uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Arvuti monitor pilt mustaks ei aita ka restart peale prose vahetust märgi kõik teemad loetuks
enaber
sõnum 15.08.2017 22:10:49 Arvuti monitor pilt mustaks ei aita ka restart peale prose vahetust vasta tsitaadiga
Hetke arvuti konf:
INTEL I7 4790K
Th. Silver Arrow jahuti
MSI Gaming 3
Zotac 1080 Ti amp edition
Kingston FuriX 4x4 GB DDR 3 2400 mhz
Vertex 4 128 gb
Samsung F3 kõvaketas 2TB
SeaSonic SS Platinum 660w XP2
Korpus- Lancool k62
Probleem siis selles, et vahetasin i5 4690k - i7 4790k vastu välja ja algas kohe anomaalia. Suvalisel hetkel läheb monitori pilt mustaks aga arvuti jääb tööle. Teen siis restardi, tuleb laadimise pilt ette ja ja enamikul juhul edasi ei lähe. Pean mitu korda restarti tegema et windowsisse saada, enamikul juhul jääb pilt mustaks peab tegema hard shut town ja siis ka alati win ei lähe. Pilt ekraanil läheb mustaks olenemata kas on koormus taga või mitte. Enne seda probleemi polnud. Võtsin siis prooviks videokaardi välja ja ühendasin monotori otse emaplaadi hdmi auku ja probleeme pole kõik töötab stabiilselt.
Ok mõtlesin et äkki win10 pahaks läinud tegin siis win restore ära c kettal ja uuesti videokaart sisse, ikka sama jama. Proovisin kahte viimast nvidia draiverit ei miskit.
Win asub ssd-l ja kontroll proged nätavad et ssd korras, mälud erroreid ei anna.
On kellelgi häid ideid mida veel teha. proses viga ei saa olla tehtud talle stress test mitme progega see siis ilma välise videokaardita ja tempid korras. videol ka temp väga madal.
Kas tõesti toiteplokk ei kannata ehk korraks pinge langeb ja arvuti peaks siis tegema restardi, aga mul ei tee, arvuti jääb tööle. Või toitekaga garri minema?
Veel mis tähele panin, et kui monitori pilt mustaks läheb siis zotaki märk läheb punaseks muidu on valget värvi. Toitejuhtmete juures jääb led tuli mis näitab kas voolu tööks on piisavalt roheliseks.
Eelnevalt oli kõik korras ja i5 töötas 4,7 peal pingega 1,230 ehk siis arvuti võttis kindlasti rohkem voolu kui praegu stokis oleva i7-ga.
Max mida i5 prose ja 1080ti nägin oli seinast 340watti.
On siis kellelgi mingi variant välja pakkuda, et mida edasi teha?
Endal kahjuks teist toiteplokki ja emaplaati ka ei ole.
Äkki on kellelgi pakkuda testiks beer_yum.gif eest toiteplokki kus olemas 2. 8 pinnist videokaardi toiteotsa.
Loodan et jutt väga segane ei olnud ja küsige julgelt täpsustusi kui midagi jäi arusaamatuks.
PS: Bios on ka uusim emaplaadil.
Ostan, müün ja kahetsen.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 68
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 15.08.2017 22:16:37 vasta tsitaadiga
prose vahetades biose äre resettisid?
Kommentaarid: 1921 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1338
enaber
sõnum 15.08.2017 22:29:50 vasta tsitaadiga
Ei vist ainult biose patare võtsin välja.
Ja kuidas see biose reset käib?
sõnum 15.08.2017 23:03:05 vasta tsitaadiga
BIOSes enamasti.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.08.2017 23:50:18 vasta tsitaadiga
ma pakun, et see konkreetne prose ei kannata nii kõrget mälu taktsagedust.
Proovi midagi klassikalisemat nt 1600 cl9 ja vaata kas siis ka pangestub.
enaber
sõnum 16.08.2017 12:15:13 vasta tsitaadiga
Uuendasin biose uue versiooni peale ja ikka sama jama.
Täna õhtul proovin:
1. Panen videokaardi teise pesasse, äkki ülemise pesaga mingi kala. Muidugi emaplaat mul SLI-d ei toeata kas võtabki pildi ette icon_redface.gif
2. Kahtlustades toiteploki kala ühendan kõik ebavajalikud kõvakettad ja ventilaatorid lahti ja vaatan mis siis teeb ehk vähendan koormust.
