SanSiim
20.10.2017 11:11:56
Arvuti ei booti üles (Normal modes) |
Tere!
Probleem järgmine...
Lauaarvuti on muidu normaalselt toiminud juba viimased 5 aastat. Hiljuti sain omale 32" monitori (eelneva 21" asemele). Videokaart iseenesest jääb lahjaks sellele (HD7850, plaanis uus arvuti kokku panna lähiajal), kuid töötegemiseks/netis surfimiseks piisas täiesti. Arvuti ise paikneb ühikas ning üks asi mis seal uue monitoriga juhtuma hakkas oli see, et tubades (ka naaberboksi ja viimasel päeval vist isegi koridoris) olevad luminofoorlambid lülitasid monitori sekundiks-kaheks välja. Iseenesest ma ei tea kas see arvutit ennast kuidagi mõjutab.
Mis aga eile juhtus, esiteks jooksis videot VLCga vaadates ekraanil mingi 5+ sekundi jooksul igasugu graafilisi virvendusi samas kui heli töötas sujuvalt edasi. Pärast seda toimis kõik endiselt. Mõni tund hiljem aga veebis livestreami vaadates ja samal ajal teises aknas toimetades läks järsku ekraan täiesti punaseks (ei olnud Red Screen of Death sest ühtegi rida teksti seal ei olnud) ja arvuti jooksis kokku. Nüüd aga taaskäivitades pärast Windowsi (win7) laadimis akent kui peaks Welcome screen üles tulema lülitub monitor välja, kõvaketas lõpetab tegevuse ning muu arvuti jääb lihtsalt käima. Kui ühendan vana monitori integreeritud video järgi siis on tulemus ikka sama (ehk siis videokaardis ei ole asi?).
Arvuti läheb Safe Mode'i ilusti (ka koos Networkinguga) ning seal Action Centerist probleemi otsides näitab, et GFX probleem oli.
Olen proovinud juba mitmeid variante asja lahendamiseks mis netis antud on kuid siiani ei ole miski toiminud.
Ise arvan, et kuskilt kärssas midagi läbi (nt emaplaat või mälu?) või kas võib tegemist olla mingi draiveri jamaga, kuigi viimase paari nädala sees pole peaaegu midagi arvutile installinud mis võiks asja niimoodi mõjutada.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
The_Boss
20.10.2017 13:40:26
Ekraani suurusest ei olene midagi. Oleneb resolutsioonist. Seega kui need 32" ja 21" sama resolutsiooniga olid, ei muutunud arvuti jaoks mitte midagi.
Aga mul endal ka seesama jama, et lambi põlema pannes kadus ühel monitoril pilt korraks eest. Lahendust pole otsinud. Hetkel juhuslikult teises pesas see lamp ning tundub, et seal olles seda ei juhtu.
Eks nüüd tuleb testida, kas probleem on videokaardis või emaplaadis. Kui emaplaadil minikõlar (mis piiksu teeb) ühendatud, võid näiteks kõik mälud välja võtta ja vaadata, mis ütleb. Kui piiksub, siis on emaplaat suure tõenäosusega korras ja võib juba videokaarti kahtlustama hakata.
284 |
SanSiim
20.10.2017 15:16:47
Tundub, et on vist emaplaat surnd. Arvuti käima panna siis ei hakka prose jahutus tööle mis alati on käima läinud algusest peale. Emaplaat ei tee ka piiksu enam kui käima panna ja kui mälud välja võtsin siis ei teinud kah miskit. Eile õhtul sai veel System recovery alt RAM test käima pandud mida ta pea hommikuni uhas teha ja peale seda ei lae enam Safe Mode ka käima.
Eks on ka paras aeg riistvara uuendust teha.
The_Boss
20.10.2017 17:01:23
Mis emaplaadiga tegu? Äkki saan korda teha.
284 |
SanSiim
20.10.2017 20:00:43
| The_Boss kirjutas: |
| Mis emaplaadiga tegu? Äkki saan korda teha. |
Plaat ise on ASROCK Z68 PRO3 GEN3
Hetkel küll mõtlen juba uue mobo, cpu, gpu jm ostule. Iseenesest kui plaadi korda saaks teha mingi raha eest saaks kuskil mujal kasutada seda.
