uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80  järgmine
pots4t4j4
sõnum 31.10.2019 16:26 vasta tsitaadiga
klokk on kõrgem ju
Kommentaarid: 430 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 345
degreal
sõnum 31.10.2019 16:56 vasta tsitaadiga
Mängu mootorid Inteli peale optimeeritud. See et AMD turuosa on 1% pealt 2% peale tõusis pole piisav et optimisatsioon ära tasuks.
sõnum 31.10.2019 18:00 vasta tsitaadiga
kalmann007 kirjutas:
3900x pidi ju single core olema sama või parem kui intelil….
mängudes aga fps inteli prosel ikka kuni 20% parem. miks?
Siin on kaks "aga":
Esiteks "kuni 20%" mitte "alati 20%". Mõned mängud jooksevad paremini, mõned halvemini.
Teiseks on enamus teste tehtud 1080p peal kasutades 2080 Ti mis on küll benchmarkimiseks ja vahede väljatoomiseks hea aga ei peegelda reaalset kasutust kuigi hästi. Keegi ei osta 2080 Ti ja 9900KS, et mängida 1080p peal. 240Hz võibolla veel aga seal muutuvad vahed juba mõttetuks kui 9900KS teeb 240fps aga 3900X teeb nt 220fps.
1440p peal on vahed veelgi väiksemad ja 4K peal pmst olematud.
Lisaks kui mängude jõudlus on oluline, siis 3600 või 3700X+klass või kaks kiirem graafikakaart annab alati parema tulemuse kui 500+ Inteli peale kulutamine vs AMD ja siis nõrgem graafika võtta.
Nt R5 3600+2080S vs 9900KS+2070S annab parema jõudluse.
Ja enamus asju mis pole mängud on AMD parem niikuinii. Juhul kui mingit spetsiifilist AVX 512 workloadi ei jooksuta pidevalt.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
NATAS999
sõnum 31.10.2019 18:17 vasta tsitaadiga
Tomorrow, kas sa ei arva, et kui sa mängud 4k peale väänad, et siis GPU veidi pidurdama ei või hakata? ja mis pärast 240 vs 220 fps mingi näitaja pole?
mängimise jaoks on 9400f jätkuvalt killer perf/$.
- londiste
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 203
addres999
addres999
sõnum 06.11.2019 00:35 vasta tsitaadiga
Tuleb vist ikkagi veel inteliga minna ning 9400F võtta. Ryzeni 2600 oleks teine kandidaat. Korra torkas silma ka 9600kf, aga siis kaob nagu see rahaline taju ära icon_lol.gif
anubis
anubis
sõnum 06.11.2019 15:09 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/15060/intels-emib-now-between-two-high-tdp-die-the-new-stratix-10-gx-10m-fpga
“Always remember that the crowd that applauds your coronation is the same crowd that will applaud your beheading. People like a show.” - sir Terry Pratchett
Kommentaarid: 254 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 215
degreal
sõnum 06.11.2019 15:26 vasta tsitaadiga
Järgmisena Intel Xe GPU, mille kõrval istub 500 ruutmillimeetrine RT ASIC.
anubis
anubis
sõnum 07.11.2019 13:58 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/15072/intel-axes-10nm-nuc
Bssldr
sõnum 10.11.2019 13:19 vasta tsitaadiga
Teema järgmine. Märtsis ostsin 9900K. Jahutiks läks peale Noctua NH-D15. Esimese asjana pärast Windowsi installi tegin AIDA64 FPU testi: ei olnud just jahe, temperatuurid pisut üle 80 ehk siis täiesti normaalne.
Tegin nüüd siis huvi pärast sama stress testi uuesti ja CPU hakkas throttlema, tempid üle 100. Vahetasin termopasta ära, ikka sama. Siis vaatasin, kuidas CPU jahuti talla peal ilma surveta istub. Ei olnud päris hea.