3. Vaatan kas silmaga on näha mingeid vigastusi või lekkvaid kondekaid.
4. Kas prose pärast võib ka selline jama tekkida, silmaga vaadates oli prose ok ja kõveraid pinne ka ei ole, mida vaadata sellel generatsioonil
5. Kas veel midagi peale teise toiteploki ja emaplaadi proovimise saab teha?
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 16.08.2017 12:30:29 vasta tsitaadiga
patarai eemaldamine mingiks ajaks ja toitejuhtme väljavõtmine peaks ka abiks olema resettimisel, samas reset to default bioses teeb sama asja
enaber
sõnum 16.08.2017 12:58:58 vasta tsitaadiga
Dreamlover kirjutas:
On juba tehtud ei miskit.
raimzu
raimzu
sõnum 16.08.2017 13:07:18 vasta tsitaadiga
windows restore ei aita, pane uuesti puhas windows
endal töötab ilusti, kuigi oli sama probleem aga tuli välja et monitor on kohe kohe saba andmas.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
enaber
sõnum 16.08.2017 13:20:09 vasta tsitaadiga
raimzu kirjutas:
Windows restore ei aidanud ja annan teada kui mul toitekat läheb vaja thumbs_up.gif
monitori hetkel ei kahtlusta...
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 18.08.2017 20:42:34 vasta tsitaadiga
enaber
sõnum 18.08.2017 21:11:05 vasta tsitaadiga
Sain siis selgust. Ülemine PCI-e vigane, panin alumisse PCI-e 4x ja kõik töötab ilusti. Ehk siis garantiise jooksma aega veel 5 päeva siis garr. läbi thumbs_up.gif
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 18.08.2017 22:53:17 vasta tsitaadiga
enaber, öömmm
Kui eelmise prosega töötas, ja "uuega" ei tööta, siis kõlab nagu:
1. pinnid prose pesas kõverad
2. prose katki
Sellel plaadil lähevad 1st pcie pesast rajad otse proseni. Kui see ei tööta, on katki väänatud konkreetne pesa või prose pesa või on prose kõveraks väänatud.
Või on prose kontaktid rasvased.
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 18.08.2017 22:56:37 vasta tsitaadiga
Longero
sõnum 18.08.2017 23:10:00 vasta tsitaadiga
Vaatan neid uuemate emaplaatide värke kus prose pesadel koguaeg pinnid kõverad. Millest selline asi tuleb, et pinnid kõveraks lähevad?
Kas lihtsalt valed võtted prose eemaldamisel?
Või soovitate uuema aja emaplaadile pandud proset pigem mitte vahetada... isegi õigesti ära võttes on suur oht, et pinnid saavad kannatada?
Lihtsalt vaatan, et müügiteemades tahetakse plaat ja prose pigem koos müüa kui neid lahutada.
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 18.08.2017 23:11:57 vasta tsitaadiga
Longero, kahjuks jah, isegi peale 300nda prose eemaldamist edukalt, võib juhtuda 301 eemaldamisel äpardus.
ise olen ka paar korda suutnud pinnid kõvaraks ajada, õnneks nõela otsaga suutnud paika ajada.
ja sellel, et emaplaat + prose koos mõõjakse on mitu põhjust ja eri socketitel erinev
1155 socketil on proset eraldi raskem müüja
1151 socketil on jällegi vastupidi, prose läheb paremini ringlusesse
raimzu
raimzu
sõnum 18.08.2017 23:12:06 vasta tsitaadiga
pigem kehtib see mõlemat pidi...nii ära võtmisel kui sisse panemisel.
tuleb meelde siis vanasõna "Üheksa korda mõõda, üks kord lõika..."
enaber
sõnum 18.08.2017 23:46:59 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
enaber, öömmm
2. prose katki
Protsessor ise vist terve hetkel linpackis tund aega stabiilselt jookseb 4,7 peal
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 18.08.2017 23:54:44 vasta tsitaadiga
enaber kirjutas:
ThedEviL kirjutas:
enaber, öömmm
2. prose katki
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 19.08.2017 11:08:06 vasta tsitaadiga
enaber, see ei tähenda.
Paar kuud tagasi oli üks mees hädas et 2 mälupesa ei tööta ostetud komplektil.
Benchid stressid töötasid
Selgus et üleelmine omanik oli prose valesti pessa pannud ja prose ära murdnud....
enaber
sõnum 20.08.2017 14:35:41 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
Silmaga vaadates punnid sirged protsessor pole väliselt kõver ja katki PCI-e
siin ka sirge. Vaatame mis garantii räägib.
Äkki on kellelgi hea hinnaga pakkuda uut emaplaat?
Sain uue emaplaadil ja kõik töötab tõrgeteta.
