uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei P10 Lite märgi kõik teemad loetuks
Asterix
sõnum 12.06.2017 15:19:10 Huawei P10 Lite vasta tsitaadiga
Colour - Graphite Black/Sapphire Blue/Pearl White/Platinum Gold
Display - 5.2", 1920 x 1080 pix
CPU - Kirin 658, 16nm Octa-core (4 × 2.1GHz + 4 x 1.7GHz) + i5 co-processor
Operation System - Android™ 7.0 Nougat
Memory - 3GB RAM + 32GB ROM
NFC, Bluetooth 4.1
Sensors - Fingerprint sensor, Gravity sensor, Optical sensor, Distance sensor, Gyroscope, Compass
Camera - Rear: 12MP, 1/2.8 inch sensor, Front: 8MP
Emotion UI - EMUI 5.1
Battery: 3000 mAh
Sai selline musta värvi uus telefon ostetud 2 nädalat tagasi Teliast 250 euroga, siiamaani igati rahul. Põhilised eelised vana telefoni (Huawei P7 Mini ehk 3 mudelit vanem sama seeria telefon, mida peagi 3 aastat kasutanud) ees on Dual-SIM tugi, sõrmejäljelugeja, oluliselt parem kaamera, ekraan ka parasjagu suurem 5,2" vs 4,5", suurem aku 3000mAh vs 2000mAh, kiirem prose ja rohkem mälu.
Sõrmejäljelugeja on ikka väga mugav asi (esimene telefon, millel see peal), ei pea ekraanil võimlema, et telefoni kasutada. Dual-SIM töötab kenasti, miinuseks vast see (kui telefoni mälu täis peaks saama), et teine SIM-kaart kasutab mälukaardiga sama pesa ehk 2 SIM-i korral mälukaarti kasutada ei saa. Autos üle Bluetoothi muusika kuulamisel on positiivne see, et kui kõne vahele tuleb, siis peale kõne lõppu mängib muusika automaatselt edasi, P7 Minil pidi iga kord musa uuesti mängima panema, mis oli sõidu ajal üsna tüütu.
Miinusteks võib lugeda:
* telefoni korpus on mõlemalt poolt väga libe ehk kuskile (kald)pinnale, nt auto armatuurile või öökapile ei tasu seda jätta, eriti kui vibra sees on
* telefon võimendab üle Bluetoothi muusika kuulamisel bassisagedusi ning mingit heli seadistamise võimalust ei ole menüüdest veel leidnud. Helis on selge vahe kuulda nt P7 Miniga võrreldes, mis mängib muusikat normaalselt
* vibra režiim töötab kuidagi naljakalt vaikselt, nt laua peal, kus on õhuke laudlina, et kuule nt sõnumi saabumist üldse
RaidoR
RaidoR
sõnum 23.06.2017 15:56:17 vasta tsitaadiga
Mul enda omaga selline pull, et näiteks kui panen mingi musa streami käima (ala mixcloud), siis pärast ekraani lukku vajutamist mängib 5sek ja siis jääb vait. Samas lockscreenil sekundid jooksevad edasi.
Mis säte seda põhjustada võiks?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Mark-III
sõnum 23.06.2017 17:11:56 vasta tsitaadiga
RaidoR kirjutas:
Ei tunne HW hingeelu, kuid näiteks lumia 930-el ja android Motorolal on sarnane asi raadiot kuulates, kui oled ekraaniluku peale pannud näiteks pin koodiga. Niikaua kuni ekraan lahti , töötab... kui aga kustub ja läheb screenlock peale, jääb ka raadio vait.
Võtsin screenlocki maha, ja töötas tõrgeteta...
Märt.
Märt.
sõnum 24.06.2017 11:08:21 vasta tsitaadiga
Pole normaalne. Nexused mängivad netiraadiot ka siis, endal on lockscreen nii pini kui sõrmejäljega.
RustyZ
RustyZ
sõnum 24.06.2017 11:58:25 vasta tsitaadiga
Otsi kuskilt energiasäästu alt kaitstud rakendused ja lükka kaitse peale.
Huawei emui säästab energiat nii et lükkab taustal asjad kinni kui ekraan kustub.
Asterix
sõnum 11.12.2018 14:45:25 vasta tsitaadiga
Kas on võimalik sel telefonil ekraan pimedaks teha video filmimise ajal? Menüüdes ei leidnud sellist võimalust ja ühtki äppi ka ei leidnud, mis seda võimaldaks.
Edz
sõnum 25.06.2019 08:29:12 vasta tsitaadiga
On keegi kokku puutunud või teab keegi anda nõu, miks Huawei P10 lite on hakanud lisa mälukaarti kasutades parooli küsima? Enda teada pole parooli peale pannud ja ei mäletaks kas telefon on uuendust peale saanud.
Ette tänades!
M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud icon_smile.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 143
mark-lll
sõnum 25.06.2019 13:57:08 vasta tsitaadiga
Edz kirjutas:
Ette tänades!
Mul on P10 Lite. Pärast viimast uuendust küsis minul ka seda parooli. Tegin telefonile lihtsalt restardi ja rohkem pole juba paar nädalat seda küsinud.
Edz
sõnum 25.06.2019 17:05:19 vasta tsitaadiga
mark-lll, seda juba korudvalt proovitud. Kahjuks ei aidanud.
