r3s3t
30.10.2017 18:08:54
kiire küsimus psu > pcie kaabli kohta |
Nimelt on mul 780 lightning millel 8x2 pin pesa.
Kodus leidsin vedelemas ainult ühe psu kaabli (mis ei ole selle psu oma) mis on y y-split 2x6+2 pin).
Kas selle ühe kaabliga võib psust särtsu anda või on ikkagi vaja teine kaabel juurde hankida.
PSU on Seasonic x650 gold.
Netis/googles uurides jäi asi väga segaseks, ühed ütlevad et võib teised jälle et läheb põlema.
Aidake rauajumalad.
_________________ komafriik ,, |
elukaz
30.10.2017 18:31:40
Kui see on modulaarne ja psu külge läheb üksainus kollane juhe siis on oht põleda. Kui juhe on teise ploki oma ja pinout teine siis võib veel kiiremini põleda
Kui pinout õige ja psu külge läheb rohkem kui ühe kollase juhtmega siis kõik ok.
Kui kõik juhtmed on musta värvi siis vaja multimeetrit või ära näpi üldse.
158 |
Dreamlover
30.10.2017 18:37:21
| tee kaablist pilti
| Kommentaarid: 1923 loe/lisa |
1338 |
r3s3t
30.10.2017 18:46:37
pildid
https://imgur.com/a/A5nvu
corsair(ploki juhe peaks olema) ja seasonic sisuliselt sama sellepärast ka nende kaablid universaalsed ja nn ühesuguse keyga.
Dreamlover
30.10.2017 18:57:49
ma olen ühe emaplaadi ja toiteka seasonicu cpu toite juhtmega corsairi toiteplokiga õhtale saatnud.
aga eeldan et pead siiski multimeetrit kasutama, et kindel olla.
1338 |
r3s3t
30.10.2017 19:14:43
| Dreamlover kirjutas: |
aga eeldan et pead siiski multimeetrit kasutama, et kindel olla. |
mul multimeeter laual viitsid mulle mingi õpetuse vaadata? aga mis kaabliga sul pauk käis?
leidsin kolades selle
https://imgur.com/a/qtbA2
teoreetiliselt peaks safe olema kui nüüd voolutarve kaablit ära ei sulata. 780 on ikka väga janune joodik.
elukaz
30.10.2017 19:19:59
Pcie otsas peavad kaks eraldi klemmi olema maa ja kuuest kolm lukustipoolsed ka maa, ülejäänud kolm 12V.
Kui on siis kõik ok ja ei põle.
Pilt kah:
158 |
r3s3t
30.10.2017 19:40:03
| elukaz kirjutas: |
Pilt kah:
ma olen lammas mille peale panen?
https://imgur.com/a/Dth6n
Sants
192 |
NATAS999
30.10.2017 19:55:16
| r3s3t kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Pilt kah:
https://imgur.com/a/Dth6n |
DCV 20
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
r3s3t
30.10.2017 19:59:18
Kui kollased augud(pildi peal) nulli tiksuvad siis mis see tähendab?
Sants
30.10.2017 20:39:41
Ühenda kaabel toitekasse ja pane see käima ning siis kontrolli juhtmeid. Com ots (must) testeril pane ükskõik millisesse maandusesse mis on pildil ja punasega vaata mitu nendest "kollastest" 12v pinnidest pildil sulle ka reaalselt 12v välja annab.
_________________ Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/ |
192 |
elukaz
30.10.2017 21:48:42
Mõõtmine algajatele.
Lülita toide sisse ja võta ette molex, see nelja ümmarguse auguga pesa.
Ühenda testri must ots ühte keskmistest ja punane kordamööda ühele ja teiselepoole äärde. Kui näed numbreid 5 ja 12 oled õigel teel, kui ei siis toide ilmselt ei tööta.
Kui molex näitab siis jäta must juhe paika ja mõõda pcie otsad üle, vastavalt joonisele peavad kolm otsa näitama 12V ja ülejäänud null.
Kindluse mõttes, võib maa otsad kõik veel teisipidi üle mõõta, jäta punane sinna kust 12V nägid ja nüüd mustaga kõik viis maa klemmi üle käia peab tester ikka 12V näitama.
158 |
r3s3t
31.10.2017 14:09:16
Toide sees aga kas PC peab ka töötama?
Sants
31.10.2017 16:30:15
| r3s3t kirjutas: |
| Toide sees aga kas PC peab ka töötama? |
Kas paned arvuti käima või ainult toiteka (lühistad rohelise juhtme/pin nr 16 suvalise lähedalasuva musta/maandus juhtmega)
192 |
Dreamlover
21.11.2017 10:18:26
otsa sai?
1338 |
