sõnum |
05.07.2018 09:23:32
eix666 kirjutas: |
OT: Minu jaoks on absoluutselt müstiline selline binaarne maailmavaade. Kõik on absoluutne ja äärmuslik (seda nii laiemalt avalikus suhtumises kui ka kitsamalt protsessorite maailmas), ühed ja nullid ning ei midagi vahepeal. Küll oli mingi hetk AMD mingi seltskonna meelest pankrotis ja surnud. Tuli välja, et maeti veits vara. Nüüd on siis Inteli peied. Kuna ilmselgelt sealt enam kunagi midagi tulemas ei ole ja pangu parem juba kohe siis pillid kotti, mis nad ikka venitavad. |
Keegi pole minuteada siin Inteli pankrotti kuulutanud. See on sinu enda ekslik tõlgendus. Muidugi iga firma võib pankrotti minna. Ülisuur firma pole immuunne selle suhtes.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
05.07.2018 09:35:51
https://ark.intel.com/compare/137977,136863
specce olen näinud. huvitaski, et kas oled kuskil mõne review otsa jooksnud, kus reaalselt oleks prosega loomkatseid tehtud.
igpu puudumine on non-issue, power management on neil tasemel ja graafika voolutarve peaks intelil juba mitu põlvkonda tavakasutuses või prose benchides <1w ja vähem olema.
15w tasemel piirab asju ikkagi tdp, mitte kivi enda võimekus ja 2.2 ja 3.2/3.4 vahel on omajagu mängimisruumi.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
anubis
05.07.2018 09:51:40
londiste kirjutas: |
15w tasemel piirab asju ikkagi tdp, mitte kivi enda võimekus ja 2.2 ja 3.2/3.4 vahel on omajagu mängimisruumi. |
See 10nm I3 peaks olema kas 9w või 7.5w koos iGPUga, muidu tal pole väga mõtet 14nm isendite kõrval - eriti kuna lisaks vaja ka dGPU mahutada. Ei sobi nagu kuskile Inteli oma tootevalikus olemasolevate vahele.
Kommentaarid: 316 loe/lisa |
270 |
212 |
anubis
07.07.2018 11:34:52
tsitaat: |
If in what must have looked to some people at Intel as a touch of a genius you build a stack
- using metals with significantly different thermal expansion coefficients (16.5 for Cu vs 12-13 for Co),
- and one of them being brittle and having 4x worse thermal conductivity on top making hot spots even hotter,
how in the world are you going to fix that?! |
tsitaat: |
There's no doubt for me there are enough bright engineers at Intel who understand all of this very well and simply wonder why they should bother at all and waste their lives teaching this pig to fly. Team morale suffers heavily in such situations -- it happend at Intel with Merced 20-25 years ago, and 10nm is Intel's process-technology Merced all over again. |
Kõlab nagu kohutav clusterf*ck.
Erineva soojuspaisumisega materjalid millest üks on märgatavalt hapram ja halvem soojusjuht.
Aga kellelgi tehniliselt pädevale pole too 10nm I3 veel kätte sattunud. Anandtech võiks ette võtta.
Edit : https://twitter.com/jwangARK/status/1015321349680660481?s=19
270 |
Vael
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Aeg maha 1p
07.07.2018 15:04:03
Jah,
rmc kirjutas: |
10m11s peal näitab streamimist 2700X vs 8700K.
Ma pidasin silmas puhtalt seda, et kui tahta striimida head pilti, siis AMD on kindel võidumees. Pidasin siis silmas seda, mida striimis nähakse, vaatajate vaade.
Ehk kui striimida sama masinaga, millega mängida, siis ei ole põhjust Intelit eelistada. Puhtalt mägudes ja mängija vaatevinklist on hetkel veel Intel ees, jah. Kui AMD selle vahe ka ära teeks, siis ei oleks üldse pädevat põhjust Intelit osta. |
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
180 |
08.07.2018 17:10:22
tasub muidugi tähele panna, et 5.0 pole 8700k jaoks tingimata lagi. 4.2 2700x ilmselt pea alati on.
see 2700x oc paistab olema üsna pointless, stockis oli tulemus loetud % madalam.
streaming on nišš. tehniliselt vähem pädevate kodanike jaoks on gpu encoding hea ja optimaalsem. tõsised striimerid vist enamikus striimivad niikuinii eraldi masinast.
nagu lingilt näha ja gamersnexus ka kinnitab, siis paistab seal mingi scheduling probleem olema lisaks 2 vähemalt tuumale. 8700k juures on prioriteet mängul, mitte striimil.
oleks aeg juba sellest "1440p peal on peaaegu võrdne" suhtumisest üle saada. 1440p resol piirab gpu asja ära. selle koha pealt on ilmselt 8400 pika puuga bang-for-buck.
viimati muutis londiste 08.07.2018 19:41:14, muudetud 2 korda |
212 |
08.07.2018 17:15:16
See 2 masinaga striimimine on kohati tõeline peavalu. Korra teinud, paras kepp oli kuna obs kui selline ei tahtnud kuidagi capture cardi pilti ette võtta
Mõte vaid siis kui tahad kõige kangema x264 profiiliga striimida.
