Kõik kes siin i5/i7-*K seeria proset kasutavad, olete reaalselt ka oma proset kiirendanud või tiksub nii nagu karbist tuli?
Ma oma 6600k timmisin alguses 4,8 kanti aga siis oli juba vaja peentimmida ja ei viitsinud.
Kuna emaplaadil on füüsiline "OC" nupp, siis vahel mängin sellega. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, lahedad kingitused jpm vajalikku hea peo korraldamiseks!
hades canyon ei ähvarda midagi. nishikraam.
tasub meeles pidada, et see süsteem on $999 + ram + ssd. _________________ - londiste
võta seda nii, et i5-8400 on 200 raha, plated peaks nüüd odavad olema, äkki isegi kuskile 50 raha kanti alla. 100 raha toite ja korpuse jaoks. jääb 650 raha üle. see on veidi alla 1080ti msrp.
hades canyoni peal on rx570/rx580/gtx1060 kanti gpu.
kallilt ostma on nõus nishiturg, eelkõige (või ainult) just väikest karpi tahtvad kodanikud. _________________ - londiste
ohoh, 850€ on päris okei hind.
teine on oluliselt mõttetum, gl on aeglasem ja igasugune oc on kinni jne _________________ - londiste
lisaks on Optane nüüdsest kasutatav ka mitte-OS ketta kiirendamiseks. Võibolla kedagi huvitab.
Lõpuks ometi
See oli minu peamine kriitika Optane (vähemalt nende algsete 16GB ja 32GB) moodulite osas, et mõttetu kiirendada OS SSD-d ja kui sul on HDD OS kettaks, siis you're doing it wrong in 2018.
Ootan huviga teste palju see data ketaste kiirendamisel juurde annab. Kui see toimib sama efektiivselt kui OS HDD puhul, siis võib see olla päris tugev argument miks mõni inimene valib Inteli platvormi kui ta saab oma mitu TB HDD kiirendada Optane abil. Näiteks mängude ketas vms.
Previous rumors pinned the Core i3-8121U chip as having two cores, Hyper-Threading support, and a 2.2 GHz clock. However, WinFuture claims the chip apparently with no Turbo Boost support. Meanwhile, the purported Radeon 550 has 2 GB of its own VRAM and looks to be clocked at 1124 MHz. WinFuture says the machine comes with a 90-W power supply.
According to WinFuture, some e-tailers are already listing two variations of the Crimson Canyon NUC, the NUC8I3CYSM2 and NUC8I3CYSM3, for around 450€, or around $458 without VAT.
Jep see pole üldse segadusseajav kui kaks X399 kiibistikku eksisteerib aka X399²
Ja enne kui te AMD süüdistate selle segaduse tekitamises, siis nimetuse osas kehtib see, et kes ees see mees. Hilisemal turuletulijal on valik kas võtta sama nimetus või nimetada ümber. Seega mina süüdistaks siin ikkagi Intelit. Ei pea ju olema X399. Võib ju olla X399X vms
