puer
03.10.2017 14:23:31
Kuidas saada lahti staatilisest mürast kõlaritest? |
Lühidalt: probleem, mida üritan lahendada: https://youtu.be/wnN31snqR9o?t=3m6s
Lauaarvuti > helikaart > stuudio monitorid Yamaha HS8
Pikemalt... viga avaldub siis:
kui arvuti saab koormust (nt graafikakaart töötab täisvõimsusel), staatiline müra muutub intensiivsemaks. Hiire liikumist on kuulda kõlaritest vaikselt õhtutunnil Helinäide GPU koormusest: https://www.upload.ee/files/7520397/Graafikakaardi_koormusega_staatiline_mura.mp3.html
Olen proovinud erinevaid helikaarte (USB DAC, Juli@ helikaart, int. heli) ja erinevaid juhtmega kõlareid/kõrvaklappe - probleem sama.
Omast arust olen katsetanud kõikvõimalikud kaabelduse variandid (sh. viinud juhtmete koguse miinimumi ja laotanud seadmeid tuppa erinevatesse nurkadesse)... olen proovinud erinevaid juhtmeid, sh XLR ja un-/balanced versioonid.
Teipinud ajutiselt kinni maanduse, et näha kas midagi muutub - ei muutunud, probleem sama. Voolu võtan hetkel ühest stepslit läbi vargapesa, kuid olen ka proovinud erinevaid kohti. Katsetanud 3-e erinevat vargapesa ja ka ilma nendeta.
Viga ei avaldu:
Need samad seadmed (nt USB DAC ja Yamaha HS8) laptopi taga probleemi ei tekita.
Kui lauaarvutiga on ühendatud Bluetooth Wireless kõrvaklapid, siis viga ei avaldu (need samad klapid saab ühendada ka juhtmega ja siis viga avaldub).
Staatiline müra jääb vähemaks, kui stuudio monitoridest keerata heli (võimendus) väga vaikseks.
https://www.techwalla.com/articles/how-to-stop-static-in-a-speaker
https://www.youtube.com/watch?v=m3aL_LDKm9U&t=6s
Mida veel katsetada saaks, et nt probleemi allikas tuvastada või probleem lahendada?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
The_Boss
03.10.2017 14:25:28
See pole küll mingisugune lahendus, aga ma proovisin oma veneaegset y101 võimendit tänapäevasemaks muuta ja panin bluetoothi mooduli külge. Müra kadus täielikult ja selle kindla kooslusega mingit kvaliteedilangust ka ei olnud märgata.
Aga eks ta mingi maanduse/varjestuse probleem ole. Näiteks mul oli võimendi taga kasutuses kõige odavam 3.5mm pistikuga juhe, millel varjestus puudus. Kui panin tuppa ethernet over power seadme, siis oli kogu netiliiklus läbi kõlarite kuulda, isegi kui see 3.5mm polnud arvutiga ühendatud. Toimis antennina.
284 |
puer
03.10.2017 14:34:30
Bluetoothi peale üleminek on mul ka mõtetest läbi käinud... uued kõlarid jne... siis kui lahendust ei leia praegusele süsteemile.
Mismoodi seda maanduse/varjestuse probleemi kontrollida/testida. Elektri teemal olen pigem võhik.
47 |
The_Boss
03.10.2017 19:14:45
Uut võimendit/kõlareid pole selleks isegi vaja. Võimalik tellida bluetooth audio moodul/karbike selleks olemasolevatele seadmetele.
Üks lahendusvariant oleks äkki S/PDIF liidesega DAC? Nii oleks heliallikas (arvuti) eraldatud võimendist nagu ka bluetoothi puhul.
284 |
puer
03.10.2017 21:21:14
| Mis see bluetooth audio moodul või S/PDIF liidesega DAC (koos kaabelduse jmt vajalikuga) maksab umbes?
47 |
The_Boss
03.10.2017 22:03:12
Eks nad ebays alates 10€-st alga, aga kes teab, kui kvaliteetsed need on. Eesti turu kohta pole aimugi.
Mina igatahes olen oma 1€ mooduli ja natuke isetegemisega rahul, aga ega tol hetkel polnudki mu eesmärgiks müraeemaldus. See tuli ainult boonusena.
Ideepoolest võiks toimida ka USB helikaardi puhul optoisolaator või 3.5mm väljundi puhul ground loop isolator? Eks neid lahendusi mitmeid, peab lihtsalt vaatama, mis endale sobib ja mis liigselt kallis poleks.
284 |
Markos
04.10.2017 07:15:40
| Mul on üks logitechi bt moodul üle täitsa. Kasutasin ka pikka aega monitoride taga.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Petz
04.10.2017 12:30:28
| Kui peasüüdlane tundub graafikakaart olevat, siis teise kaardiga pole katsetanud? Kõige parem ikka algpõhjus kõrvaldada...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
degreal
04.10.2017 13:06:01
| Sul on vaja balanseeritud väljundiga helikaarti. Juulia pahn tuleb kohe minema visata.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
puer
04.10.2017 13:14:00
| Petz kirjutas: |
| Kui peasüüdlane tundub graafikakaart olevat, siis teise kaardiga pole katsetanud? Kõige parem ikka algpõhjus kõrvaldada... |
Ei usu, et GPU on peasüüdlane. CPU, toiteploki jmt komponentide koormus suurenes ka tol testil tegelikult.
