sõnum  |
yerba
21.01.2021 19:49
| raxz kirjutas: |
| Panin ühe masina, kus sees 3970X ja 2080Ti, Monerot kaevandama MinerGate programmiga. CPU 6 KH/s ja GPU 1,4 KH/s. On see okei? |
Jah. Monero on puhas cpu mynt. 2080ti lase eetri kallale.
raxz
21.01.2021 22:56
| yerba kirjutas: |
| raxz kirjutas: |
Jah. Monero on puhas cpu mynt. 2080ti lase eetri kallale. |
Monerot tuli poole päevaga 10 sendi jagu.
hard0wn3r
22.01.2021 00:50
Tere,
Oskab ehk keegi aidata.
Olen seadistanud mineri vastavalt kõikidele igast soovitustele jne.
Emaplaat MSI Z390A-Pro. Bios on uuendatud ja kõik gen2, 4g decoding, latency muudetud, virtual memory tõstetud jms jutud on justkui tehtud.
toide 1000W EVGA.
Oli plaan teha 5x3070 ETH rig, aga siiani ei ole saanud korraga tööle 5 kaarti.
4 kaarti töötab muretult, seinast veidi üle 600W.
Kui viies kaart juurde ühendada, siis masin läheb tööle, kuid viiendat kaarti ei tuvasta. Device manager all tekib küll "Hidden Gpu", kuid tööle teda ei saa. Olen tõstnud kaarte ringi, risereid ringi. Ei ole ühegi konkreetse kaardi ega raiseri viga. Lihtsalt peale neljandat kaarti tekivad probleemid.
Samas mingid review-d nagu väidavad, et antud emaplaat peaks probleemideta 6GPU-ga toimetama.
On kellelgi midagi sarnast olnud ning kui jah, siis milline oli lahendus?
yerba
22.01.2021 10:41
| hard0wn3r kirjutas: |
Tere,
toide 1000W EVGA.
On kellelgi midagi sarnast olnud ning kui jah, siis milline oli lahendus? |
Kõlab nagu vana hea Windows 7, mille max gpu-de arv jäigi 4-5 kanti. Et sellest üle saada, oli vaja üks häkk teha.
Aga samas ma siiralt ei usu, et keegi tänapäeval Win7 peal üritab kaevandada. Kui üritabki, siis kaevandusjumal nuhtleb teda selle eest ülalkirjeldatud moel.
DVDRW
22.01.2021 11:05
| Mul GA-Z68X-UD5-B3 platel Nicehash keeldus töötamast W10-ga. Pidin W7 tagasi panema.
hard0wn3r
22.01.2021 11:07
| yerba kirjutas: |
Tere,
toide 1000W EVGA.
Aga samas ma siiralt ei usu, et keegi tänapäeval Win7 peal üritab kaevandada. Kui üritabki, siis kaevandusjumal nuhtleb teda selle eest ülalkirjeldatud moel.  |
Ei, Windows 7 ta ei ole.
Windows 10 Pro versioon kasutusel.
Yerba, enda kogemuses midagi taolist Windows 10 peal ei ole kogenud?
Janis
22.01.2021 11:07
| Miks üldse windowsi kasutate?
elukaz
22.01.2021 11:08
4 oli raudne piir, 5-ga oli 6gpu mod vajalik ja 6 ei saanudki tööle. W10 ses suhtes tore, kui bios näeb siis läheb käima ka. Siis tuleb mingi update ja restardib ja siis tuleb defender ja kustutab mineri ära jne. W7 oli parem.
Kuidas see hidden gpu välja näeb?
yerba
22.01.2021 11:22
hard0wn3r, ma vist väga ei viitsiks rabeleda ja paneks pigem mingi muu emaplaadi asemele. H81 või H110 ja rahu majas. Need töötavad üldiselt iga ilmaga.
Eile õhtul pusasin ühe 13 kaardiga aparaadi valmis H110 plaadi peale. Töötab küll. 795 Mh/s @ 1740w seinast.
Gameritele ja alla 18a vanadele pildi vaatamine keelatud.
