praegune kellaaeg 07.08.2026 14:49:36
Vahur
29.09.2017 16:46:58
OpenVPN ühes võrgus töötab teises mitte |
Panin Synology NAS-is OpenVPN tööle. Üheks selle eesmärgiks on, et kuna võrk milles on NAS, selles on võimalik vaadata USA Netflixi sisu, siis saaks seda ka mujalt teha. Kõik töötab ilusti, väljaarvatud ühe ettevõtte võrgus kus asja testisin. Nimelt kuigi välismaailmale on VPN-i ühendatud arvuti ilusti teise välise IP-ga ning ka vajalik DNS jagatakse õigesti välja, siis Netflix näitab ikkagi ainult Eesti sisu. Kui testin asja teises võrgus siis töötab aga VPN nii nagu peab. Ehk siis otseselt OpenVPN-i konfi viga ei tohiks olla. Samas selles võrgus, kus OpenVPN ei tööta korralikult, töötab ilusti PPTP nii nagu peab.
Eesmärk pole seda selles ettevõttes tööle saada - vaatan saateid kodus telekast, vaid eesmärk on teada miks ta nii käitub.
OpenVPN serveri konfiguratsioon:
push "route 192.168.131.0 255.255.255.0"
push "route 10.8.0.0 255.255.255.0"
push "redirect-gateway def1"
push "dhcp-option DNS XXX.XXX.XXX.XXX"
dev tun
management 127.0.0.1 1195
server 10.8.0.0 255.255.255.0
dh /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/dh3072.pem
ca /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/ca.crt
cert /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/server.crt
key /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/keys/server.key
max-clients 5
comp-lzo
persist-tun
persist-key
verb 3
#log-append /var/log/openvpn.log
keepalive 10 60
reneg-sec 0
plugin /var/packages/VPNCenter/target/lib/radiusplugin.so /var/packages/VPNCenter/target/etc/openvpn/radiusplugin.cnf
client-cert-not-required
username-as-common-name
duplicate-cn
status /tmp/ovpn_status_2_result 30
status-version 2
proto udp6
port 48976
cipher AES-256-CBC
auth SHA256 |
Kliendi konfiguratsioon:
dev tun
tls-client
remote XXXXXX.ee XXXXX
pull
proto udp
script-security 2
comp-lzo
reneg-sec 0
cipher AES-256-CBC
auth SHA256
auth-nocache
remote-cert-tls server
auth-user-pass
<ca>
-----BEGIN CERTIFICATE-----
XXX
-----END CERTIFICATE-----
XXX
</ca> |
388 |
warwas
04.10.2017 11:22:53
| Ruutingutega ei teki mingit konflikti? Toru subnet on OpenVPN ja PPTP puhul sama?
224 |
