Wusses
mehine eesti muffin
15.07.2017 12:12:38
GA-990FXA-UD5 ja 8350 ülekiirendamine |
Hey.
Äkki kellelgi on sama emaplaat.
Sooviks üle kiirendada 8350 cpu-d (hea oc võimalusega protsessor ja oleks patt jätta stock kiiruse peale).
Aga ei ole nagu üldse ei õnnestu see.
Sihiks sinna 4,5-4,6Ghz (9370 amd cpu tasemele)
Tõstsin volti päris mehiselt (+0,225) cpu voltage control, cpu vid control (+0,025)
Kõik power save asjad lülitasin kinni (turbo boost, c6,cool&quiet jne)
õpetus ja sama bios on siin:
http://www.overclock.net/t/1434322/amd-multiplier-overclocking-guide-vishera-bulldozer-phenom-more-ga-990fxa-ud5-rev1-1-non-uefi-bios-example
Isegi 100Mhz tõstes ei (ilma voldita) ei ole stabiilne
kiirust tõstan siis ikka kordajaga mitte FSB.
Üks imelik asi, minu biosis puudub selline asi nagu Adjusting LLC
Kuidas tegin,
algul tegin nii nagu õpetuses, kõik säästu asjad kinni, kordaja tõstsin nii et kiirus oleks 4500.
Volti lisasin +0,125v. Tegin primm95 testi, ebastabiilne. Proovsisin kuni cpu voltage control +0,225 ja sama asi .
Temp oli ilus, üle 54C ei läinud.
Ise kahtlustan V-droopi, Üldse cpu-z voldid ja biosis ei lange kokku.
Mõtteid või ideid, lihtsalt sitt combo ?
Toidet ma väga ei kahtlusta (odavam 60eur 650w hõbe, x5460 jooksis küll viisakalt @3,9Ghz peal selle toitega)
Samas 8+2 Phase emaplaadil ei tohiks sellist asja olla, et ikkagi toide ?
Stock sätetel 8350, volt veidi kõrge stock kohta ?
Stock kõik, prime95,volt kukub
VCore prim95 käivitamise ja seiskumise ajal, stock
Vin5-ma eitea mis see on:
DDR Voltage prime95 käivitamine ja seiskumine
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 346 loe/lisa |
282 |
sant
16.08.2017 00:20:59
Kui sul on stock vcore default 1,4v siis on sitt kivi lihtsalt. Enamjaolt on 1,375 vcore. See jõhker vcore drop loadis on kas surev toide või nõrk mobo toiteahel või mobo toiteahel on bioses def seades ja kui paned pinget juurde tekib koormuse all suurem pingelang kuigi idle vcore on hea.
Ei ole giga biosega aastaid pidand tegelema, endal on asuse mobod ja omas ringkonnas on teistel minu soovitusel asuse mobod Digi vrm ruulib, elu on jumala lihtne sellega. Giga bios oli vanasti jumala kirvega löödud vms. Hirmus on meenutada seda
Endal on mul selle järgi tehtud: http://www.overclock.net/t/1348623/amd-bulldozer-and-piledriver-overclocking-guide-asus-motherboard
Enda fx on 4,6ghz rock solid at 1.425 vcore, see on jahuti mõistlik piir mul.
Alusta sellest et pane kõik cpu toite seaded mobo bioses manuali peale ja hakka ajama seda 4,1ghz manual seades stabiilseks, kui ei saa stabiilseks siis proovi teist toidet. Kui teine toide ei aita siis mobo nõrk lihtsalt imo. Prose viga see ei ole. Eeldan et sul on mobo vrm jahutatud ja ei kõrveta kätt koormuse all?
LLC puudumine on probleem, uuemat biost oled proovinud?
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Wusses
mehine eesti muffin
16.08.2017 00:21:41
Uus toide olemas (platium ax680i) , voolud muutusid paremaks kaasa arvatud vdrop.
Kuid oc kahjuks ei kannata ikka, 4,2GHz on lagi.
282 |
sant
16.08.2017 00:24:57
| Wusses kirjutas: |
Kuid oc kahjuks ei kannata ikka, 4,2GHz on lagi. |
Viska screen sellest mis vdrop teeb teise toitega, vdrop 0,01v on ok iseenesest.
60 |
Wusses
mehine eesti muffin
16.08.2017 17:44:52
Jutujätkuks Võrrelda uue toitega siis :
DDR
VIN5, mis iganes see ongi:
282 |
Evil
Hull
16.08.2017 19:56:45
Tegu on väga hea mutiga selle prose klokkimiseks.
Peale biosi minekut vajuta CTRL+F1. See toob kõik varjatud valikud biosis välja.
Pead otsima settingut nimega Load Line Control(LLC). Kuna ma konkreetset mobo pole omanud, siis ei tea, mis valikud seal on aga kindlasti kui seda timmid, siis saad asja paremaks.
Prose toiteahel peaks asjal enam kui piisav olema.
