sõnum  |
pyrex
25.01.2018 13:49
| Wiltz kirjutas: |
| ei ole. kollane soon on 12v, alati, igalpool. kui üleminek ei toimi siis ilmselt mingid sooned jooksevad valesti peale. mobo 8 pin toitest pole miskit muud keerulist või võtta 3 kollast ja 3 musta ehk plussid ühte rivisse ja miinused teise. kui nii on ja see ei toimi siis suht raske kommenteerida miks ei toimi. |
Ehk siis ploki poolt on cpu kaabel mittesobiv, sest üleminek ise õige 6+2 kaabli otsas toimib.
raitl
25.01.2018 13:52
| pyrex, ära otsusta ülemineku järgi, kas asi on õige või mitte. Ikka võrdle pinoute, et mida sa ühest otsast sisse ja teisest välja lased. Hiinlased toodavad igasuguseid müstilisi "üleminekuid"
elukaz
25.01.2018 13:55
Sõltub kas ülemineku isane 8pin on cpu või pcie oma. Füüsiliselt istuvad mõlemad 4pin prose otsa emase külge aga polaarsus on tagurpidi nii et kui ei tööta on veel väga hästi, pigem laseb gpu suitsu välja. Kuniks kollased juhtmed kasutuses on, paistab see jama välja aga see haige trend kõik mustaks teha ei reeda midagi. Nii et lihtsalt pcie jagaja kasutamisel tuleb ümber tinutada. Või kruviklemmiporr.
pyrex
25.01.2018 14:24
| elukaz kirjutas: |
| Sõltub kas ülemineku isane 8pin on cpu või pcie oma. Füüsiliselt istuvad mõlemad 4pin prose otsa emase külge aga polaarsus on tagurpidi nii et kui ei tööta on veel väga hästi, pigem laseb gpu suitsu välja. Kuniks kollased juhtmed kasutuses on, paistab see jama välja aga see haige trend kõik mustaks teha ei reeda midagi. Nii et lihtsalt pcie jagaja kasutamisel tuleb ümber tinutada. Või kruviklemmiporr. |
Just, ploki enda kaabel on must, selleks ma siin natuke selgitustööd tegin. Värve oskan isegi vaadata ja olemasolevaid õigeid kaableid sellega kõrvutada. Aga otseselt hullu pole ju midagi, tuleb siis ülemineku emane ots lahti võtta ja juhtmed vastavalt EPS kaablile (millel siis tuvastan +12v otsad) pistikusse tagasi komplekteerida.
infarkt
25.01.2018 18:06
| Ei ole küll ostuteema, aga äkki on mõnel kaevandajal odavama otsa 1150s prose üle? Sai Asrock H81 Pro BTC emaplaat ostetud, aga nüüd pole plaadile midagi peale istutada, Poleks uskunud, et Haswellid nõnda defitsiitsed on.
Wiltz
26.01.2018 19:38
mis oli selle amd utiliidi nimi, millega saab nö. bios stiilis muuta gpu ja mem volte erinevatele p-statidele, näppida fan setupi? selline ülilihtsa interface'ga asi...krt üleeile kasutasin aga nüüd tahaks teises arvutis downloadida ja no ei tule meelde miski overndrive vms, aga ei leia googeldades enam kuidagi
tiido
484
26.01.2018 19:39
| OverdriveNTool
Wiltz
26.01.2018 20:52
just, tänud
dohc-48v12
28.01.2018 17:36
Kas kuidagi oleks võimalik üle riser-i kaarti parameetreid muuta, või peabki teist pcie x16 otsa ajama ennem. Tahaks natukene oc-d teha 390x-le aga pole võimalik asja.lähemalt uurida , isegi mitte siis kui kaart üksinda riseri otsas.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Siga armastab muda, aga mudane siga armastab puhast aset! |
Wiltz
28.01.2018 18:48
mis tähendab? ma muutsin just erinevate kaartide paramme msi afterburneri kaudu (6 kaarti olid kõik riserite otsas ja miner jooksis ka veel).
kui see ei aita siis sama tool mille kohta ma enne küsisin, overdriventool...see on mul alati toiminud.
