uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Monitor ei leia DVI signaali märgi kõik teemad loetuks
RudiTurbo
sõnum 20.06.2017 15:22:24 Monitor ei leia DVI signaali vasta tsitaadiga
Selline keeruline lugu, et lauaarvuti oli pikalt nurgas seisnud, ühel päeval panin käima, vaatasin, kas kõik toimib ja lülitasin välja. Järgmine kord lülitasin sisse, siis monitor ütleb, et no signal found.
Võtsin siis hetke aega täna ja võtsin küljed maha, tegin tolmust puhtaks, arvasin, et graafika kaart küpse, aga panin käima ilma külgedeta, graafikakaardil mingi roheline tuluke küljes hakkas põlema ja vent töötab. Varem on mul see arvuti jooksutanud 2x 27 tolli monitori ja mõtlesin siis proovida teist monitori. Ühendasin Monitor nr 2 koos kaabel nr2ga ning võttis pildi ette, hmm. Seejärel proovisin kaabel nr2ga ühendada Monitor nr 1, võttis ka pildi ette. Tundub siis, et asi on kaablis. Proovisin siis kohe teooria järele ning Monitor nr 1 võttis pildi ette ka kaabliga nr1. Okei, vb siis mingi jama leidis kuidagi lahenduse ning tõtstsin plaanitavasse kasutusnurka arvuti tagasi, panen käima ja jälle ei võta pilti ette kumbagi kaabliga. Ütleb jälle, et DVI signaali ei tule.
Ühesõnaga siis, monitoris viga ei ole, kaablites viga ei ole, graafika kaart või mingi DVI väljund kaardi küljes vigane, et korra mõlema monitoriga järjestikuselt pildi ette sain ? Või võib veel kuskil kala olla ?
Oleks juba otse kuhugi remondipoole jalutanud, aga oli Tal nüüd siis vaja korra see pilt ette võtta icon_evil.gif
sõnum 20.06.2017 18:55:00 vasta tsitaadiga
int graafikat pole või sellest laksust pilt ees? kas kell oli õige kui näppima hakkasid?
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