The_Boss
20.10.2017 20:42:56
Aga toimeta ta mulle. Kui on viga seal, kus ma eeldan, siis selle plaadi saab suhtkoht odavalt korda tehtud.
Mul muu kraam (prose, mälu jms) testimiseks olemas sellele mobole.
284 |
SanSiim
24.10.2017 19:46:58
Sama jama ikkagi edasi ehk siis emaplaat on korras.
Kui videokaart välja võtta siis ei muutunud ka midagi.
Tundub, et on vist gfx draiveri conflict hoopis, kuna kui ma proovin Safe mode laadida siis amdkmpfd.sys on viimane asi mida ta üritab laadida ennem kui restardi teeb.
Katsun vajaliku kraami HDD pealt kätte saada ja siis teeb vist uue Win installi...
The_Boss
24.10.2017 19:55:49
Kas üldse ei tule mingit pilti ette ikka?
Kui absoluutselt pilti ette ei saa (enne windowsini jõudmist), siis ei saa viga driverites olla. Integreeritud kaardi väljundist sain ma pärast biossi ülekirjutamist pildi ette enda mälu ja prosega.
284 |
SanSiim
24.10.2017 20:30:41
Ta jõuab sinnani, et tuleb ette Win7 laadimise pilt ja 4 Win logo moodustavat osa hakkavad keskelt liikuma ja siis teeb restardi.
Ennem sain Windowsi kuidagi isegi mingit repairi tegema aga tulemus oli ikka sama ehk siis mul on juhe koos mis see olla võib kuna see probleem tekkis täiesti suvalisel hetkel ka veel.
Kas see muidugi proses ei või olla või prose selliseid vigu ei tekita?
The_Boss
24.10.2017 20:53:37
Kui sama käitumine on nii integreeritud kui dedicated videokaardiga, siis pigem lihtsalt windows katki läinud. Backup ja uus peale. Võib ka lihtsalt windowsi installikaga windows repairi proovida. Backup oleks igal juhul soovitatav, kui tähtsat kraami peal.
284 |
24.10.2017 21:09:54
f8 alt valid disable automatic restart after system failure ja saad hakata vaatama mis veakoodi saab. ilmselt teeb dumpi ja kirjutab selle %windir%minidumpi alla.
5 aastat vana masina puhul ma vaataks eisiti visuaalselt konded üle nii toites, emaplaadil kui videokaardil siis võtaks video välja ja prooviks oonboardiga üles laadida jne..
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
SanSiim
26.10.2017 18:16:19
Tegin formati lõpuks ja kõik tip top nüüd.
Alguses tundus küll, et mingi riistvaraline viga oli, kahtlustasin just videokaarti kuna ekraani punaseks lõi, aga ju siis Windows ei saanud enam aru mis teeb...
EDIT
Ok kui eile sai Windows installitud ja toimetatud iGPU pealt, kuna ei viitsinud GPU tagasi veel toppida, siis täna panin GPU tagasi kasti. AMD driverid installisin iGPU pealt veel ja kuskil seal maal kus GFX draiver saab installitud lülitus monitor välja. Peale force restarti sama moodi lülitus monitor peale Win logo laadimist välja. iGPU pealt sai Safe Modesse minna kus siis üritasin AMD drivereid uninstallida, kuid uninstaller jooksis lihtsalt kinni. Tõmbasin siis AMD Driver Uninstall tooli ja lasin sellega AMD driverid maha. Peale seda aga ei tulnud monitori mingit signaali ei iGPU ega GPU pesadest, seda kuni sinnani kui GPU välja võtsin, siis kõik toimib jälle iGPU pealt...
Ehk siis vist ikkagi GPU andis otsad. Ilmselt uus suur monitor oli liiga palju sellele isegi ainult tavakasutuseks ja midagi läks kuskilt ikkagi läbi.
EDIT 2
Võtsin kätte ja ostsin uue buildi jaoks ka uue PSU, selgus see, et vana truu HD7850 oli see mis omadega õhtale sai. Vähemalt sai kõige selle käigus teada, et kõik muu siiski töötas ilusti
