smoolae
14.09.2017 17:58:00
Kokku pandud arvuti, puuduv videosignaal |
Tere,
Probleem selline nagu pealkirjas mainitud. Panin mineri juppidest kokku, kuid monitorile ei ilmu midagi.
Kõik ventikad emaplaadil töötavad (CPU, GPU oma). Olen RAMi igatpidi uuesti istutanud, CPU on kaks korda plaadist välja võetud ja tagasi pandud ning erinevaid videokaarte proovitud.
PSU töökorras.
Nüüd siis ongi küsimus selline, et kas probleem on MOBOs või CPUs (ei julge välista ka oma lollust), teised komponendid kõik töötavas arvutis järgi proovitud (kahjuks neid kahte kuidagi testida ei saa).
CMOS patareid mitu korda välja võetud. Proovitud videot saada ka otse emaplaadi HDMI august, kuid edutult.
Hetkel seisab emaplaat toanurgas viimasest katsetusest vaid koos RAMi ja CPUga (+ vajalikud ühendused toitekalt 24pin ja 8CPU pin).
MOBOks on AsRock PRO H81 BTC R2.0 . Kas siit kellelgi sama emaplaadiga ka taoliseid probleeme on esinenud? Ehk oskab keegi mingeid häid mõtteid anda või kerge tasu eest diagnostikat pakkuda, sest ise ei oska enam tõesti midagi teha (seisvast minerist mulle kasu kohe kuidagi ei ole ).
Tänud ette!
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
ummy
97 |
smoolae
14.09.2017 18:29:39
| ummy kirjutas: |
| monitori juhe on videokaardi või emaplaadi pesas ? |
Hetkel emaplaadi omas, aga olen proovinud ka läbi videokaardi signaali kätte saada.
34 |
pwn13
14.09.2017 18:45:13
emaplaat seda prose sööb ikka? Äkki bios ei tunne ära?
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
smoolae
14.09.2017 19:41:34
| pwn13 kirjutas: |
| emaplaat seda prose sööb ikka? Äkki bios ei tunne ära? |
Intel Celeron G1820 emaplaadil, niiet sellega peaks kõik OK olema.
Mida rohkem otsin infot selle probleemi ja antud emaplaadi kohta, seda rohkem näen inimesi, kes täpselt sama probleemi ees...
34 |
elukaz
14.09.2017 19:44:30
Bios reset ja monitor emaplaadi külge vga auku. Kõik peale prose ja ühe rami minema.
158 |
smoolae
15.09.2017 13:21:43
| elukaz kirjutas: |
| Bios reset ja monitor emaplaadi külge vga auku. Kõik peale prose ja ühe rami minema. |
Proovitud, kuid edutult.
Küll avastasin aga midagi huvitavat ja uut. Kui kasutada ühte RAMi pulka slotis, mis CPU-le lähemal, siis ei lähe mitte ükski ventikas MOBO peal tööle. Kui nüüd aga liigutada see sama RAM slotti, mis CPU-st kaugemal asub, hakkavad kõik ventikad tööle, kuid videosignaali ikka monitor ei tuvasta.
Kas see võib tähendada, et tuleb hakata uuele emaplaadile mõtlema?
Edit: RAM double-checkitud teises arvutis. RAMiga kõik korras
34 |
The_Boss
15.09.2017 13:52:00
Emaplaadi korrasoleku testimine käib nii, et eemaldad näiteks kõik mälud ja kui emaplaat piiksutab puuuvate mälude pärast vastavat veakoodi, siis järelikult emaplaat on n.ö teadvusel. Kui ei, siis on vigane.
Eeldab seda, et on ühendatud/ühendad emaplaadi külge vastava kõlari.
Vabalt võib olla BIOS-i viga ja emaplaat ise täitsa korras. Iseasi, kuidas see seletaks seda RAM-i asukoha ja ventikate teemat.
284 |
Kriisa H
15.09.2017 13:52:56
Mobol kõik CPU pinnid terved ?
_________________ xxx |
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
smoolae
15.09.2017 13:56:33
| Kriisa H kirjutas: |
| Mobol kõik CPU pinnid terved ? |
Kaks korda ülevaadatud, nüüd hakkab tekkima tahtmine ka kolmas kord ülevaadata . Aga ega viimasel korral ühtegi vigast pini küll ei tuvastanud.
34 |
xtro
21.09.2017 18:21:54
Prose all näppujälgi/termopastat pole? Tuima bios reseti oled proovinud (patakas paariks tunniks välja)? Mõni emaplaat mälude puhul ka väga valiv.
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
smoolae
21.09.2017 20:42:40
| xtro kirjutas: |
| Prose all näppujälgi/termopastat pole? Tuima bios reseti oled proovinud (patakas paariks tunniks välja)? Mõni emaplaat mälude puhul ka väga valiv. |
Kõike sai proovitud ja emaplaat lõpuks garantiise antud. Võeti vastu ja saadeti ASrocki esindusse, vaatab mis sealt vastuseks tuleb. Praegu teine emaplaat ja kõik tip-top korras.
34 |
