uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Eestikeelne kasutusjuhend. märgi kõik teemad loetuks
joffe
sõnum 07.09.2017 14:22:37 Eestikeelne kasutusjuhend. vasta tsitaadiga
Tere! Soovin osta printerit (Brother kombain), kuid juurde ei pakuta eestikeelset kasutusjuhendit. Ainuke, mida on võimalik saada, õpetab, kuidas paberit sisse panna, kuidas juhtmeid ühendada ja käima panna. Seda jääb natuke väheks. Kuidas saavutada, et antaks ka täielik kasutusjuhend. Tarbijakaitse ütleb, et tuleb nõuda, aga kuidas, kui öeldakse, et ei ole. Saan aru, et tõlkimine maksab, aga ei saa ju mõelda, et ehk ei taheta neid juhendeid. Tegelikult pood vist ei vastutagi selle eest, vaid maaletooja, aga mul pole ju vahet!
Oompa
Oompa
sõnum 07.09.2017 14:40:38 vasta tsitaadiga
§ 6. Kasutusjuhend
(1) Tehniliselt keerukale, ohtlikke aineid sisaldavale või kasutamisel erioskust nõudvale kaubale peab tootja lisama kasutusjuhendi.
(2) Kasutusjuhend peab sisaldama tarbijale vajalikku teavet kauba ohutuks, sihipäraseks ja säästlikuks kasutamiseks ning kauba õigeks kokkupanemiseks, paigaldamiseks, ühendamiseks, hooldamiseks või säilitamiseks ja vajaduse korral ka hävitamiseks. Kui kaup koosneb mitmest osast, lisatakse kasutusjuhendisse loetelu kauba juurde kuuluvatest osadest (komplekti koostisosad).
(3) Võõrkeelne kasutusjuhend peab olema tõlgitud eesti keelde vähemalt käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ulatuses ja olema üheselt arusaadav.
(4) Kauba müügil annab kaupleja tarbijale kasutusjuhendi ja selle eestikeelse tõlke paberil või muul püsival andmekandjal või tarbija nõusolekul teeb kasutusjuhendi kättesaadavaks muul viisil.
(5) Käesolevas paragrahvis sätestatut kohaldatakse vallasasjana pakutava kauba suhtes.
Ehk täielikku kasutusjuhendit ei peagi tõlkima. Vastutus on muidu ikkagi poel, mitte maaletoojal.
joffe
sõnum 07.09.2017 14:44:19 vasta tsitaadiga
Ingliskeelse kasutusjuhendiga pole nagu midagi peale hakata, oleks või venekeelnegi.
oliver.
sõnum 07.09.2017 14:45:54 vasta tsitaadiga
Mis mudeliga tegu?
joffe
sõnum 07.09.2017 14:49:24 vasta tsitaadiga
On kaks valikut- MFC-J6520DW või MFC-J4620DW.
oliver.
sõnum 07.09.2017 14:57:29 vasta tsitaadiga
Mis poes neile juhendit ei pakuta? Nende eestikeelne juhend peaks olema 33-37lk pikk.
joffe
sõnum 07.09.2017 15:01:33 vasta tsitaadiga
Nii lühike võib ainult kiirjuhend olla- 6520- l on ingliskeelne juhend 215 lk. ja 4620- l 80 lk. Kauplus on Euronics.
oliver.
sõnum 07.09.2017 15:06:42 vasta tsitaadiga
Siiras küsimus, millest sul seal väheks jääb?
Janis
sõnum 07.09.2017 15:08:16 vasta tsitaadiga
Mind ka huvitaks see, et mida on vaja veel rohkem teada?
Kommentaarid: 210 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 176
joffe
sõnum 07.09.2017 15:12:38 vasta tsitaadiga
Kahjuks ei saa teie uudishimu kustutada ja ei oskagi. Lihtsalt olen harjunud, et mingi aparaadi juurde kuulub kasutusjuhend, et midagi pe...e ei keeraks. Ja mure on ainult printeritega, kõigi teiste seadmetega seda muret pole.
oliver.
sõnum 07.09.2017 15:18:16 vasta tsitaadiga
Mõistaks kui tegu oleks tavalise A3 suuruse piltjuhendiga, aga viskasin mõlema printeri eestikeelsele "kiirjuhendile" pilgu peale ja väga ammendav on. Kasuta julgelt, midagi ei juhtu.
Henry
sõnum 07.09.2017 15:54:38 vasta tsitaadiga
Mitme tärni pood see E... olema pidigi?
LHV promolink sulle 50€ ja mulle 50€
lhv.ee/et/invite?7QZEwlvYRj
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 73
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 08.09.2017 16:00:36 vasta tsitaadiga
joffe kirjutas:
Ja sa tahad siiralt väita, et loeksid kõik need 200+ lehekülge läbi? Enamasti käivad asjad ju ikka nii, et asi karbist välja ja enamasti saab ilma juhendita tööle. Ok, mingite hoia nuppu A 3 sek all, siis vajuta nuppu B ja lõpuks hoia nuppu C 5sek all tüüpi asjadega peab tõesti juhendist vaatama kui intuitiivset kasutajaliidest pole, aga selliseid "programmisti unistusi" kohtab järjest vähem kui just mingi väga spetsiifilise tegevusega tegemist pole a'la recovery piiksu läinud firmware update'i vms. Aga nende spetsiifiliste tegevustega aitab enamasti dr. google.
vortex
vortex
sõnum 08.09.2017 19:05:18 vasta tsitaadiga
Vaatasin ka selle MFC-J6520DW "kiirjuhendi" üle, mida on 28 lk. kõik põhiomdused on kaetud. Tarbijakaitse nõuab, et juhend oleks piisav toote elementaarseks ja ohutuks kasutamiseks. Selle osa katab antud juhend edukalt ära.
Samuti kirjeldatakse seadmete kasutusjuhendites reeglina seadme füüsilisi omadusi ja mitte tarkvara nüansse.
Eesti suuruses riigis on paratamatult nii, et mitmesajaleheküljelise juhendi tõlkimine on enamasti nii kulukas, et ei tasu pisikesi koguseid arvestades üldiselt ära. 90% potentsiaalsetest klientidest seda nagunii ei vaja. Siinkohal on kliendil alati võimalus hääletada rahakotiga ja jätta seade ostmata. Kolmandat võimalust paraku ei ole.
Märt.
Märt.
sõnum 08.09.2017 19:24:54 vasta tsitaadiga
joffe kirjutas:
joffe, just sain MFC-J6530DW, eestikeelset ka polnud, isegi ingliskeelset polnud, tegu oli ilmselt Skandinaavia+Soome turule mõelduga. Ingliskeelsele netis viskasi pilgu peale ja jätsin sinnapaika, sai lihtsalt seadistatud, seina, lülitist sisse ja puutetundlikult ekraanilt mõned parameetrid,.wifisse ühendasin käsitsi sealtsamast ja töötaski. Ise seadistamisele kulus kõige rohkem wifi parameetrite sisse toksimisele, kokku kulus aega ehk 5 minutit. Ilma juhendit lugemata. Kui nutikas ka veel on, siis võta Play poest rakendus iPrint & Scan: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brother.mfc.brprint
Windowsile on ka olemas, ei pea isegi draiverit installima, kui ei taha. Ma põhiliselt fööni/tahvliga prindin-skaneerin, on lihtsam ja kiirem.
Ei kuku wifist ka ära, suvalt printima paned, siis hetke pärast ongi olemas.
Lope asi.
Ära pelga, osta ära ja lülita sisse, kui segaseks jääb, siis föön on profiilis ja meilida saad ka.