kui sul arvuti kaardi üles leiab siis minmeelest pole mingit vahet kas ta on riseti taga või mitte, parameetreid saad muuta ju ikka nii nagu muidu. aga võibolla sul on mingi ericase seal..
dohc-48v12
28.01.2018 19:21
Nvidia 1080ti otse plaadilt. R9 390X kolmas siin riser. Nvidia 1070 otse plaadilt. Gpu-z näitab ainult kaarti oc kiirusei, algseid pole. proovisin ka sinu otsitud tooliga, kaarti ei tuvasta msi afterburneriga seadetest valin r9 390X -i aga heebleid liigutada ei lase. Samas kaevab kaart claymmore-ga kuival kiirusel ALA 29Mh/s. Nvidia kaarte ka välja võtnud ja sama jama, otse platelt kõik korras.
Wiltz
28.01.2018 22:52
võibolla siis mingi nvidia/amd mixi küsimus.
minul töötab iga tool igas asendis igasuguse hulga kaartidega. ainuke asi, et moditod biosiga kaardi puhul tuleb muidugi driver ära patchida. ja tuli uuesti patchida alati kui kaarte mobo peale juurde tõstsin..
elukaz
28.01.2018 23:07
dohc-48v12, proovi claymorega kellad panna. -cclock -mclock
dohc-48v12
28.01.2018 23:08
täitsa võimalik...
Kristocfc
dohc-48v12
29.01.2018 00:20
elukaz,
Pigem oleks huvitatud power limit %-i näppimisest.... Elamises on kolme kaardiga ikka väga soe.... Kaevurid ilma soojaks kütnud , varsti ei saagi jääl kalal käia ja ise ka natukene kaasa aitand ~800 w kasutusega
Võimalik et 6-e kaarti mod aitab, aga hetkel ei hakka jamama üla kaughalduse. Ootan kui kaevur maha jookseb, siis uurin lähemalt seda modi. Claymore 10.6 paistab väga stabiilselt töövat.
elukaz
29.01.2018 00:24
Päris hea disain, saab kaardid otse emaplaadile panna ja teisele korrusele riseri põhjad kinni kruvida. Jupp pesunööri veel vaja et otsaplekid kinni tõmmata. Ja out of the box räkitav
dohc-48v12, claymores -powlim, aga parim asi on -ttli
Wiltz
29.01.2018 00:33
power limiti maha tõmbamine minu kogemuse põhjal ei tee mitte miskit muud toredat kui seda, et sul kellad kukuvad ja kui amd'ld ethi kaevates kellad kukuvad siis sa kaotad rajult kiiruses. kaotus kiiruses on aga ju selgelt kaotatud raha. isegi kui saad kaardi tarbima 10-20w vähem aga kaotad selle käigus 1-2mhs ei tasu see minumeelest end ära. muidugi jah, iga kaart võib erinev olla, ise olen power limitit pigem juurde keeranud osade kaartide puhul, maha pole ühelgi võtnud sest core clock kohe langeb. voldiga mängimine ei muuda seal ka suurt midagi sest katsed on näidanud, et voldi madalamaks laskmine ehk mõnel juhul aitab natuke suuremat core klokki saavutada, aga powerit on selleks ikkagi vaja. ühesõnaga saad pisut suurema hash rate'i aga selleks on ka võimsust vaja - ja lõpuks on see ju igati loogiline ka...ega selgest taevast ei saa tulla processing power
mis see -ttli teeb ja mida tähistab?
elukaz
29.01.2018 00:40
Thermal throttling limit vms, kui pasta ära kuivab või vendid kinni jäävad siis temp ei tõuse vaid tõmbab kiiruse maha oma valitud tempi juures, kasulik on veel -tt.
Näiteks -tt 65 -ttli 80 teeb seda et vendikatega hoitakse kraad 65 juures ja kui täis pööretel seda ei suuda siis 80 juures tõmmatakse kiirus maha.
dohc-48v12
29.01.2018 01:09
Wiltz,
Nii kaua kui mina power limit-it näpinud siis aitab nii tempidele voolu tarbele väga ilusti ja hashrate alles hakkab alles teadud %-il langema. ALA 1070 on see 68%-i alla selle hakkab ka hashrate langema.
