sõnum |
DVDRW
07.12.2021 11:12:39
yerba kirjutas: |
Wiltz, tõenäoliselt üks hetk lõpetatakse need fix hinnaga paketid elektrifirmade poolt ühepoolselt ära. |
Jep tuttaval veebruarist. Temajaoks reaaalne sh võrgutasud ~4x hinnatõus
ottenson
07.12.2021 13:00:40
Laias laastus (ainult kaart, rig voolutarve on lisakulu):
3080 non-LHR @0.2/kwh = 4.46/päev
3080 non-LHR @0.3/kwh = 3.91/päev
1060Ti @0.2/kwh = 1.31/päev
1060Ti @0.3/kwh = 1.13/päev
Elektri hinnast kordades olulisem muutuja on ETH enda hind (või siis misiganes coin hind). 50% elektri hinna tõusu tähendab ETH praeguse hinna juures ca 13-14% väiksemat kasumit (eks see efficiency ka mõjutab seda, aga suurusjärk). Samas kui ETH hind tõuseks/langeks 50% oleks mõju kordades suurem.
Või on siin mingi nüanss, mida ma pole arvesse võtnud?
ixidor
07.12.2021 14:06:02
Kui suur peaks mining rig olema et kütta ära ~50m2 ruum? Mis kaardid ja kogus olema peaks? Kellelgi kogemust?
Launger
07.12.2021 14:28:35
ixidor kirjutas: |
Kui suur peaks mining rig olema et kütta ära ~50m2 ruum? Mis kaardid ja kogus olema peaks? Kellelgi kogemust? |
Mis ruum, puukuur või A energiaklassiga korter? Temperatuurini 15c või 25c?
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet |
ixidor
07.12.2021 14:43:46
Launger kirjutas: |
ixidor kirjutas: |
Mis ruum, puukuur või A energiaklassiga korter? Temperatuurini 15c või 25c? |
Ilma kütteta kuiv garaaz betoon põrandaga mis asub maja esimesel korrusel. Kuskil 15-19c vaja saada. Praegu on seal 0 ringis vms
H_K
07.12.2021 15:28:47
ixidor kirjutas: |
Launger kirjutas: |
ixidor kirjutas: |
Ilma kütteta kuiv garaaz betoon põrandaga mis asub maja esimesel korrusel. Kuskil 15-19c vaja saada. Praegu on seal 0 ringis vms |
Seda vist ei saa niimoodi lahendada. Küttesüsteemide insenerid defineerivad kütte olemuse, kus küttesüsteemi eesmärk on kompenseerida läbi avade, piirete, ventilatsiooni lahkuvat soojust. Kui palju soojust lahkub ehk kuipalju on vaja kompenseerida ehk kui võimas peab olema küttesüsteem, see oleneb, mis temperatuuri tahetakse hoida ning kui soojapidav on hoone - kui vähe-palju soojust lahkub.
Rig-ide kasutamine kütteks on komplitseeritud, sest tegemist on kütte mõttes mittereguleeritava kütteallikaga. Tean seda oma käest kui väljas on +10 on mul rig-i küttel elamises liiga palav ehk 26-28C, aga täna -26..-20C on toas ainult 21C ehk pigem jahedavõitu ja tendents elamises on jahtuv
Reguleerida teoorias ju saab, palavaga avada aken ja lasta soojust õue, või liiga jahedaga osta GPU-sid rig-e juurde, jälle soojaks läheb siis müüki
Nii, et laias laastus sõltub vajaliku rig-i küttevõimsus, kui soojapidavad on ruumide piirded ning kui suur on temperatuuride vahe (soovitu ja välistemperatuuri vahe) ehk kuipalju soojakadu tuleb parasjagu kompenseerida.
_________________ --------------- |
Janis
07.12.2021 15:30:37
Saab ikka regullida, keera w juurde.
Dreamlover
07.12.2021 20:34:24
ixidor, hakka järjest laduma, ma oma 40 ruuduses garaazis olin suvel hädas 3kw maha jahutamisega, täna vuhab 9kw ja on jahe. amprid on piirajaks
aga jah, kui soe kuskilt välja ei pääse, siis ehk peaks 3 kwga enamvähem arvestama
_________________ Arvutite ja videokaartide hooldus ja remont
LAUARVUTID |
Wiltz
07.12.2021 21:18:14
ixidor, ~2kw. kui seinas on mingi soojustus ka ning tuul ei puhu otse läbi
elukaz
07.12.2021 22:15:15
Kirvereegel on 80W/m2 soojustamata mitte läbi puhuv ruum. Kui kõik välisseinad ja lagi ka siis veel tambov juurde.
ixidor
07.12.2021 23:06:34
Tuul läbi ei puhu aga külm on ikka Ja üleval korrusel on tuba mis on ka külm Ehk siis pool maja soe ja pidevas kasutuses ja teine pool külm ja pigem hoiustamine. Aga siis oskan arvestada, et 1kw üldiselt mingit suurt sooja ei anna
elukaz
07.12.2021 23:13:09
Tea midagi, 80 on nö toatempi jaoks vajalik, kui sul tuleb 20W/m2 siis 5-10 kraadi soojem kui õues on päris hea ju. Tekitab mõnusa kliima hoiab kuiva.
