37:52
Joyr kirjutas: |
Toide pekkis. Mul SeaSonic Platinum tegi sellist jura. 650W ja mingi 3a vana (7a tehasegarantiiga). See et see üks aasta vana on ja jõudu peaks jätkuma, ei ole näitaja. Proovi teist toidet esmalt. Kui tollega toimib, saada see garantiisse.
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
71 |
villu70
16.11.2017 08:24:33
Mul tekkis pm. sama teema. Arvuti paneb kotti isegi siis kui nt. FB mingi mängu käima panen, vahest ka täiesti lampi.
Arvutis sees oli seasonicu 620w bronce toide, äkki mingi 5-6 aastat vana..... Võtsin kapist vana (+10a) inter-techi 750w ja proovisin sellega, mure ei lahenenud.
Täiesti vabalt võivad tänaseks mõlemad toited pekkis olla. Milline oleks parim valik kui uut ostma hakkaks.... nö. bang of the buck. Profiilis ka arvuti koostis.
Kuidas teemaalgataja oma mure lahendatud sai?
Kas xilence on väga halb valik?
https://www.1a.ee/arvutikomponendid_vorgutooted/korpused_jahutid/toiteplokid/xilence_atx23_perfomance_c_700w_xn046
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
121 |
Joyr
16.11.2017 10:15:04
Ma hetkel ei ole oma asja veel lahendanud. Ootan endiselt pakkumisi toitekatele minu vesijahutuse vastu.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
villu70
16.11.2017 22:24:54
laurx,
Kodus korralik kompressor ja lasin korralikult kogu sisu tolmust puhtaks. Tempid tunduvad korras olema.
Täna panin seasonicu toite tagasi ja esialgu pole arvuti pildituks läinud. Ilmselgelt on siin viga toites ja tuleb hakata uut otsima.
Niipalju meenus et see toide ostetud 2013 veebruaris.
121 |
716 |
villu70
16.11.2017 22:32:09
laurx kirjutas: |
kui viga on softis jääb minidump maha. kui viga on rauas, dumpi ei jää. kohati jätab ka raud dumpi. mingeid pikendusi ja pikenduse pikendusi pole selle masina küljes? |
Ei ole mingeid pikendusi, otse seinakontaktist tuleb pinge. Sai ka mingi nädal tagasi format tehtud ja win 10 asemel win 7 tagasi peale pandud.... sellest lükkest mingit kasu ei olnud.
121 |
716 |
villu70
16.11.2017 22:41:24
laurx kirjutas: |
konded ei punnita kuskilt, ka videokaardilt? onboard videot pole sellel plaadil? lase selle pealt ka käima. üks mäll masinasse testimiseks jms.. |
niipalju kui ribide katete vahelt piilusin/nägin ei olnud küll ükski konde punnis. onboard video emaplaadil puudub. memtest on veel tegemata.
121 |
716 |
