uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  CMOS probleem märgi kõik teemad loetuks
Süler
sõnum 22.06.2017 23:42:05 CMOS probleem vasta tsitaadiga
Tervist!
Sain endale ühe E6600 prose koos nanya 4x1gb mäludega ja mingi hp emaplaadiga.
Aastake kogus ta tolmu kuid ennem seda töötas perfektselt. Ainsa ketta pealt bootides ütleb CMOS errorit. Sai see emaplaadi pealne patarei ära vahetatud kuid probleem sama. Kas viga on ikkagi driverites? Ma arvan, et isegi on kuna mu ketta peal on msi b150m emaplaadi driverid millel tänapäeva i3 peal. Win 10 ka kuid samas tean, et vanemad protsessorid seda ei pidavat toetama?
sõnum 23.06.2017 16:55:04 vasta tsitaadiga
see cmso error tuleb sul enne kui os üles laetakse. mine biosi, pane kellaaeg ja kuupäev paika ja vaata,mis saab. "mingi hp emaplaat" ilmselt omab tootekoodi ja manualis võib viiteid olla selle vea ja lahendamise kohta. võimalik, et näiteks bootimisjärjekorda tuleb muuta..
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
Süler
sõnum 23.06.2017 19:26:08 vasta tsitaadiga
Katsetan, kuid ennem kui teda bootisin siis alguses laeb ta rami hulga ära, siis tuleb kiri, et front usb pole ühendatud, front mic vms pole ühendatud. Siis loeb sekundiks veel ühe kirja ning edasi kirjutab, et "Press F1 to save" vajutan seda kuid miskit ei tee... bootimise ajal näitab ka et F9 bios ja F10*.
kalvis
sõnum 26.06.2017 11:00:06 vasta tsitaadiga
CMOS error tuleb ju BIOS laadimise ajal? Siis ei laeta ühtegi op.süsteemi draiverit.
Kas CMOS täisresetit oled proovinud? Kui oled ja korduvalt siis lõhnab, et CMOS ise ongi vigane, mingi tema bit on mälukivis kutu. Siis polegi muud kui saad, pane sätteks, et jätkatakse bootimist ka vigase hardware korral (erinevatel BIOS-idel on see sätestav erinev, puudub selge retsept) ja kui toimib kasuta kuniks saad. Kui ei saa siis ... uus arvuti emaplaat (või CMOS kivi vahetus).
Süler
sõnum 26.06.2017 18:27:58 vasta tsitaadiga
CMOS tuleb jah BIOSi laadimise ajal. Täisreset käib kuidas? Emaplaadil sata portide juures on mingi nupuke, mingit tähist ega kirja kõrval pole milleks ta mõeldud on.
sõnum 26.06.2017 19:23:19 vasta tsitaadiga
algatuseks selgita välja, mille emaplaat sul on. siis leiad ka manuali. clear_cmos käib nt patarei eemaldamise ja teatud jumperi lühistamisega peale seda .
kalvis
sõnum 27.06.2017 10:39:27 vasta tsitaadiga
Pead vaatama emaplaadi manuaalist, kuid eelkõneleja ütles kuidas see käib ja manuaalist leiad selle jumperi asukoha ja asendid.