Kuna alles oli ka üks Noctua NH-D14, siis proovisin sellega. Ei olnud ka perfektne, aga üsnagi hea kontakt võrreldes D15'ga. Panin siis uuesti pastat ja tempid lendasid veel kiiremini üles ja throttles samuti rohkem. Ju siis see ilma surveta parem kontakt ei mänginud nii palju rolli. D14 on ikkagi väiksem jahuti.
Väärib mainimist, et probleemid on esinenud täiesti stock seadetel. Isegi XMP on maas. Ei saa öelda, et volti ülearu tõmmatakse, ~1.32V ja see ei ole erinev selle ajaga, kui 9900K just ostsin.
OC'nud ei ole, aga igaks juhuks sai kunagi võetud selline lisagarantii Intelilt: https://click.intel.com/tuningplan/purchase-a-plan
Kas selline asi läheb garantii alla? Ning kui jah, kas on lihtsam ajada seda kauplusega või otse Inteli poole pöörduda.
viimati muutis Bssldr 11.11.2019 07:43, muudetud 2 korda
anubis
anubis
sõnum 10.11.2019 13:28 vasta tsitaadiga
Suhtle otse Inteliga. Kohalikega asjaajamine on telefonimäng.
sõnum 10.11.2019 13:50 vasta tsitaadiga
Bssldr, Mis pastat kasutasid? Äkki proovida mõnda teist pastat.
Ehk aitab ka see, kui panna negatiivne offset volt või fikseeritud väiksem volt ehk üritada jooksutada stock seadetel väiksema voldiga.
Kuidas ventikate kiirused on korpuses?. Oled ehk neid alla tõmmanud vahepeal?
Bssldr
sõnum 10.11.2019 14:15 vasta tsitaadiga
Kirjutasin enne, et ~1.32V tõmbab. See siiski maksimaalne ülemine piir, kui volt harva kõigub. Enamjaolt püsib seal 1.23 - 1.26V vahel.
Tomorrow, lisan pildi. Praegu ei ole korpuse vendid maxi peal, aga sai seda enne proovitud: lähevad sinna 800 kanti ning see midagi ei muutnud. Hetkel siis D14 ühe ventikaga peal, ei viitsinud D15 tagasi panna. Niikuinii throttleb, vb paar % vähem.
Manuaalselt 1.14V annab aktsepteeritava tulemuse: tempid 80-90. Aga ma ei tea, kas see on stabiilne. Ja tegelikult ei tahaks ma hakata seda tegema, et pean stock clockidega CPU'd undervoltima ja stabiilsust kinnitama, et CPU normaalselt kasutatav oleks. See tähendaks, et seda peab iga BIOS update või settingute reseti puhul tegema.
Pasta on Arctic MX-4, täpselt sama tuub, mis oli enne. Ei ole kogemata tuub lahti jäänud, ehk siis pole ära kuivanud.
sõnum 10.11.2019 14:38 vasta tsitaadiga
Bssldr, Oled sa vahepeal BIOS uuendusi teinud? Kui oled siis äkki uus versioon muutis midagi. Või siis BIOS sätteid muutnud?
Igatahes normaalne see pole jah, et stockis undervoltima pead. 9900K on joodetud IHS-ga seega ei saa kahtlustada ka seda, et aja jooksul tempid kehvamks muutuks nagu nendega millel pasta IHS all.
Margus
Margus
sõnum 10.11.2019 15:27 vasta tsitaadiga
see ei ole normaalne jah ise saan d15 jahutusega 60c kui ma isegi kellaks 5 peale jääb sinna 70c ligi biosis peaks olema avx setting pane 0 vaata mis siis teeb. Kui sa restore op defaults biosis teinud siis tee seda. Salvestad korra ja tehtud.See cpu võib doa ka olla ja ei ole normaalne kui kuumaks läheb. Sellise veaga on läinud vahetusse asju küll.
Ma stockis kui lasen siis istub 50-60 vahel d15 jahutusega isegi kellates all cores 5 ma üle 70c pole näinud. d15 jahutsega ei throttle 5 peal isegi 5.1 käkitegu. Räägi parem is emaplaat?
