sõnum |
cocliosttr
08.03.2018 00:00:44
Mul 4 kaarti hetkel sellel rigil
Wiltz
08.03.2018 00:16:38
pane lihtsalt fixed pagefile size 16gb ja kogu moos.
jah, 4gb on piisav. olen ka 2gb masinaga minenud, ei olnud probleemi.
cocliosttr
09.03.2018 16:12:24
Tere,
mul mure.
Nimelt olemas ASUS B250 mining expert emaplaat.
See installitud raamile ja yhendatud powersuplyga.
Samuti yhendatud hetkel kaks Radeon RX580 kaarti
Kaardid on otse yhenduses psu-ga ja kaartidele kylge poogitud ryzerid.
Ryzeritest jookseb 1 kaabel (usb) koos selle otsikuga emaplaati jap sata6 kaabel (1 kaabel mis mõlemiga yhendatud) otse psu-se
Arvuti käivitan läheb biosesse.
Sealt valin kõvaketta ja läheb windowsi.
Mineri käivitan sis leiab yhe gpu aga see mainib kõik nullid.
Kas kellelgi veel sama ema ja oskab ehk aidata?
mariokgo
09.03.2018 16:42:59
Kas ta sul device manageri alt näitab ühte või kahte kaarti?
Edit: Kui ikka ühte kaarti näitab, proovi driverid maha ning uuesti peale lasta. MUl samal plaadil oli ka ühe kaardiga sama probleem.
cocliosttr
09.03.2018 20:51:28
Hetkel on jupid sellised:
Celeron g3930
Mälu crusial ddr4 2400
Kaardid xfx raxeon 580 ja neid on kaks
nüüd sain nendega tööle aga kuj lisan nitro + radeon 580 kaks kaarti sis kruvikeerajaga seda jumpstarti teha ei anna pooleks sekundiks keerutab cpu vente ja vilksutab jaardi sinist ledi ja vsjo
Power suplyks on everest 80 pluss1010
Uodate. Kaardid sain tööle niipalju et ventid hakkavad kõigil tööle ja valgus ka, kui aga raizeri yhendan ja reboodi teen siis monitor enam pilti ei näita.
Samuti probleem et ta ei taha mu HDD ketast leida (seal windows 19 peal)
Kui aga pane windows 7_me plaadi ja boodin sis plaadi leiab. Käivitab insallika ja ennem kui standard windiws valik ette teb (see mis tuleb kuk uut windowsi i stallid) ennem seda toimub väike laadimine mustal taustal ja sis arvuti reboofib ja sis lähen windowsi.
Vahepeal sain 2 kaarti tööle windowsis näitas kaa neid kuid kohe kui kolmanda panin ja razeri yhendan sis enam pilti ette ei võta.
nüüd kui razerid lahti katkun ja masina käivitan sis saan pildi ette
Kui ta hakkab laadima cd-lt sis peale seda teeb reboodi ja saan ka kirja:
The current BIOS settings do not fully support the Windows UEFI mode.
The CSM (Compatibility Support Module) settings have been changed foe better compatibility. For further adjustments, press <F1> to enter BIOS Setup. If no adjustments are needed, press <F2> to confirm the current settings and enter OS directly.
Press F2 to Continue
Wiltz
09.03.2018 21:10:48
ma ei tea, jutt on ausalt öeldes selline, et tekib kiusatus öelda...ära enam peale võta windows 19, rayzerid ja razerid, kruvikeerajaga jumpstart ja everest 90210
kas sa tõsimeeli ühendad oma neid ryzeneid ja kaarte arvutile järgi ja järelt ära sel ajal kui masin töötab???
üldiselt ei oska nii segase teksti peale ühtegi õpetust jagada sest ega täpselt aru küll ei saa, et mida sa seal teed või teha üritad. Aga alusta loogiliselt ja alusta algusest. Võta oma masin, pane sinna üks kaart sisse, ilma igasuguste ryzariteta. Pane ketas külge ja installi windows. Eelistatult w10 pro. siis installi driver videokaardi jaoks ja nüüd alles hakka kaarte masinasse ükshaaval lisama. Seda loomulikult nii, et esmalt lülitad masina välja ja siis lisad! nüüd lülitad uuesti sisse jne
Ja see sõna on lihtsalt riser ehk otsetõlkes tõstja, as in videokaardi pesast välja tõstja
cocliosttr
1dumbpcuser
10.03.2018 17:28:14
Probleem on see, et ventikad ei tööta?
