praegune kellaaeg 15.11.2026 18:13:12
Murdock
07.10.2017 14:29:11
Ülevaade: Maze Alpha |
Tahtsin omada SUUUURE ekraaniga telefoni ja siinkohal tuli abiks Kimovil ja leidsin sellise isendi nagu Maze Alpha. https://www.kimovil.com/en/where-to-buy-maze-alpha-6gb
Kui uurida tausta, siis tegu uue tootjaga, alustasid tegevust aastal 2012. 6Gb RAM'i tundus ahvatlev, aga natuke häiris Mediatek prose. Aga hind 175€... Mis siin ikka mõelda, isegi kui käibemaks tuleb maksta tuleb hind 200€. Tehtud, mõeldud ja gearbesti tellimus sisse. Kusagil septembri keskel. 30 september tuli teade, et ma ei ole ikkagi loteriiga võitnud ja tuli ka käibemaks maksta. OK. 10 minutit EMTA lehel, 35€ vaesem ja telefonile järgi.
Kuna ma kirjutan hetkel sellise arvuti taga, kus igasugused üleslaadimiskeskkonnad on keelatud, siis ei saa ka pilte lisada. Kahjuks. Karp ise oli soliidne, magnetkinnitusega ja puha....
Karbis nagu ikka, kasutusjuhend, nõel sim sahtli avamiseks, laadija ja.... ja muud ei midagi. Kõrvaklapid? Aga kes ikka kasutab tootja antud klappe. Ahjaaoli ka ekraanikaitse klaas, mis läks kohe käiku. Telefon on RASKE, aga mitte üleliia. 6" ekraan ei tundu nii suur, kuna ülemist serva praktiliselt ei ole. Tagumine kaas tundus esmapilgul klaasist, kuid on vist siiski plastikust. Esimene kartus oli kas Mobiil - ID töötab. Töötas, huhh... Loomulikult peab SIM olema esimeses pesas. 4G 800 Mhz (B20) võrk ka täiesti olemas. Juutuub töötab nagu kulda. Sõrmejäljelugeja samuti kiire. Aga kusagil peab ju see konks olema
Ja konks on. Ilmselt ei puuduta see 90% kasutajaid, aga teistele võib see häiriv olla. Ja see on see Mediatek prose. Näitajad on head. 8 tuuma, 2,5 GHz jne. Aga kui panna tööle mõni mäng, mis nõuab ropult "Brutal Force'i", siis jääb see kombinatsioon natuke hätta. Kergelt jõnksutab. Aga ilmselt nagu ütlesin, puudutab see üliväikest osa kasutajaid. Seega,
Plussid:
1. Suur ekraan
2. Hea aku (4000 mAh)
3. Hea pildi kvaliteet
4. 6 GB RAM ja 64 GB ROM
5. Piisav jõudlus enamus olukordades
Miinused:
1. Libe korpus
2. Väga suurt nõudlust jõudvate spetsiifiliste mängude juures jääb võimsust vajaka. (Näidismängu nime ma ei anna, kuna see pole meie regioonis ametlikult saadavalgi)
3. Heli natuke metalne ja ainult üks sisene kõlar.
Kokkuvõtteks:
Kui kasutada GOOGLE otsingut, siis on arvustused üldjoontes positiivsed. Sama siin. Nädala jooksul on ainuke mure olnud see jõudluse teema. Annaks 10 punktist julgelt 8.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
tonis12
07.10.2017 16:05:54
Pagan, pidin ma seda lugema ! Reklaam toimis st. Nüüd tellisin ise ka sealt selle ära Näis siis, millal kohale tuleb. Ainuke asi,et pole kunagi tollipabereid täitnud ja vast siis tuleb tollilt teade, kui vaja maksma hakata.
CnZ
07.10.2017 16:19:38
| Mõtlesin ka, et MTK6757 on loodud eelkõige budget- to mid-range telodele, et kuida toimetab IRL. Aga 6GB mem muidugi tore.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
sooty
07.10.2017 20:01:17
| tonis12 kirjutas: |
Pagan, pidin ma seda lugema ! Reklaam toimis st. Nüüd tellisin ise ka sealt selle ära Näis siis, millal kohale tuleb. Ainuke asi,et pole kunagi tollipabereid täitnud ja vast siis tuleb tollilt teade, kui vaja maksma hakata. |
Paar nupuvajutust EMTA veebilehel. Vähemalt läänest normaalsete kulleritega tulnud asjadel.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
lehto08
09.10.2017 08:53:22
| Kaua aku peab ning kuidas kaamera pilte teeb. Selle lingi, mille sa postitasid, kohaselt pimedas vist väga kvaliteetseid pilte ei tee.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
114 |
Spieff
14.10.2017 22:33:22
SoC protsessor ise on hea, Mali 880 MP2 pole, aga väga hea.
6GB RAM on pointless ja sa kunagi ei kasuta seda ära, see on lihtsalt algajate meelitamiseks, kes telefonidest väga palju ei jaga.
Kaamera on hea, aga dual camera "feature" on halb.
Ekraan pole nii bezeless kui arvata võid. Bezeleid on. Aga palju vähem kui tavaliselt.
_________________ #Silicongang |
Murdock
23.10.2017 13:08:37
| Saatsin enda oma tagasi. Võimalik et ainult minu telefoni, mitte kogu seeria viga. Heli hakkas ragisema, siis kadus ära. Tuli jälle tagasi, vaiksemalt, siis kadus jälle... Muidu oli telefon täiesti ok.
26 |
tonis12
09.11.2017 22:56:26
| Eile siis sain enda telefoni kätte. Kusjuures imede ime aga mingit tolli ma maksma ei pidanud. Häirib kaamera all paremas nurgas. Mis hea pärast eesmisele kaamerale selline totakas koht on leitud ? Siiani pole suutnud leiutada, mis moel arvutile selgeks teha, et usb kaabli taga on telefon, mitte mingisugune tundmatu seade. Draiverite uuendust proovitud, telefonil jaga- usb kaudu, on sisse lülitatud...Tulemus null. Äkki on nii, et kaasasolev kaabel kõlbab vaid laadimiseks, mitte andmete edastuseks, peaks teise kaabliga proovima. Nüüd selgus peale katsetusi, et kaasas olev usb kaabel töötab teistes arvutites aga mitte minu omas, proovides teist usb kaablit, polnud mitte mingit probleemi. Seega kaabli viga.Googeldades jõudsin järeldusele, et android 7.0 seal on ja sinna see jääb, süsteemi uuendust see telefon ei tee, kuigi värskendusi sisselülitades tuli erinevaid omajagu. Kuna mobiilnetti ei tulnud, siis tegin uuesti tehase reseti. Peale seda mingid asjad telefonis muutusid aga netti ikka ei kuskil. Tuleb välja, et automaatselt ei toimu siin miskit, tuleb käsitsi teenusepakkuja nett telefonis paika panna. Nüüd on see isend olnud minu käes umbes kuu aega ja leian, et selle raha eest on telefoni küll ja veel. Video tuleb suhteliselt hea aga fotosid saab korraliku kvaliteediga teha normaalses valguses, hämaras oln kohe müra sees.Veel seda, et aku kestvus on imeline !
