sõnum |
Little Dj
05.09.2017 22:43:53
Apple Imac G5 17" |
Soetasin omale ühe sellise vanakooli Imac-i. Tahaks panna OS peale kuid tleb probleeme pidevalt. Üritasin uuendada Pantheri peale kuid ei lase installida (lööb keelumärgi ette). Proovisin Tigerit,sama jama... Mis võib probleemiks olla? Või siis soovitage mis OS võiks peale panna
Andmed siis kleepeka:
Model Number: A1144
1.9ghz
512MB (praegu sees 1gb)
160GB HDD
SD
AP
BT
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
ricom2ger
05.09.2017 22:55:05
Mis plaatidega tegu? Tiiger võiks miinimum olla.
_________________ Kamehameha in your face! |
Kommentaarid: 121 loe/lisa |
109 |
Little Dj
05.09.2017 22:58:37
Eks netist alla laetud katsetuseks jne. Sain ta sellisena et lööb kasti koos "?" ette kui sisse lülitad ja muud midagi. Tundub et lastud täiesti tühjaks. Tigeri plaadi panen sisse,siis saab bootima, Apple logo ees ja siis mingi hetk lööb hoiatus märgi ette ja all laadimise rõngas käib ringi vms. Edasi rohkem ei tee midagi.
ricom2ger
05.09.2017 23:10:37
Linuxit proovinud?
109 |
Little Dj
06.09.2017 00:28:18
Linuxit pole isegi veel proovinud. Aga on üldse kuskilt saada sellele softi või peab ostma kuskilt orig plaadi vms?
Sai siis proovitud ka Linuxit,ei booti plaadiga üles vms.
Muidugi pole orig klaviatuur ja hiir kh. Täitsa tavaline klaviatuur koos hiirega,USB omad.
Netist leitud nupukombinatsioonid jne.
Lööb sellise pildi ette siis,siis kui Tigeri plaat sees:
https://www.upload.ee/image/7427968/IMG_20170906_002524.jpg
Teeb sama asja ka Panther-ga
maamees
25.10.2017 09:18:37
Ehk peaks disk utilityga ketta enne instaleerimist üle käima?
lisa lemmikuks |
