uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  SPDIF väljund märgi kõik teemad loetuks
Tihver
sõnum 11.12.2003 22:55:38 SPDIF väljund vasta tsitaadiga
Kas läbi selle väljundi lasta arvutist välja 5.1 heli, kas on seda võimalik kuidagi muundada analood heliks, et ühendada mõne seadmega, millel ei ole optilist sisendit.
Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ...
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 142
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 11.12.2003 23:06:21 vasta tsitaadiga
läbi võimu on ju üks võimalus näiteks.
Tihver
sõnum 11.12.2003 23:33:43 vasta tsitaadiga
Nojah, aga see eeldab eraldi võimu muretsemist.... K-Salongi hinnakirjas on HELIKAART Creative Soundblaster MP3+, 5.1, väline, USB, mis tundub sobiv asi olevat, aga ei suutnud sellist 5.1 kaarti netis kuskilt leida... nägin vaid 2.1 kaarte.
ePe
ePe
sõnum 11.12.2003 23:48:26 vasta tsitaadiga
Hmm - et siis ostad omale kalli välise helikaardi, lased sinna integreeritud helikaardi digitaalse heli ja siis lased kallil helikaardil seda analoog 5.1 heliks konvertida? Miks see signaal siis kohe mööda usb juhet välisesse helikaarti ei või sõita?
Sellel väljundil on tõesti mõte ainult korraliku võimu korral.
spcvnd
Aeg maha 10
sõnum 12.12.2003 14:45:14 vasta tsitaadiga
http://www.soundblaster.com/products/MP3+/compare.asp
Tihver
sõnum 12.12.2003 20:04:51 vasta tsitaadiga
ePe kirjutas:
Nii lolli plaani ei olnudki, kui väline SB, siis loomulikult signaal otse sinna mitte läbi integreeritud SB, aga kust saada odavat 5.1 välist helikaarti.
ePe
ePe
sõnum 12.12.2003 20:19:08 vasta tsitaadiga
Sorri, sain aru, et tahtsid seda välist helikaarti kasutada võimu asemel icon_wink.gif
Aga mis kõlareid sa üldse oma 5.1 süsteemis kasutada kavatsed? Kui arvutikõlareid, siis pole võimul mõtet, aga kui suuri kõlareid, siis pead niikuinii ju võimu ostma, ega see väline karp neid ära ei toida. Milles üldse probleem, kas sisemised PCI pesad täis?
spcvnd
Aeg maha 10
sõnum 12.12.2003 21:36:02 vasta tsitaadiga
Tihver kirjutas:
ODAVAD välised soundikad ei toeta 5.1 heli. icon_sad.gif mul sama probleem.
Tihver
sõnum 13.12.2003 16:44:32 vasta tsitaadiga
ePe kirjutas:
Läptopi ja Genius SW 5.1 Home Theater kõlarite ühenduses on probleem.
raigo
sõnum 05.03.2004 00:02:59 vasta tsitaadiga
mis asi on SPDIF ?
lauri
lauri
sõnum 05.03.2004 00:07:19 vasta tsitaadiga
raigo kirjutas:
mis asi on SPDIF ?
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) is a standard audio transfer file format. It is usually found on digital audio equipment such as a DAT (Digital Audio Tape) machine or audio processing device. It allows the transfer of audio from one file to another without the conversion to and from an analog format, which could degrade the signal quality.
The most common connector used with an S/PDIF interface is the RCA connector, the same one used for consumer audio products. An optical connector is also sometimes used.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
