uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Monero ( XMR ) kaevandamisest AMD RX Vega56 ( Windows 10 ) baasil märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
mobster
sõnum 24.05.2018 13:13 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
mobster, aga miks pead vaevata? Kui uus draiver pole parem ja põhjustab probleeme, siis miks mitte jätta vana draiver?
Kas windows väidab vega 56d olema vega 64'd või ikka vega 56'd?
Windows ütleb "Radeon RX Vega" kõigi 5 kohta.
Põhjus miks adrenaline-i tahaks on see et Blockchain driveriga on see bugi et peab disable-enable tegema device manageris. Samuti peab iga kord Overdrivega clocki profiili igal kaardil käivitama peale masina restarti ilma selleta on hash tunduvalt madalam. Adrenaliniga vähemalt neil 3xVega64-l töötab nii et peale restarti midagi enam tegema ei pea. Kohe clock paigas samuti. Kergendab automatiseerimist tunduvalt.
Proovib veel Adrenaline 18.3.4, kui see ei aita siis vb üldse puhtalt lehelt kogu masin.
hempadonok
hempadonok
sõnum 24.05.2018 13:23 vasta tsitaadiga
SRBmineriga saab kõik need restardi/re-enable asjad automatiseerida(driveri restart käib ka läbi OverdriveNtooli). Seni saanud ka kõikide mind huvitanud uuemate pelidega hakkama, seega pole näinud vajadust blockchaini driverit välja vahetada.
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 24.05.2018 16:13 vasta tsitaadiga
mobster kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
Sul vaja devcon'i ja sellega automatiseerida.
Shell:startup alla tuleb visata shortcut suunaga batch failile nt start.cmd ja sinna sisse:
@echo on
cd %~dp0
devcon.exe disable *PCI\VEN_1002&DEV_687F*
timeout /t 3
devcon.exe enable *PCI\VEN_1002&DEV_687F*
timeout /t 2
OverdriveNTool.exe" -p1"XMR Profile" -p2"XMR Profile" -p3"XMR Profile" -p4"XMR Profile" (jne palju sul kaarte masinas on)
timeout /t 2
mis iganes miner sa kasutad.lnk
*PCI\VEN_1002&DEV_687F* asemel võib olla ka *Radeon*
Käsk eeldab, et start.cmd kaustas on overdrive ja devcon.exe
Ja ongi automaagia olemas.
yerba
yerba
sõnum 24.05.2018 17:37 vasta tsitaadiga
Kas mitte devconi ei peaks käivitama admin modes?
Scrooge
sõnum 28.05.2018 03:10 vasta tsitaadiga
Mis võiks olla Vega 56/64 Cast XMR mineriga Cryptonight heavy maksimaalne hashrate?
hempadonok
hempadonok
sõnum 28.05.2018 12:47 vasta tsitaadiga
Ise olen 1550 saanud, aga selleks pidin mälu 1150 peal hoidma ja polnud stabiilne, Samsungi mäludega Vega jaoks norm vast 1450-1500. Vega FE saab modida kuni 2300Hs
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 28.05.2018 13:11 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Shortcut'ile parameeter külge: run as administrator.
Mineerijatel on UAC nagunii väljas.
Ja kui UAC on vaja sees hoida, siis tuleb üks cmd ja üks shortcut veel teha, aga pole hetke teema.
Või shortcut task scheduleriga käima tõmmata "at startup"
indumen
indumen
sõnum 12.07.2018 15:11 vasta tsitaadiga
nüüdseks paar päeva pühendanud uuesti cast-xmr peale, kõige värskem versioon 1.3.0 siis, probleem järgmine, ükski algo peale cryptonight classicu ei toimi, nagu näiteks cryptonightV7 saab vastu näppe teatega "!Rejected by pool! Reason: Share above target" olen proovinud intencityga mängida, üle 7-8 muutub ebastabiilseks väga ruttu.
pooli poolt näitab nõnda, ehk siis kiirust nagu vastu võetakse aga mitte midagi ei teeni.
https://www.nicehash.com/miner/1NJBoZuPmyjFxKBHbKBoEswmLwdxXytTZY
edit loll on ikka loll olla icon_razz.gif ise küsin ise vastan icon_smile.gif cryptonight ja cryptonightV7 nõuavad ka eraldi pooli, ehk siis spikerdasin nicehashi enda minerist jäi silma icon_smile.gif lõpuks hetkel tundub et toimib.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 29.10.2018 23:10 vasta tsitaadiga
Kes mis draiberit/seadet V8 puhul kasutab?
ma suudan ainult ~1840 per kaart välja pigistada.
