uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Sony Vaio Pro 13 probleemne taustavalgustus. märgi kõik teemad loetuks
sfx
sõnum 26.08.2017 12:54:43 Sony Vaio Pro 13 probleemne taustavalgustus. vasta tsitaadiga
Ostsin endale hiljuti kasutatud Sony Vaio Pro 13 (mudel SVP1321M2EB), mida kollitab kummaline probleem. Juhtme otsas istudes töötab kõik ideaalselt, kuid aku pealt kasutades hakkab ekraani taustavalgus umbes 60% laetavuse peal sisse-välja lülituma. Vilkumine läheb järjest hullemaks ja kui aku alla 20% langeb, on arvutit peaaegu võimatu kasutada. Probleem kaob koheselt kui laadija külge ühendada. Jääb justkui selline mulje, et akul pole piisavalt võimsust, et taustavalgust töös hoida.
Olemas on ka teine lisaaku, mille kasutamisel esineb sama probleem. Taustavalgus vilgub korralikult kui üks aku tühjeneb, kuid vilkumine lõppeb kohe kui arvuti end teise laetud aku peale ümber lülitab. Ja sama jama algab teise aku tühjenedes uuesti.
Probleem esineb ka BIOSis, nii et tegu ei tohiks driverite probleemiga olla. Google tulemused soovitavad Windowsis Intel Panel Self-Refreshi seade välja lülitada, kuid minul sellest kasu ei olnud. Välise monitori küljes toimib kõik kenasti, nii et videokaart ei tohiks probleemiks olla. BIOSis on suurem osa seadeid lukus, nii et seal ei saa eriti midagi muuta.
On kellelgi ideid?
sõnum 28.08.2017 07:22:02 vasta tsitaadiga
Aga miks sa seda siis ostes ei kontrollinud, et sulle müüalse - oma elu lõpetava ekraaniga - läpparit?
Nii, et paned heleduse sellel tasemel põlema, kus enam ei vilgu, ei värele ega võbele ja siis kasutad niikaua kuni taustvalgustus lõplikult maha põleb.
PS: Aga kas sul silmadest kahju pole, et silmi peab sellise tumedaks keeratud heledusega ära tapma. icon_cool.gif
Ja veel - kui silmad maha tapad, siis ei saa sa mingist Prismast ega Maximast ega Selverist uusi asemele osta. beer_yum.gif
sõnum 28.08.2017 07:49:45 vasta tsitaadiga
ekraanid on vahetatavad.
terric
terric
sõnum 28.08.2017 10:27:26 vasta tsitaadiga
Isiklik kogemus sellise
aparaadiga nagu Dell v131, karbist välja võetuna (w7 home os)
toimus ekraani vilkumine kui seade oli aku toitel (ei mäleta täpselt kas läks
ekraan mustaks või lihtsalt heledamaks ja siis tumedamaks aga häiris selline jama).
Minul tookord oli ajutine lahendus keelata Inteli video "power save" režiim aku toitel.
Hiljem panin vanemad driverid w7 home siis kadus ka vist ära.
Teiste os porbleemi polnud gnu/linux ja ka w8.1.
Google pakub palju lahendusi nt. soovitatakse muuta ekraani kaadrisagedus
60 Hz peale aku toitel (mõnel läheb aku toitel 50 Hz peal ja juhtmega 60 Hz peal).
Seega vaata üle ajurite "power save" režiim -- keela see ja vaata mis siis juhtub või
proovi muuta ekraani sagedust.
Samas kui aega tegutsemiseks proovi mõnda USB linux ja kui too ka
aku pealt vilgub siis suht tõenäoline et tegu riistvara probleemiga.
sõnum 28.08.2017 10:33:57 vasta tsitaadiga
laadija kehv kontakt võib ka olla. oli üks vana dell latitude, mis ekraanivalguse käima pani vaid laadijaga. kui laadija tagant võtta, kustuss taustvalgus ära.
sfx
sõnum 29.08.2017 10:07:51 vasta tsitaadiga
terric kirjutas:
Olen suhteliselt kindel, et tegu riistvaralise probleemiga - nagu öeldud, siis ekraan vilgub ka BIOSis ja boot screeni ajal. Tõesti veider, et laadija ühendamisel laheneb jama hetkega.
Kas üldsus arvab, et tegu ekraanipaneeli veaga või peaks laskma kuskil täpsema diagnoosi panna?
afex
afex
sõnum 29.08.2017 10:42:59 vasta tsitaadiga
Võib ka kehv kontakt olla ekraani kaablil pistikus. LED erkaan saab taustvalguse toitepinge kas adapteri või aku pealt, aku pealt tulev pinge on madalam, sellest ka vilkumine.
Aga võib ka ekraani viga olla.
terric
terric
sõnum 29.08.2017 13:09:19 vasta tsitaadiga
Kuidagi selektiivselt lugesin probleemikirjeldust "BIOS" osa jäi vahele.
Seega kui igal pool aku pealt vilgub siis riistvaraline probleem.
Seega ekraanivahetus või pistikute kontroll asjatundjate poolt,
rüpperaalide paneelidel on taustvalgustus vist koos ekraaniga (pole neid veel lammutanud), TV eraldi
ja annab üht teist parandada=asendada (led vahetus konded jne).
OT: LED TV on taoline vilkumine kui mõni LED põleb reast lühisesse siis hakkab
taustvalgustuse toiteplokk ka taolist vilgutamist tegema, et kaitsta toiteplokki lühise eest.
(endal üks TV selle probleemiga jootejärjekorras...)
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 29.08.2017 13:14:05 vasta tsitaadiga
kas on ka mingit vahet, kas masin on koormuse all või mitte?
Esimesena kahtlustaks akut
Teisena masina enda toiteahelat.
Kolmandaks inverter.
sfx
sõnum 29.08.2017 19:38:08 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Ei ole vahet, kas koormuse all või idles. Sama probleem esineb kahe erineva akuga, nii et pisut kahtlane kas asi selles.
Kas mõni spetsialist vaataks Tartus masina toiteahela üle? Sees istub tal slim LED-ekraan, millel ei tohiks vist inverterit olla?
The_Boss
The_Boss
sõnum 29.08.2017 20:03:54 vasta tsitaadiga
Inverterit jah pole, aga otse emaplaadilt LED ribale see toide ei lähe. Vahepeal on LED kontroller, mis asubki paneeli enda peal. Seega väga vabalt võib viga olla paneelis, justnimelt selle kontrolleriga midagi. Seda annaks töökorras paneeliga välistada/kinnitada.
sfx
sõnum 01.09.2017 10:59:32 vasta tsitaadiga
Kuna endal oskused ja aeg puuduvad, et lahendust taga ajada, panin arvuti siia müüki.