Programmeerin SPI BIOS kiipe SPI 25, SOP8, SOIC8 *.rom *.bin *.cap . Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
viimati muutis Margus 10.11.2019 15:41, muudetud 1 kord
Bssldr
sõnum 10.11.2019 15:34 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Uuendusi olen teinud. Aga katsetasin ka varasemaid versioone, probleem püsib.
Margus kirjutas:
Üleüldiselt on AVX offset 0'ga CPU kuumem. Ehk siis rohkem tuumasid 100 lähedal ja tihedamalt käivad 100 peal. Protsessor downclockib end 4.3 peale. Max throttle % tõusis 33 peale.
Avastasin, et BIOSis on TjMax seade, mida ma saan tõsta kuni 115° C'ni. Arvatavasti on praegune Auto seade siis 100° C. Ei hakka meelega protsessorit läbi kärsatama, aga mis 115° C teeks protsessorile? Ning arvatavasti läheks see ka pisut kõrgemale, sest praeguse 100 puhul käib vahepeal 101-102 peal ka.
viimati muutis Bssldr 10.11.2019 15:34, muudetud 1 kord
Margus
Margus
sõnum 10.11.2019 16:27 vasta tsitaadiga
Ei ole normaalne jah kontakteeru inteliga ei ole mõtet kohalikke torkida ränndab siint sinna teisse tolku pole. Raiskad lihtsalt aega.
Kui tahad tõestuseks seda aidat mis peaks d15 jahutusega olema tõestuseks intlelile kaasa anda anna teada. 4.7 peal ei tohkis rohkem olla kui 82-75 isegi siis kui antakse ette 1.3v turbos. See aida test on natuke bias sest enamuse ajast nii extreemseks ei lähe.
1 asi veel kas kasutad giga uue välimusega biosi versiooni mis kellab cpud nagu ise tahab? See alles hiljuti ilmus. Kasuta seda mis on esimene versioon. Ei ole vaja biosi üldse uuendada nad kõik teevad all cores 5ghz. Lihtsalt esimene ei ole nii veider mis ise kellab ja overvoldib.
sõnum 10.11.2019 22:09 vasta tsitaadiga
Bssldr, See pole normaalne ja 115C on sellele prosele palju.
Intel ise ütleb, et lubatud Tjmax on sellel prosel 100C.
Üldiselt, ma enda omaga pole kõrgemaid temperatuure kui 85C näinud, selle saavutamiseks pidi samuti AVX'iga ja 0 ja offsetiga tõsiselt vaeva nägema. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 180 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
Bssldr
sõnum 11.11.2019 11:41 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
Proovisin esimese versiooni ehk siis F5'ga. Ikka sama lugu, koheselt throttle.
Etz kirjutas:
Gigabyte arvab, et 110'ni on OK tõsta. Endale ei meeldiks küll. icon_lol.gif
Igatahes läks Intelile kiri. Eks näis, mis saab.
Rohkem ise ei katseta. Olen ikka üle 50 korra elus termopastat peale pannud või vahetanud. Väheusutav, et nüüd minu viga oleks. icon_biggrin.gif
NATAS999
sõnum 11.11.2019 12:04 vasta tsitaadiga
Bssldr, mõnda muud prose pole proovimiseks võtta? äkki kuumatorud jahutil tühjaks vooland. kuigi jah, 1,32V on päris karm juba. huvitav, miks ta stockis nii kõrgele pinget lajatab? mingi fail-safe defaults teha biosile.
Bssldr
sõnum 11.11.2019 18:59 vasta tsitaadiga
NATAS999, proovisin ka teist jahutit, seega jahutis asi ei ole. Teist protsessorit kohe võtta ei ole, aga kui vaja, siis leiaks küll.
Intel juba vastas ja paluti jooksutada erinevaid teste, sealhulgas XTU stress testi. XTU stress testi puhul throttles CPU 90% ajast.
