soodent
11.12.2003 13:48:24
Lärmavad cd(cd-rw) seadmed. |
| On pidevalt endale ja ka tuttavatele sattunud kas üksikuna või komplektis hirmsalt saagivaid ja vibravaid rom-e ja garantii neid vahetada ei soovi olenemata kauplusest.Küsimus pole õhu sahinas või väikses vibras mis loogilised.Pole ka mõtet hakata installimisest ainult rääkima ,sest mängud ja divx jooksevad paljudel pidevalt cd pealt.Milleks osta noise killer korpus ja audigy heli ,kui cd kõik nullib.Huvi oleks teada kas firmad on kohustatud mingi seaduse järgi sellist saasta vahetama norm seadme vastu.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
muda
11.12.2003 20:01:29
| ei ole küll eriti asjaga kursis aga kas kuskil on ära toodud kui kõvasti cd-rom võib lärmata. Kui plaat käib masinas ikke mingi a´la 52 x ringi siis seal on tegelt ju tohutud pöörded.Ma ei imesta üldse mingi vibratsiooni üle.
v2hja
11.12.2003 20:03:19
kas kuidasgi saaks piirata neid pöördeid nt 52 seadmes 38 peale
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
cbr
11.12.2003 20:04:59
CD-Bremse on mingi proge selleks näiteks.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
v2hja
11.12.2003 20:07:14
kui mul on originaal plaat mis hirmsasti lärmab
seadmes ja ma teen sellest mittelärmava koopia
tyhjale cd-le
ebaseaduslik ?
RIP Monkey Radio |
60 |
cbr
11.12.2003 20:08:23
IMHO lärmavus ei sõltu mitte plaadist vaid ROM'ist.
39 |
v2hja
11.12.2003 20:11:10
aga on nii mul
äkki originaal on centrist väljas
RIP Monkey Radio |
60 |
XYZ
12.12.2003 08:42:09
| v2hja kirjutas: |
tyhjale cd-le
ebaseaduslik ? |
Kuni see on koopia ainult sinu enda tarbeks on ta suure osa firmade poolt lubatud. Loe litsentsitingimusi.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
c
12.12.2003 10:06:31
| seaduse järgi võib teha tarkvarast endale tagavara koopiaid, eeldusel et sul originaal on olemas. samuti võib ka audioplaate kopeerida (kesse uradi loll paneks autosse originaalplaate). ja lärmamine sõltud vägapalju plaadist, sest nigu siin juba mainitud käib 52X see plaat ikka jube kiirelt ringi, niiet iga pisemgi millligramm mis on paigast ära tekitad juba vibrat.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pacaan
12.12.2003 10:13:24
Re: Lärmavad cd(cd-rw) seadmed. |
| soodent kirjutas: |
| On pidevalt endale ja ka tuttavatele sattunud kas üksikuna või komplektis hirmsalt saagivaid ja vibravaid rom-e ja garantii neid vahetada ei soovi olenemata kauplusest. |
teema on kuidagi väga metsa läinud. Probleem ei ole cd`s vaid ikkagi seadmes. Mul endal samuti tutikas LG, mis sigamoodi kõvasti lärmab. Või on see lihtsalt joppamine, milline seade ostmisel ette satub?
soodent
12.12.2003 14:16:44
| Tõesti ei mõista mõni ei saanud aru ,et ma cd-romi mõtlesin.Uskumatult tuimasid tüüpe siin ikka liigub.
19 :: |
6 :: |
564 |
Raiku
12.12.2003 14:22:48
Nero-l kah selline lisaomadus nagu DriveSpeed... saab edukalt pöörded maha võtta.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
raven
12.12.2003 14:35:41
| soodent kirjutas: |
| ...Uskumatult tuimasid tüüpe siin ikka liigub. |
irve
aga osadel rommidel on ka siuksed pööratavad 'nagad' sahtli küljes mis vibratsiooni peaksid vähendama (näiteks 24X samsung, hp). selliseid saekaatreid oma kõrvagagi kuulnud
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Raiku
12.12.2003 15:02:45
| raven kirjutas: |
| aga osadel rommidel on ka siuksed pööratavad 'nagad' sahtli küljes mis vibratsiooni peaksid vähendama (näiteks 24X samsung, hp). |
Need nagad on selleks, et plaati kinni hoida (sisestamisel ja väljutamisel) kui CD-seade on sunnitud töötama külili asendis.
