uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Väga suur jama uue arvutiga, BSOD!!! märgi kõik teemad loetuks
Murpi42
sõnum 13.07.2017 15:37:11 Väga suur jama uue arvutiga, BSOD!!! vasta tsitaadiga
Palun juba ette kannatust kuna mure on suur ja lühidalt kirjutada ei saa.
Pika guugeldamise tulemusena sai soetatud uus masin videotöötluse tarbeks.
i7 7820X
Gigabyte Aorus X299 Gaming 3
Corsair DDR4 32G
Samsung EVO 960 512G
MSI Geforce 970
Corsair PSU 650W
Windows 10 Pro x64
Teostatud kõik uuendused nii OP süsteemile kui ka driveritele. Uuendatud ka BIOS. Temperatuurid korras ja toiteka voldid ka stabiilsed.
Kasutan viimast Premiere CC 2017.1.2 tarkvara. Ja sellega ongi jama, aga mitte ainult. Suvalistel hetkedel masin viskab surmapildi ette BSOD (kasutades kas Premiere-t või Adobe Audition 2017).
Kusjuures enamasti kui lisad mõne efekti helikanali peale. Premiere puhul on kindel kräsh kui tahan kasutada GenArts Sapphire 10.1 pluginaid või siis NewBlue TotalFX5 transitione. Samuti kräshib Waves pluginate peale.
Aga mitte alati samal hetkel. Ei ole nii, et tõstab plugina reale ja kohe kräsh. Vahest saab mõne hetke ka mängida timeline. Aga kindel on see, et kräsh tuleb. Ja totaalne BSOD.
Olen teinud kõiksugu raua teste ja PC stresse (prime95, Memtest86, Heavyload, Cinebench, Aida64 Extreme, Furmark Intel BurnTest jne jne). Mitte ühtegi errorit pole. Kõik testid edukalt sooritatud.
PerformanceTest 9.0 skoor 6756 punkti. Kui kasutan arvutit lihtsalt veebis surfamiseks, piltide vaatamiseks, muusika kuulamiseks, youtube jne siis pole BSOD-d olnud. Aga nii kui mingi tõsisema progega tööle hakkan kräsh.
Kus kivi all see vähk ikkagi peidus on? Mis mul kahe silma vahele jääb? Vahetasin ka videokaardi teise vastu, sättisin mälusid erinevatesse pesadesse ning eemaldasin ka osad mälud üldse prooviks ära. Ikka kräshib.
Võtsin ära ka M.2 ssd ja installisin OP süsteemi tavalise SSD peale, BSOD ikkagi nii kui Premiere startupi ajal pluginaid sisse imema hakkab. Plaksti ja pilt taskus.
Event videwer näitab, et HAL.DLL põhjuseks.
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Thu 7/13/2017 2:00:59 PM your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\071317-4578-01.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal+0x395CF)
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0xFFFFC70CAF554028, 0xB2000000, 0x70005)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
file path: C:\Windows\system32\hal.dll
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: Hardware Abstraction Layer DLL
Bug check description: This bug check indicates that a fatal hardware error has occurred. This bug check uses the error data that is provided by the Windows Hardware Error Architecture (WHEA).
This is likely to be caused by a hardware problem. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: hal.dll (hal!HalBugCheckSystem+0xCF)
Võiks ju arvata, et asi on Sapphire või mingi muu Third-Party pluginates? Aga kogu asja teeb kummaliseks see, et minu vanas masinas on kõik täpselt sama soft. Nii Premiere, Audition jne jne. Samad versioonid ja OP ka sama.
Vahe ainult raudvaras.
i7 4770K
Asus Z87Pro
Samsung 850Pro 512G
Corsair DDR3 32G
MSI Geforce 970
Corsair 650W
Win10Pro x64
Ja kõik töötab ilma ühegi errorita. Täpselt samad programmid. Võin premieres videole peale laduda kasvõi 10effekti jne. Lihtsalt uimerdama hakkab aga ei kräshi.
Ma ei oska enam midagi arvata kui et kas asi on uues kiibistikus ja sellega kaasnevates driverites kus konflikt tekib? Veebist pole muud infot leidnud kui et suure tõenäosusega raua viga. Aga kõik testid ju korras!!!
Juhe juba täiesti koos. Kes vähegi rohkemate kogemustega inimene, palun aidake viga üles leida!
Äkki on kellelgi kasutajatest sama emaplaat ja protsessor, et saaks katsetada kas teises sama gonfiga masinas (või sarnase) proged töötavad probleemideta? Siis oleks kindel, et ikkagi raua viga ja saaks poodi kisendama minna.
HELP HELP HELP!!!
Tänan kes viitsis nii pika mure ära lugeda ja võtab vaevaks vastata mulle meilile icon_smile.gif
Suured tänud ette!
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 13.07.2017 16:50:12 vasta tsitaadiga
Ilmselt on mingi jama mäluga.
Proovi teisi mälusid.
Meenutab vana head sandy bridge tulekut, mis ei tahtnud üldse kuidagi corsairiga koostööd teha....
Rauno266
sõnum 20.07.2017 15:10:24 vasta tsitaadiga
Kas need BSOD-id kohe kuidagi ei saa olla tingitud prose ülekuumenemisest? Kõik need uued X299 peal istuvad kivid pidid ülikuumad olema ja ilma AIO või custom loop vesijahutuseta on suhteliselt kasutamatud.
Edit: Sorry. Stress-testide rida jäi kahe silma vahele, aga samas võid ikka üle vaadata, kas temperatuurid on normis seal.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 42
Oracle
sõnum 21.07.2017 16:06:52 vasta tsitaadiga
Disable heli bioses ära ja proovi teise helikaardiga (pci või usb).
xtro
xtro
sõnum 15.08.2017 16:54:51 vasta tsitaadiga
Kunagi oli sama jama kui helikaart oli 24bit peal. Ainult mingi 1 kindel proge crashis (ei mäleta proge nime aga tulemus oli bsod). Control panel - sound - 16bit peale pannes töötas kui kellavärk icon_neutral.gif
30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist?
Kommentaarid: 453 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 343