Tegin lisaks ka XTU benchmarki. Selle benchmarki puhul toimub mingit sorti perioodiline koormuse genereerimine iga paari sekundi tagant. Ja selle benchmarki puhul kuulen iga "peak"i ajal masinast vilinat. Ma eeldan, et CPU vilistada ei saa. Arvatavasti emaplaat? Mitte ühegi teise koormustestiga sellist vilinat ei tule.
EDIT: Täpselt selline heli https://www.youtube.com/watch?v=_nb5EBYgTes . Aga tundub, et aktsepteeritav kui normaalsus?
EDIT: Ei oleks uskunud, et selline jama Intelilt vastu tuleb.
Inteli tegelane ütles, et tema jaoks on probleem, et 9900K toetab ilma OC'ta maksimaalselt 2666MHz mälu, aga minu moodulid jooksevad 2133 MHz peal. XMP'd ei lubanud ta peale keerata, sest siis "põleb protsessor läbi". Ehk siis "otsi nüüd 2666MHz mälud ja tule räägi uuesti".
Teine probleem oli see, et mälude chipseti support listis ei olnud Z390 emaplaati. Aga antud Z390 emaplaadi mälude support listis antud mälud on. Kuna mälud ja emaplaat on mõlemad Gigabyte omad, siis palus ta mul nendega kontakteeruda ja küsida, miks on ühes emaplaadi dokumendis support ja mälude omas mitte. Tegelikult on põhjus see, et Gigabyte'l sai Samsungi B-die otsa ja antud mälude tootmine lõpetati enne Z390 ära ning PDF dokument on selle tõttu uuendamata.
Palusin tegelasel seletada, mis moodi 2133MHz mälude sagedus CPU üle kuumendab. (proovisin ka 2133MHz G.Skillidega)
mart88
sõnum 11.11.2019 19:58 vasta tsitaadiga
Naljakas on see, et mul teeb i7 8700k ja z370 täpselt samat pulli icon_biggrin.gif Ja mul on ka 2133mhz g.skillid eelmisest masinast..
NATAS999
sõnum 11.11.2019 20:23 vasta tsitaadiga
mis see 9900 ongi siis nii sitt prose, et mingid täpselt spets mälud peavad olema? mul jooksevad mingid lambised corsad 3600MHz nagu kulda 9600 peal.
anubis
anubis
sõnum 11.11.2019 20:58 vasta tsitaadiga
Intelil pole ühtegi DT protsessorit valideeritud mis jooksutaks DDR4 mälu kiiremal kui 2666Mhz sagedusel.
sõnum 11.11.2019 23:14 vasta tsitaadiga
see mälu on täiesti kõrvaline. 2666 on max spec, muud midagi. praktikas ei ole see mingi limiit ja tugi loomulikult ütleb, et hoida toetatud kiirusel või alla selle. seda enam, et kaasnev on mälu madalam pinge ja mälukontrolleri madalam koormus. 2133 on sul tõenäoliselt kiiruseks lihtsalt sellepärast, et on mingid asisemad mälud ja jedec sped on spd-s ainult 2133 kirjas. xmp on siis "päris" kiirus. kui kuumus on probleem, siis mälude osa selles on minimaalne.
1.32v kõlab nagu palju. stock peaks olema 1.25-1.3v, pigem sinna madalamasse otsa. üle 1.3v tehakse mingeid 5ghz kiiruseid juba. kõrgema pingega saad rohkem voolu prosesse ja sealt rohkem kuumust ja see skaleerub üles suht kiirelt. seda kõike veel eeldusel, et plate pinge osas ei valeta, mida see kindlasti teeb.
plate "optimized defaults" võib olla ja enamasti ka on täielik jama, eriti nende k-prosedega.
palju sul prose voolutarbeks ise raporteerib?
mis taktsagedustel sul see jookseb?
masinast vilin on coil whine ja see ei ole mitte prose vaid emaplaadi küsimus. suurem voolutarve aitab ka kindlasti kaasa kui plate pinisema on nõus.
- londiste
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80  järgmine