45 |
konn
12.12.2003 15:13:01
mul on yks BTC cdrw ja no te ei taha teada mis h22lt see teeb...
see on jah sigadus et sellist saasta tehakse ja myyakse, see ei ole ju kasutamisk6lblik n2iteks kontoris v6i koolis, kuidas ma saan sellise myra j2rsku tekitada ruumis kus veel teisigi inimesti t66tab peale minu?
ja asja ei tee yldse paremaks see, et need odavamad saastad ei toeta kiiruse piiramist tarkvaraliselt. lite-on 52x ROM t66tas kiirustel 1,2,4,6,8 ja 52, vahepealsetel mitte, see BTC jurakas ei t66ta yldse muidu kui 52x, isegi 1x ei lase panna. aga nendele kellel on korralik pann ja tahavad kiirust piirata siis
kus /dev/hdc on cdromu seadefail ja 24 on see soovitav kiirus kordades.
aga seaduse j2rgi, miks ei peaks olema firmad kohustatud seda v2lja vahetama? protesti esitamise ajal (so 2 aastat myygikuup2evast) v6id sa k6rge myra t6ttu nii v6i naa raha tagasi saada, olenamata, kas see on sinu isendi v6i kogu mudeli viga. asi osutus sinu jaoks sobimatuks ning liiga ebakvaliteetseks ja jutul l6pp. seda enam, kui tegu muidu vaikse mudeliga aga saad sellise isendi, siis garantii nagu garantii ikka. loomulikult tuleb NÕUDA, NÕUDA ja veelkord NÕUDA, muidu ei liigutata lillegi.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
raven
12.12.2003 15:26:34
| Raiku kirjutas: |
| raven kirjutas: |
Need nagad on selleks, et plaati kinni hoida (sisestamisel ja väljutamisel) kui CD-seade on sunnitud töötama külili asendis. |
jap Sul on õigus, kuid kusjuures aitavad mõnel juhul ka balanseerida tsentrist väljas plaati.
23 |
konn
12.12.2003 15:39:10
tsentrist v2ljas plaat, irw , see on j2lle mingi HVF-i leiutis. kui m6ni plaat tsentrist v2ljas oleks siis kuidas seda lugeda saaks pyha jumal küll? teil nii tsentrist v2ljas, et vibreerib ja k6rvaga on kuulda, aga ikka loeb eino jopakolla küll
41 |
Raiku
12.12.2003 16:28:50
| raven kirjutas: |
| ...kuid kusjuures aitavad mõnel juhul ka balanseerida tsentrist väljas plaati. |
Kui see nüüd nali ei olnud, siis oli see küll väga hea nali Kui küsida võiks, siis millise loogika alusel?
45 |
soodent
12.12.2003 17:47:20
| Seni pole lärmavate rom-idega vahetamine õnnestunud-viisaka jutuga ei saa.Ühe rom-i sain arvutiseppades vahetatud pärast "kodusõja" tekitamist.See on suht väsitav meetod ja tarkvaraliselt teha 52x rom mingiks 4x rom-iks on ka ju pettus.Miks teine inimene saab vaikse 52x romi ja mina sama raha eest mingi 8 aastat vana tehnoloogia.