Kas on mõistlik windowsit/draiberit uuendama hakata? praegu 1703, millele uuemaid draibereid külge ei poogi.
GGertK
sõnum 29.10.2018 23:37 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Mina isiklikult V8 puhul Vega56' üle 1850 ei saanudki. Vega64 hashis stabiilselt 2000
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 30.10.2018 00:31 vasta tsitaadiga
GGertK, 64'd
v7 tuli stabiilselt 2000 ja paar(kümmend) karva üle.
hempadonok
hempadonok
sõnum 30.10.2018 10:49 vasta tsitaadiga
Vega 64, 18.6.1 driver ja SRBminer stabiilselt 2100h/s
yerba
yerba
sõnum 30.10.2018 10:53 vasta tsitaadiga
hempadonok kirjutas:
See kõlab küll vägevalt. Palju voolutarve on? Ja mis sätetel kaardid jooksevad?
hempadonok
hempadonok
sõnum 30.10.2018 11:14 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
kaevab üksik kaart, võrreldes v7-ga kasvas voolutarve seinast 15-20W, hashrate langes 100 võrra.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 30.10.2018 19:53 vasta tsitaadiga
hempadonok, vesijahutusega kaart?
hempadonok
hempadonok
sõnum 30.10.2018 20:50 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
jah referents enda paigaldatud plokiga, aga see ei peaks mingit vahet tegema hashrate osas(kui ventikas HBMi alla 65C hoiab)
Sponge
Sponge
sõnum 01.02.2019 03:32 vasta tsitaadiga
Monero kühvlid vahetasid asukohta, ning nüüd kühveldavad cuckatoo31-te icon_smile.gif
Maksetena võtan ka BTC vastu!
viimati muutis Sponge 01.02.2019 16:53, muudetud 4 korda
maxfox04
sõnum 01.02.2019 08:14 vasta tsitaadiga
ot:
mugav varastada, saad auto kauba peale...
Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Teen pisemat jootmistööd odavalt. Suuremad kokkuleppel.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3.
yerba
yerba
sõnum 01.02.2019 09:01 vasta tsitaadiga
Sponge kirjutas:
Päris hea aku autol - mitu ööpäeva jaksab aku pealt kaevandada? icon_biggrin.gif
Aga seesama cucatoo ja selle derivaadid on kokkuvõttes grincoin?
Üksaeg susisin grincoini gringoldmineriga ja ega sellest vegast erilist hashratet ei tulnud - 2,9-3 gpsi kanti.
https://www.coingecko.com/buzz/how-to-mine-grin
Samas 470 8gb kaart oli 1,7 gpsi.
Jääb ikkagi rohkem nvidiate pärusmaaks see grincoin.
Sponge
Sponge
sõnum 01.02.2019 15:01 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Sponge kirjutas:
sa kaevasid ilmselt valet algot. Vega on peaaegu sama kiire, kui 1080Ti icon_smile.gif Aga aitab vihjetest, kindlasti Eesti hashpower ajaks mul difficulti ülesse ja pidu katku ajal saaks rutem otsa icon_lol.gif
yerba
yerba
sõnum 19.04.2019 14:13 vasta tsitaadiga
Vahepeal on omajagu aega läinud mööda.
Aga monero jaoks cnr algo hashrate vegade peal on kenasti kasvanud.
Vega64 - 2400 hash
Vega56 flashitud 64ks - 2250 hash.
Seda kenasti teamred miner 0.4.4 ning amd mem tweak koostöös:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5059817.0
https://bitcointalk.org/index.php?topic=5123724.0
Sponge
Sponge
sõnum 25.04.2019 11:57 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Vega64 - 2400 hash
Ja mida watid teevad? Ise pole uuel algol tööle pannud veel.
yerba
yerba
sõnum 25.04.2019 12:14 vasta tsitaadiga
Voolutarve püsib 5 kaardisel mineril powermeetriga vaadates 1060w juures. Aga HX1200i monitooring näitab ca iga 10 sek tagant peaki ka 1200w juurde.
G80
G80
sõnum 04.05.2019 10:26 vasta tsitaadiga
LED valgustid & valguslahendused
Sponge
Sponge
sõnum 06.05.2019 23:00 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
mul on 1200w seinast ja 7 kaarti icon_smile.gif 14100hs
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Monero ( XMR ) kaevandamisest AMD RX Vega56 ( Windows 10 ) baasil mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