See pole tegelikult viga, vaid omadus - uuetel videokaartidel lülitataksegi vendid koormuse puudumisel välja. Anna koornust, hakkavad uuesti tööle...
_________________ M: AMD Ryzen 5 7600X Box |
cocliosttr
10.03.2018 17:37:54
Kuis sis nii et MSI afterburneris muuta ei anna miskit ja kui mul i 2 kaarti nendest neljast teises masinas ha masina kylmalt käivitasin ei jäänud ventid kordagi seisma
Kristocfc
10.03.2018 21:08:09
lauseehitus on selline, et mitte midagi aru ei saa........
cocliosttr
10.03.2018 21:42:49
Probleem on emaplaadis.
Sanad graafika jaardid teistes masinates töötavad nirmaalselt ja ventikad neil samuti ALATI töötanud.
Selle uue emaplaadiga afa ei tööta
Kristocfc
10.03.2018 22:03:53
kui sa samasuguse pühendumusega riistvarasse oled nagu kirjatükkidesse..........
Wiltz
10.03.2018 22:40:42
jeesus maria magdaleena viska palun see kruvikas aknast välja, hangi omale nupp millega käivitada. mitte, et kruvikal midagi viga oleks (ise kasutan igapäevaselt) aga kui sa seda sellise väriseva käega üle kõigi juhuslike klemmide lased siis ma väga ei imestakski kui sul emaplaadid tõesti pekkis on. käivitamiseks lühistatakse kaks klemmi HETKEKS. ainult need vajalikud KAKS KLEMMI ja ainult hetkeks!!!
ventikad pannakse tööle minerit käivitades. minul lähevad nad käima ise peale seda kui miner on umbes minuti käinud. mõne teise kaardiga võibolla läheb natuke kauem või vähem aega. kogu müstika...ei saa ausalt öeldes aru mis kummitust sa taga ajad.
Uther
12.03.2018 15:42:47
Tere,
Kas kellelgi jookseb Mining ka AsRock H110 Pro BTC+ emaplaadil?
Ma tegin emaplaadile biose updat-i ära ja nüüd hakkan looma USB pulka millele bootiv windows 10 panna
Kas oskate öelda mis "Partition scheme" peaks valima.
Installisin Rufus-e ja seal on valikus mitu varianti:
1. MBR partition scheme for BIOS or UEFI
2. MBR partition scheme for UEFI
3. GPT partition scheme for UEFI
Eraldi on veel valida "File system"
Seal on valikus:
1. Large FAT32(Default)
2. NTSF
3. UDF
4. exFAT
5. ReFS
Ei leidnud enam seda foorumi postitust üles aga kuskilt lugesin et windows peab olema kindlas partitsioonis et seda installida.
Ja Installida tahtsin seda Plextor 512 GB välisele USB kõvakettale.
yerba
12.03.2018 15:54:41
Uther kirjutas: |
Tere,
Seal on valikus:
2. NTSF
3. UDF
4. exFAT
5. ReFS
Ja Installida tahtsin seda Plextor 512 GB välisele USB kõvakettale. |
2. NTSF
Jookseb ka mining sellel plaadil.
Uther
12.03.2018 15:58:49
Aitähh, et aitad.
Kas tegid ka BIOS-es miskeid muudatusi?
Mul endal ainult 1
4 gigane mälu stick selles masinas ja Celeroni protsessor.
yerba
12.03.2018 16:05:40
Uther kirjutas: |
Aitähh, et aitad.
Mul endal ainult 1
4 gigane mälu stick selles masinas ja Celeroni protsessor. |
Panin IGPU esmaseks videoks.