Mina saan asjast aru nii, et kui suureneb voolutarbimine, siis võimenduvad ka kõikvõimalikud häired.
Samas on kõlarites kuulda ka hiire liikumist desktopil, isegi siis kui arvuti on nö idle's.
Aga plaan on täna proovida teist lauaarvutit samas situatsioonis (ja kui tekib vajadus, siis ka toiteplokki ja muid komponente eraldi testida).
| degreal kirjutas: |
| Sul on vaja balanseeritud väljundiga helikaarti. Juulia pahn tuleb kohe minema visata. |
47 |
degreal
04.10.2017 14:15:07
| Minu viga, julia kaardil on balanseeritud väljund täitsa olemas. Minu Behringer B3030A kõlarid tegid täpselt samasugust viginat. Põhiline müratekitaja oli videokaart. Samas kui balanseeritud juhtmed said EMU 0404 USB ja B3030A vahele siis tuli kadus müra täielikult ära.
26 |
puer
04.10.2017 20:13:09
Täna sai testimiseks võetud sõbra lauaarvuti kast. Tollega oli müra oluliselt vähem aga päris ära ei kadunud (nt hiire liikumist on kuulda).
PSU ja GPU vahetus mingit muutust ei toonud - seega need hetkel välistaks.
47 |
Wordmc9
05.10.2017 07:25:45
| ehk tekib ground loop ? proovi nii et sa ei hoia samas pistikus kõlari toidet ja arvuti oma, vea pikendusega kuskilt mujalt testiks. endal oli nii M-audio , integ audio ja proovisin erinevadi stereo võime kui ka resse. Nii kui tõstsin võimendi kaugemasse pistikusse oli kõik fine.
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
287 |
riaak
05.10.2017 07:39:07
Kunagi sai arvuti korpuse ja võimu vahele lisa maandusjuhe veetud ning see aitas. Muidu oli samuti igasugu hääli (hiir jms) kuulda
Samas kas see hea mõte on? Ei oska öelda.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
puer
05.10.2017 21:06:00
| Wordmc9 kirjutas: |
| ehk tekib ground loop ? proovi nii et sa ei hoia samas pistikus kõlari toidet ja arvuti oma, vea pikendusega kuskilt mujalt testiks. endal oli nii M-audio , integ audio ja proovisin erinevadi stereo võime kui ka resse. Nii kui tõstsin võimendi kaugemasse pistikusse oli kõik fine. |
Kokkuvõtteks: hetkel tundub, et viga on tõenäoliselt ~10a vanas emaplaadis ja elektris (ilmselt kehv maandus). Loobun hetkel edasi uurimast, kuna see võtab liiga palju aega/energiat. Lihtsam on kolida juhtmevaba lahenduse peale
47 |
jt234
11.10.2017 23:22:37
Mina lahendasin sama probleemi välise toitega USB-helikaardi ostuga. Hinnaklassi võid Juli@-ga vast samaks jätta.
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
essb
15.10.2017 00:25:24
| Väline helikaart/dac peaks need mured lahendama tõepoolest.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Petz
15.10.2017 00:43:57
| essb kirjutas: |
| Väline helikaart/dac peaks need mured lahendama tõepoolest. |
| puer kirjutas: |
| Olen proovinud erinevaid helikaarte (USB DAC, Juli@ helikaart, int. heli) ja erinevaid juhtmega kõlareid/kõrvaklappe - probleem sama. |
75 |
essb
15.10.2017 01:02:16
Kõlab natukene ebareaalselt. Reeglina kimbutab see müra just juhul kui kasutatakse plaadil olevat "helikaarti". Kui see masinast välja viiakse ja endiselt müra kaasa korjab ning kõalritele ette söödab..
Oled proovinud seda kooslust ka mõne teise automaatkaitsme ja pistiku otsas?
12 |
pinTero
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
132 |
arny
15.10.2017 09:21:19
Kui Tartus oled siis saan anda sellise asja nagu Signat signal noise suppressor, sai kunagi ammu ostetud auto kõlarite ette sest tekkis ka selline pinin või asi ja see jubin tegi asja korda. Paraku ei leidnud netist pilti selle kohta aga muidu lihtne jubin kaks rca-d sisse ja kaks rca-d välja. Mõõtutelt kah väike selline 7x7 cm ja mingi 3-4 cm kõrge.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
puer
18.10.2017 16:03:57
Siia ka update, et sain probleemi lahendatud BT adapter abil
47 |
UHO
30.10.2017 13:13:56
| arny kirjutas: |
| Kui Tartus oled siis saan anda sellise asja nagu Signat signal noise suppressor, sai kunagi ammu ostetud auto kõlarite ette sest tekkis ka selline pinin või asi ja see jubin tegi asja korda. Paraku ei leidnud netist pilti selle kohta aga muidu lihtne jubin kaks rca-d sisse ja kaks rca-d välja. Mõõtutelt kah väike selline 7x7 cm ja mingi 3-4 cm kõrge. |
Tervist,
sooviks sellist asja osta.
Kas keegi oskab soovitada eesti kaubandusest kust seda leida võiks? Internetist tellimise leidsin.
Tänud!
_________________ Unknown High Object |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
54 |