Mehaanik
22.01.2021 12:19
niiilus
| yerba kirjutas: |
raxz
22.01.2021 12:20
| Need hashid sõltuvad kaevandatavast mündist? Antminer T19 on 84Th ja 3150W. Kumb võimekam on?
hard0wn3r
22.01.2021 12:23
| yerba kirjutas: |
yerba Kuidagi mannetu olukord. 2017 kui esimese kaevuri tegin, oli ühes Rigis 2x480 ja 3x1060 kaarti, nii AMD kui nvidia driverid ning süsteem toimis. Ja nüüd kurivaim oluliselt paremate toodetega ja kõik puhas, aga ei toimi.
Sellise aparaadiga saaks toa soojaks küll
Kristoferr
Bssldr
22.01.2021 13:52
| raxz kirjutas: |
Nagu oleks liiga vähe? https://xmrig.com/benchmark
rex
22.01.2021 13:53
| Janis kirjutas: |
| Miks üldse windowsi kasutate? |
Lihtne kaughaldus ehk Teamvieweri või Anydeski vms-ga.
Janis
22.01.2021 14:32
| rex kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Lihtne kaughaldus ehk Teamvieweri või Anydeski vms-ga. |
Aga raveos ja hive veel paremgi imo Muid pole kasutanud
Neil pole mingit teamviewerit ega midagi vaja, äpist või brauserist tuunid
raxz
22.01.2021 15:02
| Bssldr kirjutas: |
| raxz kirjutas: |
Nagu oleks liiga vähe? https://xmrig.com/benchmark |
Täna teeb peaaegu 20Kh 63 tuumaga. Mis seda parandaks? Windows 10 peal jookseb.
yerba
22.01.2021 15:12
raxz, midagi ei paranda. See cpu põhine kaevandamine on hetkel mõttetu.
count6
22.01.2021 15:14
| Kas keegi oskab siis aidata MSI afterburneriga. Kas täesti peab peale igat restarti settingud eraldi peale panema, või on võimalik et need "jäävad" ka koguaeg peale, kui just jälle ise ümber ei muuda?
Janis
22.01.2021 15:15
| count6 kirjutas: |
| Kas keegi oskab siis aidata MSI afterburneriga. Kas täesti peab peale igat restarti settingud eraldi peale panema, või on võimalik et need "jäävad" ka koguaeg peale, kui just jälle ise ümber ei muuda? |
raxz
22.01.2021 15:47
Panin ka RaveOSi käima. Tundub lihtne.
Kas pooli milles kaevandan, võin valida suvalise? Tegin MEWalleti ja selle aadressi panin. Minerit valida ei oska. Gminer 2.42 NVIDIA panin.
51.26Mh/s
Janis
22.01.2021 15:47
Mul ethermine pool. Seal saab ka äpiga vaadata seisu jne. Mul mineritest kasutusel phoenix ja nbminer. Paaris rigis ei taha nbminer tööle minna, teises identses töötab
raxz
22.01.2021 15:54
| Janis kirjutas: |
Mul ethermine pool. Seal saab ka äpiga vaadata seisu jne. Mul mineritest kasutusel phoenix ja nbminer. Paaris rigis ei taha nbminer tööle minna, teises identses töötab  |
Saan ma kusagilt vaadata, kas kaevandab ikka mu walletisse? Mingi arvestatav summa peab vist olema enne kui näitama hakkab?
Janis
22.01.2021 15:57
Mis pool? Ethermines saadki vaid oma walleti aadressiga nö sisse logida ja näed seisu. Saad ka seal timmida settingus, et pärast mis kogust Sulle ülekande teeb.
Seal näiteks nii valik:
Payment threshold in Ether (Min: 0.05 Ether, Max: 10 Ether ). Max one payout every 24 hours.
raxz
22.01.2021 16:03
| Janis kirjutas: |
Payment threshold in Ether (Min: 0.05 Ether, Max: 10 Ether ). Max one payout every 24 hours. |
Panin ethermine europe ja walletiga sisse logides näitab 0 workerit.