202 |
Wusses
mehine eesti muffin
16.08.2017 20:49:47
selge, proovin kohe ära
Ctrl+f1 ei andnud mingeid lisa valikuid
Bios ütleb jah et normal cpu volt on 1.425
282 |
Evil
Hull
16.08.2017 21:03:26
| Wusses kirjutas: |
Bios ütleb jah et normal cpu volt on 1.425 |
Ta annab sulle valikud alamenüüdes. Otseselt esilehel kohe midagi näha polegi. Vilkuma peaks korraks kui vajutad CTRL+F1.
Load Line Control leidsid üles? Pane see extreme ja siis võid kindel olla, et loadi all vcore ei lange.
202 |
sant
16.08.2017 23:39:15
| Wusses kirjutas: |
Siis on suht jama isend see prose sul Tava OC tulemus oli neil prosedel vcore 1.45v ja 4.5ghz
Proovi Evili juhendi järgi see LLC üles leida
60 |
lierokev
13.09.2017 16:32:11
suht huvipärast panin oma vana arv tööle
Sees 8350 ja 970 kiip asus m5a97 r2 0 mobo
sain 4.7 kätte 1.35 vcorega prime lasin 20 minti temp vahe stockiga oli 4 kraadi stock 47
nii et mobo taga asi vb? mul tuttaval oli ka mingi 990 chip mobo see ei kannatanud mitte kui muffigi üle 4.1 vms tema ei saand kui kunagi proovis
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Wusses
mehine eesti muffin
13.09.2017 17:23:04
| lierokev kirjutas: |
nii et mobo taga asi vb? mul tuttaval oli ka mingi 990 chip mobo see ei kannatanud mitte kui muffigi üle 4.1 vms tema ei saand kui kunagi proovis |
Thats sux (minu mobo) samas 970 pm "halvem" kui 990
See on sama mis z87 vs z97
Ma usun et ma saaks ka hetkel nii 4,5 kanti aga ilmselt sellise voldiga sureb cpu paari nädalaga maha
282 |
lierokev
13.09.2017 17:30:15
| Wusses kirjutas: |
Ma usun et ma saaks ka hetkel nii 4,5 kanti aga ilmselt sellise voldiga sureb cpu paari nädalaga maha  |
Kui mina sellega mängisin arma 3 kunagi oli mul suht 7-9h päevas sellise voldi all ja nii mitu kuud thui thui siiani töötab
Wusses
mehine eesti muffin
14.09.2017 16:54:40
Tegin uue proovi
Biosis panin 1,5V
cpu-z näitab kuni -1,425v
4200Mhz
Vin5 mis iganes see on
Ulmeline vin0
282 |
sant
15.09.2017 12:50:46
ei sure need prosed maha ei 1,35v ega 1,45 v midagist siin
1,55v maybe
60 |
Wusses
mehine eesti muffin
15.09.2017 14:57:41
| sant kirjutas: |
1,55v maybe  |
Ei. Ma pidasin silmas seal minu voldiga millega vb oleks võimalik isegi 4,5GHz kätte saada (1,5-1,6v ringis)
282 |
Maxstpau
15.09.2017 15:06:54
| Minu 8350 ei lähe isegi Turbo Clocki peale, lihtsalt keeldub bootimast.
100 |
Wusses
mehine eesti muffin
17.09.2017 16:26:36
| Maxstpau kirjutas: |
| Minu 8350 ei lähe isegi Turbo Clocki peale, lihtsalt keeldub bootimast. |
WTF mis emaplaat?
e:
Vesijahutus
WTF , peale vesijahutust enam ei kõigu nii nagu eelneval pildil
Õhkjahutus
Sain hetkel nii 4500Mhz peale stabiilseks
282 |
sussik
19.09.2017 10:42:07
Mul emaplaadiks 990fx asrock extreme 3, isegi stock kiirusel 4.0GHz underclockib . vrm kuumeneb veits üle ning kohe prose 1.6GHz. Asuse sabertooth mobo peal istus 4,5 1.37v peal. Emaplaati ostes vaatasin, et kannatab 140W proset.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
66 |
Maxstpau
19.09.2017 15:05:21
| Wusses kirjutas: |
WTF mis emaplaat?
e:
Vesijahutus
Õhkjahutus
Emaplaadiks on GA-990FX-Gaming ja Enermax 240 jahutab. UD3 ja eelneval M5A99FX Pro 2.0 oli sama asi, koguaeg töötas 4Ghz peal kuid ülesse ei läinud.
100 |
Wusses
mehine eesti muffin
20.09.2017 12:02:34
| sussik kirjutas: |
Mul emaplaadiks 990fx asrock extreme 3, isegi stock kiirusel 4.0GHz underclockib . vrm kuumeneb veits üle ning kohe prose 1.6GHz. Asuse sabertooth mobo peal istus 4,5 1.37v peal. Emaplaati ostes vaatasin, et kannatab 140W proset. |
ma vahetasin ära emaplaadi VRMA ja chipidel poes oleva parima soojusjuhtivuse termopatjade vastu.
Lisaks kast on väga hästi keksmiselt kallimate vurridega jahutaud + vesijahutus .
pikalt ma muidugi selle mobo ja cpu peale ei jää kuna kergelt öeldes fx8350 bottleneckib 980ti-d
282 |