Uther
12.03.2018 19:26:09
Sain windowsi installitud kuid tekkis probleem
Nimelt ei tuvasta windows või siis emaplaat netti. Neti kaabel on aga ilusti emaplaati ühendatud ja tuled põlevad pistikul(roheline tuluke vilgub.)
Ehk oskad öelda milles asi võib olla. Installisin ka CD-lt driverid.
Netist sikutatud driveritega jooksis masin kokku:(
yerba
12.03.2018 20:44:45
Uther kirjutas: |
Netist sikutatud driveritega jooksis masin kokku:( |
Need driverid on natukene vildakad tõesti. Install jääb jube pikaks ketrama ja lõpuks hangub.
Installid käsitsi Pro1000 kataloogist ning ca minut peale installi algust ( masin ketrab oma installi indikaatorit ) tõmbad masinal juhtme seinast. Lased käima, ning voila - driver peal.
See on alles algus...
Jaksu järgmiste muredega maadlemiseks.
Uther
12.03.2018 21:54:21
Aitüma, et aitad.
Kas ka sinul tekkis selline probleem, et graafik kaartidel lõpetavad ventilaatorid töötamise. Proovisin MSI after Burneris ka muuta nende kiirust ja samuti Radeoni enda programmis kuid ei mõika üldse.
Ventilaatorid töötavad aga ennem kui windows login ette tuleb.
Ma vaatasin siin coclistr on sama probleem vist
yerba
12.03.2018 22:35:53
Uther kirjutas: |
Aitüma, et aitad.
Ma vaatasin siin coclistr on sama probleem vist |
Kaartide enda BIOSist ning wattmanist saad asju muuta. AB ei mõika eriti.
1dumbpcuser
12.03.2018 23:40:37
Inno3D Leak Confirms NVIDIA P102-100 ‘Pascal GP102’ Crypto Mining Cards – 3200 Cores, 5 GB G5X Memory, Up To 47 MH/s in Ethereum
wccftech
Inno3D P102-100 Specifications:
– GPU: P102-100
– CUDA Cores: 3200
– Base Clock: 1582 MHz
– Memory Clock: 11 Gbps
– Physical Memory Size: 5 GB
– Memory Type: GDDR5X
– Memory Interface Width: 320-bit
– Memory Bandwidth: 400 GB/s
– Bus Support: PCIe Gen1 x4
– Card Size: 21.5 cm length, 12.5 cm height, dual slot
– Max TDP: 250 Watt
– Power Connectors: 2x 8-pin PCI-E
– ETH: ~47 MHS
– ZEC: ~660 Sol/s
– XMR: ~879 H/s
Uther
12.03.2018 23:41:57
Tänud. Proovin kohe:)
Kui viitsid öelda mille all sa biosest IGPU leidsid?
Kas monitori ühendasid otse emaplaadiga või graafika kaardiga?
Kas panid kuidagi onboard graafikale disable?
Wiltz
13.03.2018 00:35:18
kui igpu on esmane siis eks ikka juhe plaadi moluväljundisse ja videosigna tuleb sealt. ja kui igpu on pandud esmaseks siis see tähendab ikka vastupidist disable'misele...muteada. siis plaat nö. esimese eelistusega kasutab pildi edastamiseks just seda ja seega on int.graafika sisse lülitatud.
ma isiklikult küll pole mingit vahet tajunud, on see sees või on ta väljas. minul on väljas vente saab näppida overdriventoolist ka. vähemalt saab sealt määrata nii target tempi või ventika min ja max pöörded. küll need ventikad tööle hakkavad kui temp käes. videokaardi biosi võid target tempiks kirjutada näiteks 25 kraadi. või siis ka ODT'st saab seda parameetrit määrata. ODT profiilid tuleb miudugi kindlasti igal startupil laadida siis (ja esmalt resettida just in case)
yerba
13.03.2018 00:56:56
Uther kirjutas: |
Kas panid kuidagi onboard graafikale disable? |
Oh jah, siit leiab IGPU .
Primary Graphics Adapter.
https://www.youtube.com/watch?v=uQv0edwE-EQ
Monitori ühendasin emaplaadiga.
Onboard graafika on ikka enable.
