praegune kellaaeg 24.09.2026 20:44:21
ErkiT
27.09.2017 19:53:18
Dell E6320 probleem |
Dell E6320 sülearvutiga probleem. Windows 10 hakkab bootima alles peale mitut restarti.
- BIOS-ile load defaults tehtud, hetkel ei ole julgenud upgrade-i teha BIOS-ile, äkki jookseb kõik katki peale restarti, jätan selle veel tagaplaanile, eks ilmselt jõuan selle proovimiseni ka.
Kui seda teen ja miski viltu läheb, kas siis on vsjoo ja prügikasti arvuti?
- olen juba uue korras ketta võtnud ja sinna Windowsi peale pannud ja peale restarte sama teema, ketta vea siis vist saab ehk välistada?
- proovinud uusi mälusid, nii ühte kui ka kahte ja kõiki erinevates pesades, mälud võetud töökorras arvutist
- Dell Diagnostics tooli saan peale mitut restarti tööle, aga MATS- testi ajal kuhugi edasi ei liigu (sinine ekraan ees ja kiri running MATS test) kaua see test aega võtma peaks? 30min, igatahes see kuhugi ei liikunud
- Linuxi pealt ei hakka üldse bootima, valin F12 menüüst BOOT seadmeks USB, aga bootima ei hakka sealt, pulk teises arvutis toimib
Kõik seadmed, ROM, ketas välja võetud, ikka sama jama
Kus kohast ma veel viga otsida võiks? Kellelgi ideid?
28.09.2017 07:48:30
| Kas sa UEFI pealt Legacy peale saad lülitada ja siis proovida, kuidas toimib?
ErkiT
28.09.2017 08:53:05
Nii, olen seda ja teist proovinud.
- F12-ga boot optionisse saada, siis peab ka mitu korda restartima, et see boot optionsi nimekiri ette saada, sama teema ka, et windows tööle saada, ei tule seda sinist lipukest alati kohe, kui mitu kordi restarti ei tee
- BIOS-i uuendasin ära A20 versioonile (vana oli A04) - kõik sujus muretult, aga viga ära ei kadunud
- UEFI peale pannes, no bootable device found, proovin teisele kettale uuesti windows 10 peale lasta ja sellega veel proovida (panen UEFI peale kohe ja installin windowsi)
- sain Delli Diagnostica quick testid eile tööle ja arvuti sai kõikidest testidest läbi - proovin varsti through testid ära teha
Katkusin eile arvuti täiesti lahti, vahetasin pastad ka ära, arvuti oli jube kuum ennem, kõik sai ilusti kokku, temperatuurid korras, vana pastaga oli uimane arvuti - täiesti ära kuivanud pasta
Üks USB on veits kõver ja see ei tööta üldse, kas võiks sealt midagi kahtlustada? Pole enda isiklik arvuti, toodi üks, et üle vaataksin, aga nüüd ei saa jagu sellest anomaalisest veast.
Ei saa välistada emaplaadi painet. Vedelikukahjustust saan vist kahtlustada. Kleepuva vedeliku jälgi leidsin põhja kattelt (seest), aga emaplaat oli täiesti puhas.
Proovin hetkel Ultimate Boot CD diagnostika tööriistad tööle saada, aga juba 5s restart ja jääbki see preparing one-time boot menu... kiri ette, edasi ei lähe. Mõnikord läheb sealt edasi, aga jääb ainult must ekraan ette ja mõnikord saab boot menu ka, kuid siis valikutel enter vajutades kiilub ka asi kinni.
Kellelgi veel ideid?
28.09.2017 09:43:36
See vigane USB - vaata, et midagi lühises poleks.
Kui olemasoleval Legacyga installil ümber lülitad UEFI peale, siis Windows ei tulegi enam üles. Sama ka vastupidi. Kõige kindlam testida nii, et installides ühel juhul Legacy ja järgmisel installil UEFI.
28.09.2017 11:30:44
vedelik enamasti jääb kuivades plaadile näha. igasugu kivide ümbrused kontrolli üle. oksiid teeb sellise " hallituse". aga sa juba kouikisid lahti ja panid kokku masina. kui USB on rikkis, a) võtad plaadi küljest ära, b) asendad. uuematel olla usb otse silla küljes.. kui kuskilt midagi lühisesse läheb, saab sild pihta.
friik1
28.09.2017 16:12:37
| - BIOS-i uuendasin ära A20 versioonile (vana oli A04) - kõik sujus muretult, aga viga ära ei kadunud |
Sellel mudelil tuli BIOSi upgradeda mitme hüppega, vana -> A05 -> A08 -> viimane. Kui vahele jätsid mõne olulise versiooni, läksid osad featured katki ning masin hakkas anomaalselt käituma. Kui flashisid otse (tööriistad lubavad), flashi tagasi millekski iidseks (nt A04-A05) ning siis hakka hüpetega üles tagasi tulema.
A20 all seda infot pole aga A19 important information vaata: http://www.dell.com/support/home/ee/en/eebsdt1/Drivers/DriversDetails?driverId=VTNX1
ErkiT
28.09.2017 16:54:03
BIOS-i uuendasin läbi Windowsi, seal ta ei lasknud otse A04 pealt A20 peale minna. -> A05 -> A08 -> A20 järjekorras tegin. Windowsi all pidin seda ka läbi cmd tegema, sest aku läbi ja BIOS-i uuendus nõuab 10% vähemalt akut, aga sealjuures aitas "/forceit" käsk.
Veidral kombel kadus see mure nüüd ära, olen kuskil 20 korda taaskäivitanud ja tunde vahet jätnud ja uuesti proovinud, kõik toimib nagu peab. Nüüd ei teagi mis viga võis olla.
Sama ketas sees mis ennem, sai lihtsalt fresh installi selga. Samas teise testkettaga ka jauras, kuigi oli kindlasti töökorras ja sellele tegin ka ennem fresh installi.
Nüüd ei oska enam midagi kahtlustada.
friik1
28.09.2017 17:12:21
Huvitav, et sul lubas otse flashida. Ise komistasin selle jama otsa et vähemalt mingid BIOS versioonid lubasid otse flashida ning siis masin käitus siis väga anomaalselt.
Aga hea et (müstiliselt) korda sai.
ErkiT
28.09.2017 20:41:36
BIOS-i olen ma nii varemgi Dellidel uuendanud, A05-A08 jne. Windowsi all alati hoiatanud, et otse kõige uuemale kohe ei saa.
Selles ma kahtlen isegi, et see asi korda sai. Hetkel terve päev pole ühtegi anomaaliat olnud ja Dell Diagnostics through test näitas ka, et kõik okei. Testin homme veel, eks näis kas hakkab veel jukerdama.
Kas kellelgi on ka miskit seadet, et neid BIOS-i ajal toimuvaid anomaaliaid diagnoosida? Googeldades leian, et olemas on mingid POST card-id selleks. Mõtlesin, et ehk tasuks midagi sellist soetada.
