praegune kellaaeg 24.10.2026 12:39:16
olenk
15.10.2017 14:36:01
Msi titanium imelik voolupistik |
See suurem on paigas, nüüd vaja see väiksem yhendada. Aga sellel plaadil on see kaheks jagatud. Yhe voolukaabli sain yhendatud kui see oli 4x2 ja see oli sama mis eelmisel plaadil. nüüd on seal veel 2x2 auk. Pean ma sinna ka yhenduse viima uue kaabliga ? Kuidagi paljuks läheb. Kaablit millel oleks 2x2 ja 4x2 koos pole plokiga. kaasas.
https://www.upload.ee/files/7560794/20171015_143423.jpg.html
Seda sinist mõtlen. Teine sinine on veel järgi mis sobiks ka sinna aga siis peab uue kaablina sinna vedama
viimati muutis olenk 15.10.2017 14:38:33, muudetud 1 kord |
Braien
15.10.2017 14:36:41
Uuematel emaplaatidel ongi 8+8 või 8+4, peaks töötama ka ühe 8'se pistikuga, aga oc'ida ei anna siis.
90 |
olenk
15.10.2017 14:40:53
Okei, aga pmst siis tuleks vedada veel kolmas kaabel ka ?
Lisasin pildi ka, sinna tuleks sama kaabel veel lisaks aga see käib pooleks, siis saaks selle 2x2 ka yhendatud
Braien
15.10.2017 14:48:22
Võimsamatel psu'del peaks olema kokku 2x 8-pin'i(2x4 pin kujul).
Mis toide on?
edit: vaatasin profiilist järele, vaatasin tootja kodukat, selline tulemus:
One cable > 8pins (4+4pins) EPS/ATX 12V connector
One cable > 8pins EPS 12V connector
Et siis panna 8-pin kaabel, ja 4+4 kaablist üks.
90 |
olenk
15.10.2017 14:48:37
| Tänud vastuste eest
