sõnum |
raitl
17.07.2017 08:54:21
27x6 = 147...
h3rr
17.07.2017 09:23:57
raitl kirjutas: |
27x6 = 147... |
162 on vastus
mikk55
Aeg maha 1p
17.07.2017 09:38:05
Tuleb vist selgeltnägijate saatesse minna selle kadunud hashrate osas .
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
M: W212 2012 e class sedaan varuosadeks, kere sile tehnika ok, euroopa auto |
raitl
17.07.2017 10:02:20
h3rr kirjutas: |
raitl kirjutas: |
27x6 = 147... |
162 on vastus |
Ajan varajaste hommikutundide ja vähese kohvi süüks
Sponge
17.07.2017 15:04:09
Mul viskab Zcashi kaevates GPU rejected blabla sisse stock seadetel, ning nvidia driveri errorit ka viskab aegajalt eventvieweris. Mida teha?
elukaz
17.07.2017 15:21:32
Kella maha.
Sponge
17.07.2017 15:29:01
elukaz kirjutas: |
Kella maha. |
olen proovinud nii stockis kui downclokitult. Jookseb 7-12h ja siis on pilt freezinud või must ees.
Sellist errorit ka saanud
yerba
17.07.2017 15:32:15
Seda gpud eraldi on võimalik kuskile lauaarvutisse käiama panna? Et kas siis läeb sama teed asi?
Võib-olla riser teeb janti, võib olla toiteka ots ( võib mõne teise kaardiga toiteka otsad ära vahetada prooviks ja riseri ) ?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
elukaz
17.07.2017 17:26:10
Nett on katki.
Hazar
18.07.2017 00:38:06
äkki need kaardid lähestikku koos ja siis korraga töötades thermal throttle? Ma pidin oma kaartidele peldiku paberi rullidest nö. intake ventilatsiooni ehitama, et kõik saaks täis hooga minna
beam
18.07.2017 10:38:26
Temperatuuri probleem ma ei usu, et see oli, kaardid 66-70 kraadi ja vendid 3-40%. Peale restarti hashivad kokku 160ga, 5tk umbes 27 ja üks lilleke 24. Moment pole aega rohkem süveneda ka, nädala lõpupoole tegelen. Mida kogenumad arvavad, võiks need kaardid teha stabiilselt 170 või on 160 ka normaalne tulemus?
metalrock
18.07.2017 11:03:51
Probleem ühe rx480 kaardiga, nimelt kui monitori küljes pole siis üksi aplikatsioon(gpu-z, afterburner) sensorite infot selle kohta ei näita. Googel väitis ,et integreeritud video tuleb biosist välja lülitada mida ma ka tegin kuid sellest polnud abi. Masinas on ka teised kaardid peale integreeritud video ja selle rx480-e. Kas nüüd on see koht kus peaks omale neid dummy display adaptereid tellima?
Hazar
18.07.2017 11:26:35
See küll imelik. Minu kogemus on selline, et kui integreeritud video driver ei ole korras või ei ole bios'est eemaldatud siis afterburner peksab segast, muud midagi. Seni olen kõik integreeritud video'd sees hoidnud kuna mul on füüsiliselt testimiseks ainult 1 vga sisendiga ekraan ja ühelgi uuemal kaardil DVI'st vanemat ühendust ei ole seniks kui driverid korras, probleemi ei ole.
h3rr
18.07.2017 21:13:06
beam kirjutas: |
Temperatuuri probleem ma ei usu, et see oli, kaardid 66-70 kraadi ja vendid 3-40%. Peale restarti hashivad kokku 160ga, 5tk umbes 27 ja üks lilleke 24. Moment pole aega rohkem süveneda ka, nädala lõpupoole tegelen. Mida kogenumad arvavad, võiks need kaardid teha stabiilselt 170 või on 160 ka normaalne tulemus? |
Kas sellel ühel, mis 24 teeb, on monitor taga?
mikk55
Aeg maha 1p
18.07.2017 23:09:08
Mingi devfee tuleb kallale äkki?
beam
19.07.2017 01:02:57
h3rr kirjutas: |
beam kirjutas: |
Kas sellel ühel, mis 24 teeb, on monitor taga? |
Nop, kaart mille järel monitor on, teeb jonnimata 27
Jman
19.07.2017 03:58:25
beam kirjutas: |
h3rr kirjutas: |
beam kirjutas: |
Nop, kaart mille järel monitor on, teeb jonnimata 27 |
Oled proovinud kaarti teises pesas ? Tulemus sama ?