1700x daab lõdvalt 1080p mõistlile setingutega hakkama + gaming samal ajal
Inteli puhul on targem striimida quicksynci kasutades kui gput. Quicksync annab parema tulemuse
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
08.07.2018 17:49:16
salatoimik, ja QuickSync kasutab sul täpsemalt mida?
AFAIK on QuickSync Inteli GPU'de HW encoder.
Kommentaarid: 223 loe/lisa |
192 |
busta
08.07.2018 21:49:21
Vael, Ei kiida seda Wraith Prism jahutust. Efektiivne on ta ainult siis kui sa seda kuuled, koormuse all on see föön. Ainuke lahe asi on led ja Amd märk, mis sobib AMD Brandiga hästi kokku. Peagi võin sulle selle ära müüa. Asja ajab ära aga see on ka kõik.
londiste, Intel Intel.
viimati muutis busta 08.07.2018 22:46:03, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
08.07.2018 21:59:57
Etz kirjutas: |
AFAIK on QuickSync Inteli GPU'de HW encoder. |
jah ta kasutab inteli gput aga see suudab toota paremat pilti kui amd või nvidia gpu. Seda enam et 99% kadutajatest seisab see niisama
08.07.2018 22:26:30
salatoimik, üldiselt on ta samuti sitt, kui CPU encodinguga kõrvutama hakata.
192 |
kalmann007
09.07.2018 11:33:17
salatoimik kirjutas: |
Inteli puhul on targem striimida quicksynci kasutades kui gput. Quicksync annab parema tulemuse |
8700k OC on ju striimimisel kiirem kui 1700x OC. kiirem kui 2600x OC kiirem kui 2700x OC...
milles küsimus?
_________________ carpe diem |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
55 |
Aeg maha 1p
09.07.2018 14:28:57
Selles, et korralikuma presetiga peavad striimivaatajad lagfesti nautima @ Intel
180 |
79 |
10.07.2018 20:32:39
äkki sellepärast, et varsti on 20+ tuumalised ka tavakasutuses.
Ja neil pole pakkuda midagi i9 pähe?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
degreal
11.07.2018 11:32:10
Pole midagi teha kui kõige ekstreemsem protsessor mida Intel toota suudab (28-tuumane xeon/i9) konkureerib AMD tavakasutuse prosega (32-tuumane threadripper). Intelil ei ole lihtsalt kiipi mida ekstreemseks enam kutsuda tänapäeval. Iga kord kui intel uue prose välja laseb, AMD liimib paar zeppellini die-d juurde.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
11.07.2018 12:05:58
Ehk võtab intel siis jalad kõhualt välja ja teeb tavakasutajale 4-8 tuumaline prose mis ka jookseb 5-7ghz peal
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
6 :: |
85 |
Aeg maha 1p
11.07.2018 12:11:26
Kui 14++ on ok bränding, siis vb. oleks Extreme-- ka ok bränding
180 |
11.07.2018 12:20:52
dohc-48v12 kirjutas: |
Ehk võtab intel siis jalad kõhualt välja ja teeb tavakasutajale 4-8 tuumaline prose mis ka jookseb 5-7ghz peal :P |
CPU gigahertsil on omad piirid füüsika vallast. Seega areng saab ikkagi toimuda tuumade/lõimede arvelt, täpsemalt siis tarkvara osas, mis neid kasutab. Ega korraliku tarkvaraga pole ammu juba muret.
Tasub meeles pidada, et 4 GHz oli juba sajandi algusepoole olemas.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
NATAS999
11.07.2018 14:31:44
tuuma võimekus tiksu kohta on see mis loeb, ehk ipc. sul võib olla 50 tuuma 8000GHz, aga kui 99,99% ajast prose lihtsalt tuba kütab, siis pole sest suurt tolku.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
anubis
270 |
79 |
12.07.2018 20:27:57
no siis viskavad 300mhz otsa ja i9 valmis
