sõnum |
Longero
24.11.2017 01:48:20
Mis juhtub kui emaplaadi enda + lisakaartide PCIe siinide arv läheb toetatust suuremaks? Kas riistvara hakkab aeglasemalt tööle, sest loeb tuvastatud PCIe siinide arv? Kõik lisakaardid pole nagunii korraga töös ja arvestatakse hetkel kasutatavat "PCIe siinide hulka"?
_________________ Win ISO'd ja uuendused https://www.dropbox.com/sh/9g4dwg9k1mql1wu/AADJWO3QN8p21CZsq9cZl0gca?dl=0 |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
Denke
25.11.2017 13:51:47
Longero kirjutas: |
Mis juhtub kui emaplaadi enda + lisakaartide PCIe siinide arv läheb toetatust suuremaks? Kas riistvara hakkab aeglasemalt tööle, sest loeb tuvastatud PCIe siinide arv? Kõik lisakaardid pole nagunii korraga töös ja arvestatakse hetkel kasutatavat "PCIe siinide hulka"? |
Mis siin keerulist, emaplaadi andmetes kõik kirjas kas siin töötab 16X või 8X režiimis ja mis tingimustel. Enamasti on nii, et kui mõlemas 16X slotis on graafikakaart siis töötavad nad 8Xrežiimis. Ja ega nad tühjalt seisvate slottide (1X,4X) siine endale saa.
Kokkuvõtvalt siis mingi osa siine on reserveeritud ja mingi osa on varieeruv(1x16x või 2x8x).
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
Longero
25.11.2017 21:44:03
Denke,
Jah, sellest saan ma aru, kui on videokaardid PCI slottides. Üks kaart võtab ühe sloti ja hõivatud on terve sloti jagu 16 siini.
Ma ei saa aru sellest spoileris olevast "IRQ assignments for this motherboard" tabelist
1. Kui on videokaart (x16) ja teised kolm x16 slotti on hõivatud näiteks x1, x2, x4 kaartidega... kas siis läheb arvesse vastava kaardi x kordne v arvestatakse maha terve sloti jagu x16 siine?
2. Kui on kaks videokaarti ja 2 lisakaarti (x2 ja x4) x16 slottides... siis esimene videokaart töötab x16 kiirusel, teine videokaart x8 kiirusel ja lisakaardid (x2 ja x4) oma õige kiirusega?
3. Kui on videokaart (x16) ja teised kolm x16 slotti on hõivatud näiteks x2, x8, x8 kaartidega... Mis sellisel juhul on?
46 |
25.11.2017 22:30:49
Longero, Ma arvan, et kui põhislotid saavad täis ja lisaslotid kah siis hakatakse vähe prioriteeseid slotte või porte deaktiveerima kuna nende jaoks ei jätku enam radasi. Nii on see tavaliselt käinud. Ma olen üsna kindel, et mingist piirist alates ei vähendata enam aktiveeritud ridade arvu a'la, et mõni graafikakaart jookseb sul 2 real peal ainult vms. Kõigepealt deaktiveeritakse pildi näitel siis #6 slot, siis kui ikka ridasi ei jätku, siis #2 slot või E-SATA/USB port jne ja aktiivsetel slottidel on siis jagatud asjad vähendatud ridade arvuga aga töötavad.
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
terric
26.11.2017 00:01:37
x79 diagramm (https://images.anandtech.com/reviews/cpu/intel/SNBE/X79_blockdiagram.jpg)
Aga cpu-l 40 PCIe:
1x16x
või 1x16x ja 1x16x
või 1x16x 1x8x 1x8x.
ülejäänud pesad on x79 chipseti pealt kokku max 8x.
Ei hakanud manuali lappama aga osadel ASUS/(ka teistel) plaatidel on nii et nt. kui aktiveerid lisa SATA kontrolleri
siis lükatakse emaplaadi chipsetil nt. üks 1x või 4x rada välja st. plaadil on sisuliselt "lüliti" mis BIOS valid
kas PCIe või kontroller (pildil see PCI Express sharing mode peaks seda tähendama).
Aga nii ei käi, et mõlemad korraga.