Hazar
29.01.2018 02:12
Wiltz seda tuleb koos bioses moditud voldi kurviga muuta, muidu tõmbab kellad alla jah, enamus polaris kaarte saab täiskiirusel vabalt 60% tarbimisega hakkama.
_________________ Sinuweb valmistab kodulehekülgi |
Wiltz
29.01.2018 03:49
ma biosi neid kurve otseselt kirjutanud ei ole, kuid olen kõike seda teinud läbi sama overdrivetooli...mis peaks minuteada neid voldikurve suutma modida täpselt sama edukalt nagu nad oleks biosi kirjutatud (ja ka voltide ning realtime clocki monitooring kinnitab seda). eks ma saan põhimõttest väga hästi aru, madalam pinge GPU'l= teoorias väiksem wattage sest P(w)=UI ja eeldades, et I jääb umbes samaks siis U'd ehk toitepinget madalamaks lastes peaks saama võimsust ehk P'd ka alla. See on teooria ja vb mõnel juhul ka praktika, kuid reaalsus minul on olnud see, et gpu toitepinge alandamine esiteks ei ole muutnud voolutarvet väiksemaks. Teiseks, suurem osa kaarte mul ei käi hashides nö. täisklokil ehk antud juhul siis 1244mhz juures, vaid kõiguvad kuskil seal 1150 kandis ja kasutavad ilmselt max TDP'd sest AB näitab gpu wattage kõigil sujuvalt ~120w. Kui ma pinget maha tõmban siis mõnel juhul toob see endaga kaasa väikese keskmise kloki languse, mõnel juhul ei muutu midagi ja üksikud korrad vist on klokk pisut tõusnud. Eks see natuke olene kurvi finetuningust ka, kuid point on igatahes see, et nö. kogu kurvi olen muutnud, proovinud erinevaid väärtusi jne. Kuid kui ma nüüd power limitit lisaks alla tõmban siis ALATI on klokk kukkunud ja seega alati hashrate kukkunud.
küss võib muidugi olla ka jahutuses, ja mitte isegi ehk gpu enda tempis, vaid näiteks kaardi vrm's. panin tähele, et kui suunasin lisaventikad kaartide tagakülgesid jahutama siis suurem osa kaarte tegid automaatselt umbes 1mhs paremat hashrate'i (=hoiavad kõrgemat gpu klokki). varem pidin ma sama hashrate hoidmiseks tõstma nende kaartide power limitit, mis siis omakorda suurendas voolutarvet, ilmselt vähendas vrm efektiivsust...ja tõstis kõigi komponentide, sealhulgas gpu tempi.
nvidia kaardid ilmselt on hoopis teine teema, seda enam et nendega (tavaliselt) vist ka kaevatakse teise algoga ja see on vähem gpu kiirusest sõltuv. sellele nvidia lihtsusele yerba siin ka varem rõhutas ja sealt tuleb ühtlasi see nvidia väiksem voolutarve
pyrex
29.01.2018 08:59
| dohc-48v12 kirjutas: |
| Nvidia 1080ti otse plaadilt. R9 390X kolmas siin riser. Nvidia 1070 otse plaadilt. Gpu-z näitab ainult kaarti oc kiirusei, algseid pole. proovisin ka sinu otsitud tooliga, kaarti ei tuvasta msi afterburneriga seadetest valin r9 390X -i aga heebleid liigutada ei lase. Samas kaevab kaart claymmore-ga kuival kiirusel ALA 29Mh/s. Nvidia kaarte ka välja võtnud ja sama jama, otse platelt kõik korras. |
Pista ekraan selle kaardi taha, siis peaks kõik korda minema. Praegu sul ekraan ilmselt nvidia/igpu kaardi küljes ?
dohc-48v12
29.01.2018 09:33
Nvidia kaarti taga jah igpu- d polegi x79 platedel.
pyrex
29.01.2018 10:14
| Nvidia kaarti taga jah igpu- d polegi x79 platedel. |
Lahenduseks HDMI dummy plug või siis juhe AMD sappa.
