uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Serverid / Andmemassiivid / Tulemüürid »  Fujitsu LSI1078 PCIe 3Gb/s 8-Port 256MB SAS/SATA RAID ei saa kettaid sappa? märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 04.09.2017 14:14:27 Fujitsu LSI1078 PCIe 3Gb/s 8-Port 256MB SAS/SATA RAID ei saa kettaid sappa? vasta tsitaadiga
Tere!
Ei saa sellele kettaid külge nö.
Näitab seal raidi asjade all, et kettad on olemas aga kui proovin panna configuration good ükskik millisel kettal siis saan errori.
kaardiks on siis see:
http://www.ebay.de/itm/111610740327?ul_noapp=true
et kas ehk vajadus sellel firmwaret uuendada?
peal on hetkel:
FW version: 1.40.32-0560
FW Package version: 11.0.1-0006
FW Time: Feb 6 2009;14:02:52
WebBIOS: Version: 2.2-16-Rel
Proovisin ise megacli-ga miskit teha aga siis sokib miskit sellist:
Filed to get ControllerId List
Filed to get CpController object
Ehk mõni targem siin oskab nõu anda mis sellega teha?
Võib see jama ka backpane-st tulla?
aht0
sõnum 03.10.2017 09:36:40 vasta tsitaadiga
Kettad on millise tootja omad? Kui endal oli tööjaam ja selles LSI kaart (IBM küll), siis mitte-OEM (s.t mitte-IBM) ketaste tunnistamiseks tuli kaardile selga lasta LSI enda "generic" fw. Muidu saatis nende ketastega püsivalt kukele. Näitas "Unconfigured/Configured Good" ainult IBM ketaste kohta. Samuti olid minu kettad SASid, ei oska öelda kas analoogne piirang on ka SATA ketastel.
Kahjuks oli minu kaardi kiip erinev (LSI 2008), muidu võiks jagada CD plaaditäit erinevaid fw'e (erinevad OEMid, lsi ise)
Markspoiss
sõnum 03.10.2017 15:27:40 vasta tsitaadiga
Tere!
Kettad on mingi teise tootja omad... peast ei mäleta hetel ja vaadata ei saa kahjuks ennem nv... ibm igatahes ei ole...
ufo56
ufo56
sõnum 04.10.2017 12:32:27 vasta tsitaadiga
On sul reaalselt hw raidi ka vaja ? Miks mitte software raid lahendus, btrfs , zfs ?
 Lae pildid -> pilt.io
Markspoiss
sõnum 08.10.2017 14:11:23 vasta tsitaadiga
Nüüd siis sain niipalju targemask, et pull on just nende ketastega:
https://www.amazon.co.uk/Hitachi-HUA722020ALA330-7200RPM-SATA-Enterprise/dp/B0034EPNCO
panin mingeid suvalisi asemele ja no toimib rsk... samas arvutis otse topin sappa need kettad siis töötab.. :/
aht0
sõnum 20.10.2017 03:03:23 vasta tsitaadiga
Ebaist teine kaart muretseda ilmselt üks alternatiiv. Need vanad kaardid on suht odavad. Kui lähed seda teed siis näiteks LSI9211 seeria. Saad fw muutes kaardi masseerida nii RAIDi tegema või siis hoopis HBA'ks. Kuidas parasjagu vaja juhtub olema.
Btrfs on kaka, v.a Raid1 pole usaldatav. ZFS'il on omad hädad, kuigi sobiva riistvaraga on väga asjalik.
MegaCLI'ga mässasid ikka päris DOSis?
Markspoiss
sõnum 22.11.2017 14:12:54 vasta tsitaadiga
Siinkohal selgus kurb tõsiasi et kõik 8 x2 tb olid kutud thumbs_up.gif seepärast ka sellised probleemid. Ei kippund nagu algul uskuma, et see nii on aga sai kõik kettad öle testitud eraldi mitu korda ja nii kahjuks on....
aht0
sõnum 24.11.2017 21:42:01 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Siinkohal selgus kurb tõsiasi et kõik 8 x2 tb olid kutud thumbs_up.gif seepärast ka sellised probleemid. Ei kippund nagu algul uskuma, et see nii on aga sai kõik kettad üle testitud eraldi mitu korda ja nii kahjuks on....
Markspoiss
sõnum 29.11.2017 21:58:27 vasta tsitaadiga
krt kahtlen selles, et müüdi... sest alguses need mingis teises masinas olid siis need töötasid teise kontrolleriga... sai veel xpenology sinna peale aetud.
Aga see kontroller jupsis seal koguaeg võttis kettaid taha ja siis ei võtnud jms... ja mingi aeg ei võtnud üldse.. siis saigi naguuus pill kokku loatud jne...
Sõber tassis vahepeakl seda (vana ronti) koos ketastega auto kastis aga no kurat oleks seal läinud siis oleks midagi ikka tööle vast hakanud ja kasvõi bäädidega aga no....