See on küll c612 chipset aga siit näed kuidas see 16x või 8x/8x teostatakse QSW tähistab asus aga eks see ole pcie switch ja
see on emaplaadi tootja lahendada kuidas ta cpu pcie rajad jagab aga nad kasutavad pcie switche et lisada paindlikkust
(https://imagescdn.tweaktown.com/content/6/8/6866_59_asus_z10pe_d8_ws_dual_cpu_intel_c612_workstation_motherboard_review.jpg)
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
erick
27.11.2017 16:38:13
Juhuks kui keegi siin ka alla 1000 EUR prosede ülekiirendamisega tegeleb, siis ostsin i5 8600K hiljuti, mis läks mul täiesti plangu ASUS X370-P peal (125 EUR vms plate) 50 EURise õhkjahutiga (Alpenföhn Matterhorn Pure White, 210W TDP) kenasti 1,4v peal 5GHz. Volt võibolla isegi kõrgem kui olema peaks, pole veel jõudnud peenemaid seadistusi teha. AVX offset on ka hea asi, ehk kui FPU-intesiivne task tuleb, siis töötab 4,6GHz peal, aga mängudes 5GHz.
Üldiselt soovitan, single-thread power lööb kõige muul püksid jalast ära, Passmarkis single thread score 3002 (võrdluseks: https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html)
_________________ WoT Stats Twitch Stream |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
94 |
pots4t4j4
27.11.2017 16:50:42
Suudab see seal 5ghz peal ja pikemalt olla ? Või VRM kuumeneb üle?
Kommentaarid: 486 loe/lisa |
394 |
heretic666
27.11.2017 17:26:41
AVX paska ei lase siis ilmselt on VRM ka okei.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
erick
28.11.2017 10:55:16
pots4t4j4 kirjutas: |
Suudab see seal 5ghz peal ja pikemalt olla ? Või VRM kuumeneb üle? |
Pole pikalt teda Primenud, aga pikki mängusessioone kannatab probleemideta ja benche jooksutab ka kenasti. Kogu kompott on mul muidugi Silverstone Raven RV02 korpuses, kus õhuvoolu üle emaplaadi tagavad 3x 200mm ventikad. Pole kindel, mille näitu Speccy täpselt näitab emaplaadi temperatuuri nime all, aga too oli Prime95-te lastes jahe 28C.
94 |
79 |
p1lv1k
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
erick
01.12.2017 18:37:24
Viskasin pilgu peale, üks emaplaadi temp sensori näit oli tõesti 96c. Kiire googeldamine näitas samas, et see pole kõige hullem - osad ütlesid, et 127C on max?
94 |
79 |
Tarts5
05.12.2017 14:56:00
Võibolla natuke teemast kõrvale, aga viimasel ajal on pilk peale jäänud kasutatud haswell (refreshi) i7 hindadele.
4790 - 220+ EURi,
4790k ca 280 EURi.
Vaatan, et tänini müüakse 4790-i ka uuest peast Eestis 300EURi. Või siis hoopis i5-8400 leiab hv.ee-st alates 181EURi. 220EURi eest saaks juba üleüldse Ryzen 1400 koos emaplaadiga... Ühesõnaga, kas see on ka reaalselt põhjendatud turu hind või hindavad eestlased oma protsessoreid kuidagi väga kõrgelt? Ei ole ise jälginud, et kas sellise hinnaga ka neid kasutatud peast reaalselt ära ostetakse? Kasutatud kujul arvuti komplekteerimine ei paista küll praegu kuidagi ära tasuvat. Saan aru, et enne Coffe Lake-i kuigi suurt jõudluse kasvu ei toimunud aga siiski..
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
05.12.2017 15:03:58
1400 on 3.4 base, 3.6 boost ja klokkub paremal juhul 4ghz peale.
4790k on 4.0 base, 4.4 boost ja odavama platvormiga (eriti kasutatud platede-mäludega, mida liigub palju). klokkub ka natukene edasi.
platvormi osas peale ddr3 haswellil olulisi puudujääke am4 võrreldes tegelikult pole.
sellise hinnaga need haswellid reaalselt ei liigu ka, 4770k/4790k müügihinnad jäävad ikka 250 ja vast ka alla.
8400 häda on hetkel see mõttetult kallis z370.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 237 loe/lisa |
212 |
05.12.2017 16:01:22
Tarts5, No see on tüüpiline eesti protsessori müügikuulutus a'la K seeria prose - pole kunagi kellatud, on kapinurgal seisnud jne. Jeah right
Kas Haswell on mõtet osta? Ei. Isegi kui see on igati adekvaatne nt mängimiseks (aga mitte striimimiseks ja mängimiseks samal ajal või tõsisemaks tööks), siis arvestada tuleb ka emaplaadi featuure ja omadusi. PCI-E radasid vähem, M.2 puudub, SATA porte vähem jne.
londiste, No 8400 jaoks kõlbab ka odavaim Z370. Kellamist ju nii või naa teha ei saa ja seega ei pea ka üleehitatud VRM või BIOS olema.
