uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Arvuti sisse lûlitamisel jama märgi kõik teemad loetuks
treblek1
sõnum 07.02.2018 20:55:46 Arvuti sisse lûlitamisel jama vasta tsitaadiga
Tervist selline jama arvutiga et lülitan arvuti sisse vendid ja asjad hakkavad tööle lööb selle emaplaaditootja pildi ette vms et ehk kuvar ühendatud aga sealt enam edasi ei lähe ja klaviatuur samuti ei hakka tööle kuigi kui klaviatuuri panin teise arvuti taha töötaa ilusti.
Milles võib probleem olla?
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 07.02.2018 21:08:50 vasta tsitaadiga
väheke tohkem specce ei teeks paha.
aga võta vookujuhe välja, biose patarei 30sec välja, äkki aitab
ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad
Kommentaarid: 1899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1325
treblek1
sõnum 07.02.2018 21:23:26 vasta tsitaadiga
Milline see biose patarei on?
Märt.
Märt.
sõnum 07.02.2018 21:28:36 vasta tsitaadiga
treblek1, sa ikka tead, mis asjad on kirjavahemärgid?
treblek1
sõnum 07.02.2018 21:31:58 vasta tsitaadiga
Jah midagi tarka öelda pole siis pole mõtet kommida.
SiMka
SiMka
sõnum 08.02.2018 17:14:17 vasta tsitaadiga
treblek1 kirjutas:
Märt.
Märt.
sõnum 08.02.2018 18:01:50 vasta tsitaadiga
treblek1, sellise kirjapildiga ja veel sellise suhtumisega enamik ei hakkagi süvenema, ega dešifreerima, mis värk on.
Mida tahetakse öelda: "Surma mõista ei saa armu anda."?
flameas
flameas
sõnum 08.02.2018 18:25:46 vasta tsitaadiga
Lihtsalt hakkas nii tegema või uuendasid hiljuti midagi? Lisasid ketta, mälusi vm?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
AllanK20
AllanK20
sõnum 08.02.2018 18:30:38 vasta tsitaadiga
Uus masin või varasemalt toimiv masin?
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
treblek1
sõnum 08.02.2018 18:48:53 vasta tsitaadiga
Ei lisanud mingeid kettaid ega midagi järsju jooksis arvuti kokku ja uuesti sisselülitamisel ei toimind enam.
Ei ole uus .
Arvutit kasutand juba mingi 5-6 aastat
Et mis sellise vea võis põhjustada. Kas on mõtet üldse parandada või pigem uus osta?
rem4605
rem4605
sõnum 09.02.2018 13:38:02 vasta tsitaadiga
treblek1 kirjutas:
Ei ole uus .
Pakun, et siin aitab videokaardi vahetus.
Kui see ei aita, siis on kergem osta uus arvuti.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 17
treblek1
sõnum 09.02.2018 13:42:21 vasta tsitaadiga
No videokaart ka suht kallis vist ve ? Pigem siis uus osta vast juba
rem4605
rem4605
sõnum 09.02.2018 13:50:20 vasta tsitaadiga
treblek1 kirjutas:
Oleneb, milleks sa arvutit kasutad.
Kui arvuti mänge ei mängi siis ei maksa videokaart suurt midagi.
treblek1
sõnum 09.02.2018 17:50:23 vasta tsitaadiga
Mul on selline videokaart
https://www.scrooge.co.uk/s/552478/MSI-GeForce-GT-630-1GB-N630GT-MD1GD3.html
Nipi1000
sõnum 09.02.2018 18:06:19 vasta tsitaadiga
rem4605 kirjutas:
treblek1 kirjutas:
Ei ole uus .
ennast huvitaks, et millest järeldad videokaardi probleemi? pilt tuli ju ette, kui emaplaadi logo näitas...ise prooviks siiski biosi saada, kui see ei õnnestu, siis kisuks kõik üleliigse tagant ära ja vb siis õnnestub...hetkel tundub jutu järgi, et POST'i ei suuda ära teha
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
treblek1
sõnum 09.02.2018 18:06:24 vasta tsitaadiga
Just nii panen arvuti käima lööb emaplaadi logo ette ja edasi enam ei lähe ja kõige kummalisem ka see et hiir töötab aga klaviatuur mitte kuigi sai proovitus klavi teise arvuti peal toimis
von Wu
von Wu
sõnum 09.02.2018 18:41:04 vasta tsitaadiga
BIOSi patarei on selline:
Lülita arvuti välja, eemalda toitejuhe seinakontaktist, oota 30 sekundit, seejärel võta patarei välja ja pane tagasi. Siis uuesti juhe vooluvõrku ja proovi käivitada.
Võid proovida ka mälu(d) välja võtta ja kui neid on mitu, siis esialgu ainult ühe tagasi sisse panna, eri pesasid proovida. Loomulikult peab arvuti olema sel ajal vooluvõrgust välja.
Kas sisselülitamisel mingeid piikse kostab?
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
treblek1
sõnum 09.02.2018 18:55:12 vasta tsitaadiga
Ei mitte midagi tegin täpselt nii nagu kirjutasid
von Wu
von Wu
sõnum 09.02.2018 19:10:05 vasta tsitaadiga
Proovi veel seda, et ühenda lahti kõik kõvakettad/SSD-d/plaadimängijad ja kui arvutil on integreeritud videokaart, siis võta eraldi kaart ka välja.
Samuti võib proovida toiteploki juhtmed emaplaadilt lahti võtta ja hästi hoolikalt tagasi panna, võib-olla on midagi lahti loksunud. Kontrolli, et kusagilt poleks juhe sulanud.
Mu töökohas käitub üks HP arvuti samamoodi. Sai kõik jupid plaadilt ära võetud ja tagasi pandud, hakkas tööle. Aga mingi aja pärast jälle ainult HP logo ees. Seejärel seisis paar päeva ja hakkas ise tööle icon_eek.gif Kahtlustan emaplaadi viga.
Pane emaplaadi mudel kirja. Võib-olla tasuks foorumist odavalt asendusplaat hankida.
Müüa igasugu asju
sõnum 09.02.2018 19:49:04 vasta tsitaadiga
kui see kast on TARTUS, võin ehk vaadata seda kasti.. asukohta pole taibatud profiili märkida nagu alati.
Kommentaarid: 1154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