19 :: |
6 :: |
564 |
c
12.12.2003 18:30:07
| asi selles et plaadile tekitatakse rajad kirjutades, ja kui plaat juba siis on tsentrist väljas siis rajad kirjutatakse ikka ringi kujulised nigu peab olema. aga plaadi raskus läheb tsentrist välja. või no kui plaat ka on tsentris siis asi just massis ja kaalu jaotuses rohkem kui tsentrilisuses.
konn
12.12.2003 21:09:44
| seega sa v2idad, et rajad on tsentri suhtes t2pselt paigas, lihtsalt m6nes plaadi servas on materjali rohkem. miks see peaks nii olema? ja kuidas need rajad sinna kirjutatakse? vaevalt et keerutades keegi neid kirjutab, ikka lyyakse nagu tempel, just nagu originaalplaatide trykkiminegi liini peal.
41 |
raven
12.12.2003 21:10:45
| Raiku kirjutas: |
| raven kirjutas: |
Kui see nüüd nali ei olnud, siis oli see küll väga hea nali Kui küsida võiks, siis millise loogika alusel? |
tegemist ei olnud naljaga. ja ausaltöeldes pole ka taganttaskust sulle miskit teooriat ette näidata. ühe konkreetse rommi puhul on see järgiproovitud fakt.
23 |
raven
12.12.2003 21:13:08
| konn kirjutas: |
tsentrist v2ljas plaat, irw , see on j2lle mingi HVF-i leiutis. kui m6ni plaat tsentrist v2ljas oleks siis kuidas seda lugeda saaks pyha jumal küll? teil nii tsentrist v2ljas, et vibreerib ja k6rvaga on kuulda, aga ikka loeb eino jopakolla küll |
ei maksa seda HVfoorumi kaela ajada. palun seleta ära, milles asi siis on, et mingi konkreetne plaat lugejates pläriseb. nähtavad deffektid puuduvad.
23 |
konn
12.12.2003 21:37:01
n2iteks see, et plaat on saast ja selle pealt andmete k2ttesaamiseks tuleb iga kord mitu korda lugeda, enne kui vigadeta v2lja loeb ja kontrollsummad klapivad. siis laamendataksegi peaga edasi-tagasi, tehakse spin-up/spin-down jne.
selles, et lihtsalt samal kiirusel p66reldes oleks yhe plaadiga k6vem ja teisega vaiksem heli ma kahtlen, mul pole sellist asja juhtunud alates sellest ajast kui cd-romid kasutusele tulid kuni t2nase p2evani.
41 |
raven
12.12.2003 21:54:12
| konn kirjutas: |
selles, et lihtsalt samal kiirusel p66reldes oleks yhe plaadiga k6vem ja teisega vaiksem heli ma kahtlen, mul pole sellist asja juhtunud alates sellest ajast kui cd-romid kasutusele tulid kuni t2nase p2evani. |
ei maksa nii resoluutseid seisukohti võtta, kui sa seda võimalust ei välista. pealegi sinu eelneva jutu põhjal järeldades, pole sa nende'saekaater' rommidega kokku puutunud
anyway kui teemaalgayajal fiksaatoritest abi plnd, siis pole mõtet seda diskusiooni siin jätkata.
23 |
konn
12.12.2003 21:57:42
mul on olnud ainult sellised cdromud, millega sa ei m6tle hetkekski filmi vaatamisele etc., vaid suudad seda kasutada ainult installimiseks/filmi maha lugemiseks, ise sel ajal teises ruumis viibides :p
aga ikka on k6igi plaatidega t2pselt samamoodi see olnud
41 |
Zammy
13.12.2003 16:30:22
Mul on sama asi. Ostsin kirjutaja 52x ja kui kirjutad siis on selline tunne et traktor sõidab ringi kuskil.
Niisama lugemisega pole hullu aga kirjutamine on jöhker!
_________________ www.blender.ee |
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Anc
13.12.2003 21:53:07
| mnjaa... mul on käest läbi käinud 3 liteon 52x kribajat ja see minu oma pidi nüüd sattuma selline mis kohati belarusiks kätte läheb. oleks et mõni ameerika muskelauto aga ei - belarus...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
kopamehike
17.12.2003 09:26:53
| Ka CD/DVD mängijad on sageli väga lärmakad ja vibreerivad/plärisevad tavalisi _originaal_ audio CD-sid mängides. Näiteks Lite-on LVD-2002.