Isiklikult ma ei näe mõtet Haswelli ostmisel ja kuskilt DDR3 mälude hankimisel. 250 on liiga palju selle eest. 300.- eest saab juba tutika 7700K kui välismaalt osta.
79 |
05.12.2017 16:24:50
Tomorrow, selles mõttes, et 8400 jaoks kõlbaks ka h310 või b360 väga hästi
haswellil on pci-e lane sama palju kui uuematel inteli mainstream prosedel, m.2 on z97 ja kohati ka z87 täitsa olemas (tõsi, paljudel pci-e x2). palju neid sata porte vaja on, et vähem? z87 peaks neid olema 6 nagu ka z370, pluss nagu ikka on plaaditootjatel võimalus neid juurde korraldada. ddr3 liigub palju sa see on uuema ning vähem liikuva ddr4 võrreldes odav.
viimati muutis londiste 05.12.2017 16:31:10, muudetud 3 korda |
212 |
Tarts5
05.12.2017 16:27:42
Kuskil aasta tagasi oli korraks mõte enda 4690k i7 vastu vahetada, siis nägin hindu ja loobusin plaanist. Üsna hiljuti tulin sama teema juurde tagasi kui sõbrale oli vaja kast kokku panna. Esmalt vaatasin samuti kasutatud turu poole ja ei suutnud päris tõsiselt aru saada kust sellised hinnad võetakse. Seda just selle osas, et uue ja jõudluse poolest võrreldava protsessori saaks praktiliselt sama hinnaga... Natuke kahtlen, et odavamate B/H 3xx seeria plaatide tulekuga asi muutub.
34 |
22.12.2017 09:27:21
7 aastat vana 2600K prose ~17% aeglasem vs 8700K @ 1440p Ultra. Seal siiski mõned tulemused segavad üldpilti. Kohati on 1440p isegi 1080 Ti peal nii GPU limited, et 2600K ja 8700K vahe on ainult 5% ringis.
Ehk siis iroonilisel kombel võib 2600K omanikele parem upgrade olla GPU ja monitori väljavahetamine kui terve platvormi uuendus. Kuigi ka teistpidi võtta, siis platvormi uuendus tagab kuskil 30-40% parema jõudluse 1080p peal.
Aga jah Sandy Bridge on ikka üks kuradi hea arch, et nii kaua vastu on pidanud. Ma arvan, et mis tänapäeval selle kasutuks muudab polegi niivõrd prose ise kuivõrd emaplaatide vähesus vastavalt sellele kuidas vanad plated ära surevad või ajale jalgu jäävad.
79 |
p1lv1k
22.12.2017 09:37:44
SB on sellepärast nii hea, et mängumootorid ei oska enamasti rohkema CPU resurssiga suurt midagi peale hakata.
22.12.2017 09:46:40
11%/20% avg/1% vahe kui mõlemad 4.8ghz
20%/28% avg/1% vahe stock
see on vägagi arvestatav vahe.
seda siis 1440p ultra, kus isegi 1080ti vahel piirama jääb nagu Tomorrow juba märkis.
1080p medium, kus gpu ei piira:
35%/36% oc ja 48%/51% stock
vahed ikka päris suured sedapuhku.
aga tasub ka muid võrdluseid vaadata, 8400 näiteks.
10%/15% vahe 4.8ghz 2600k-ga, 8400 kasuks 1440p ultra.
17%/16% 1080p medium.
kusjuures, need avg ja 1% vahed näitavad ilmselt gpu-limited olemist. kui need suhtelised erinevused üle paari % lähevad (s.t. avg vahe jääb väiksemaks kui 1% oma), siis on pigem tegu gpu-limited stsenaariumiga.
212 |
p1lv1k
22.12.2017 10:12:21
1050 korral on ka i3-8100 või mõni pentium täiesti olematu vahega.
980ti või 1070 inimene ei mängi 1440p resol vaid 1080 ja julgen pakkuda, et sealt näeb ikkagi jätkuvalt arvestatavaid vahesid.
212 |
rycyve
24.12.2017 08:00:50
Lont vahet pole eriti mida pelad aga sant on ikkagi cool
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
mart88
25.12.2017 10:11:54
Olen ka vaikselt uurinud, puurinud ja seadistanud enda 8700k, 5.0ghz sain vist stabiilseks 1.3v peal. Imelik oli see et täiesti default seadetel isegi aida64s viskas throttlet corsair h100ga, nii et esmamulje oli küll suht kahvatu.. Ilma deliidimata väga üle 1,3voldi see protsessor ei kannata.
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