Kehvemate mäludega isend ?
_________________ Its just a plant! It grows like that, but if you happen to set it on fire... there are some effects |
metalrock
19.07.2017 09:48:17
metalrock kirjutas: |
Probleem ühe rx480 kaardiga, nimelt kui monitori küljes pole siis üksi aplikatsioon(gpu-z, afterburner) sensorite infot selle kohta ei näita. Googel väitis ,et integreeritud video tuleb biosist välja lülitada mida ma ka tegin kuid sellest polnud abi. Masinas on ka teised kaardid peale integreeritud video ja selle rx480-e. Kas nüüd on see koht kus peaks omale neid dummy display adaptereid tellima? |
Võimalik ,et see kaart ise ka kuidagi pooletoobine. Suht random aegadel lihtsalt läheb süldiks. Devic manageris küll näitab aga ütleb ,et mingi error. Ainuke variant kuidas uuesti tööle saada on amd driverid maha lasta ja uuesti peale.
yerba
19.07.2017 11:19:21
Võimalik ,et see kaart ise ka kuidagi pooletoobine. Suht random aegadel lihtsalt läheb süldiks. Devic manageris küll näitab aga ütleb ,et mingi error. Ainuke variant kuidas uuesti tööle saada on amd driverid maha lasta ja uuesti peale. |
Mis kaevanduslogi kaardi peale ütleb kui ta süldiks läheb? A la temp 511 vms error?
metalrock
19.07.2017 12:39:09
yerba kirjutas: |
Mis kaevanduslogi kaardi peale ütleb kui ta süldiks läheb? A la temp 511 vms error? |
Claymore logis selline kiri "Cannot get Overdrive capabilities for adapter 0"
elukaz
19.07.2017 13:29:32
Palju kaarte otse emaplaaadi küljes on?
metalrock
20.07.2017 10:45:57
elukaz kirjutas: |
Palju kaarte otse emaplaaadi küljes on? |
See on ainuke mis emaplaadi küljes. Teised 2 (nvidia 1060) on riseritega.
EDIT: Event logist vaatan ,et sellel hetkel kui kaart "küljest ära kaob" on event logis selline teade:
"Installation Failure: Windows failed to install the following update with error 0x8024CE2B: Advanced Micro Devices, Inc. driver update for Radeon (TM) RX 480 Graphics."
Imelik on see krt ,et ma registrisse tegin kirje ,et windows ei üritaks neid draivereid uuendada...
karusloom
20.07.2017 15:25:06
Kas mul õnnestus kuldna ämber leida kas keegi on pannud 6x rx580 8gb tööle win10 all. 6 kaardiga claymore käivitamisel on insta crash kui dag epoche hakatakse looma. 5 kaardiga hakkab claymore hashima aga õnnetuseks ainult 2 kaardiga, kuigi registreerib 5. 16.11.5 draiveri fix on lisatud viimastele draiveritele ning win ise tuvastab 6 kaarti kenasti aga kaevur softiga on kööga. Äkki on kellelgi kogemust, sheeriga.
edit: kaartide modimiseni pole veel isegi jõudnud
elukaz
20.07.2017 16:16:17
Pane rammi juurde.
karusloom
20.07.2017 16:27:57
kas 8Gb on vähe? vitual memory on ka juba 20gb tõstetud. täiesti null seis. hetkel proovin erinevaid draivereid kuigi võiks eeldada, et viimased on parimad