Wiltz
08.12.2021 17:23:36
jah, 1kw annab ikka päris kõvasti sooja tegelikult. kui tuul läbi ei puhu on juba isegi suht okei. ja kui hetkel on sees 0 kraadi siis mingi 10 kraaadi tõstab see 1kw tempi küll ma usun. omaette teema kui ühtlaselt see soojus seal ruumis jaotub.
yerba
08.12.2021 17:24:03
Kraken:
We are making improvements to the deposit addresses we provide you for ETH and ERC-20 deposits.
On December 7, 2021, we enabled one new unified Ethereum address for the deposit of both ETH and ERC-20 tokens. This means that you will be able to use one address for deposits of both ETH and all ERC-20 tokens supported by Kraken.
Note: Legacy Ether (Hex) addresses will be phased out at the end of March 2022.
After the launch, we recommend you:
• Confirm which deposit addresses are available to you for ETH and ERC-20 in your address manager.
• Claim a new ETH/ERC-20 deposit address if you don’t already have one.
• Update any saved addresses in your exchanges, wallets or APIs to use your new ETH/ERC-20 deposit address.
The benefits of using a unified address to you are:
• Cost: ETH deposits are now free if you use an ETH/ERC-20 deposit address.
• Simplicity: One deposit address will accept ETH and all ERC-20s tokens we support, instead of needing a different deposit address for each.
• Speed: ETH deposits will be credited faster.
• Accessibility: We are lowering our ETH deposit minimum from 0.05 ETH to 0.00001 ETH.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
M@x
10.12.2021 00:39:09
Wiltz kirjutas: |
jah, 1kw annab ikka päris kõvasti sooja tegelikult. kui tuul läbi ei puhu on juba isegi suht okei. ja kui hetkel on sees 0 kraadi siis mingi 10 kraaadi tõstab see 1kw tempi küll ma usun. omaette teema kui ühtlaselt see soojus seal ruumis jaotub. |
Soojustatud kütteta 22 ruudusee garaaži, mille uks päevas mitu korda avaneb hoiab 1kw rig näiteks 17c juures praeguste ilmadega.
Kes pole veel kaevanduse Discordis, siis link spoileris.
rex
caarel
30.12.2021 20:26:03
Tahaks soovitusi, kuidas keegi on rig'ile hunniku ventikaid külge pannud? On kontroller või lihtsalt voolujaotus juhtmetega? Kust keegi selleks tarbeks kola on soetanud?
Janis
rex
03.01.2022 09:58:33
Teab keegi mingit USB wifi pulka, millega Hive OS eelintegreeritud draiveritega kindlalt hästi läbi saab? Vaja üks rig paigutada soojendama kohta, kuhu pole mugav võrgukablat vedada, aga wifi olemas. Või pigem kasutada client mode'is AP-d/ruuterit?
H_K
03.01.2022 10:04:38
rex kirjutas: |
Teab keegi mingit USB wifi pulka, millega Hive OS eelintegreeritud draiveritega kindlalt hästi läbi saab? Vaja üks rig paigutada soojendama kohta, kuhu pole mugav võrgukablat vedada, aga wifi olemas. Või pigem kasutada client mode'is AP-d/ruuterit? |
Ise ei viitsinud USB-wifi pulkadega katsetama hakata, läksin seda teed: https://www.hinnavaatlus.ee/310983/tp-link-tl-wa850re/ võtab wifist interneti ja teeb selle kaabliga rig-ile söödavaks.
rex
03.01.2022 11:09:37
See ka variant, jah.
merk14
yerba
06.01.2022 23:00:17
merk14, HX1200 ja saad kogu rigi selle pealt ära toita. Pole mõtet kahe toitekaga jukerdada.
merk14
06.01.2022 23:04:47
yerba kirjutas: |
merk14, HX1200 ja saad kogu rigi selle pealt ära toita. Pole mõtet kahe toitekaga jukerdada. |
Kas hx1200 liiga "piiripealne" ei ole ?
yerba
06.01.2022 23:06:56
merk14, hx1200 seinast 1300w on toitekast 1200w. Kui ruumi temp üle 40 kraadi pole, siis saab hakkama küll.
Aga parema varuga on jah 2x 850 panna ja asi vask.
