uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  mix nii? märgi kõik teemad loetuks
vantvol
sõnum 05.12.2003 22:53:47 mix nii? vasta tsitaadiga
ommikul panin arvuti kaima ja kazaa kaima.siis pidin ara kaima korra.tagasi tulles tegi ketas eriti karmi haalt.krõk-krõk ja nii koguaeg. arvuti oli ise seiskund(win pilt oli ees aga mittemiski ei tootand).aga haal ikka kais krõk-krõk ja hasti valjusti.tegin restardi ja siis akkas kohe uuesti heli pihta.lasin seista nii 10 min.panin uuesti kaima ja kohe oli haal kah.motlesin et vana ketas(10giga)et katki.....huviparast kruvisin ta lahti.vaatasin nati liigutasin ketast ja seda noela(mitte ketta pealt vaid kylje pealt et napujalgi mitte teha)panin kokku tagasi ja akkas TÕÕLE.milline kergendus.kui akkas windowsi loadima akkas jalle krõk-krõk.jakiilus masin kinni.tegin restardi ja siis ei tunnistand enam kettast yldse.beoses ei leidund ketast!siit kyss..kas on voimalik seda ketast päästa ja kuidas?kettast niivaga ei olegi kahju aga inffo oli hea mis seal peal oli!!!!ja ka aeg mis tanu sellele kaotsi laheb.....aidake
Eser
sõnum 05.12.2003 23:01:31 vasta tsitaadiga
ega ei ole st tundub nii et mitte elektroonika vaid no mis ta on ketas ise on p...
ma olen paar tk samasse seisu ajand
Must, ja karvane !
Sahib
sõnum 05.12.2003 23:16:27 vasta tsitaadiga
Otsi teine ketas (vana slavena külge) millelt buudid masina üles ja andmetele pääsedki ligi. Kui pääseb. .. Olen olnud samas olikorras ja lõppes uue ostmisega
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
vantvol
sõnum 06.12.2003 02:05:16 vasta tsitaadiga
teine ketas on olemas(hasti vaike).proovisin bootida aga ei midagi.ei leia ylesse
asdf
Tupsu
Tupsu
sõnum 06.12.2003 02:14:52 vasta tsitaadiga
No kohe ei peaks ju kettale näppu pidi sisse ronima. Näpujäljed muide seda ketta tööd poleks seganudki, ega seal optika ei loe.
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 11 :: 200
vantvol
sõnum 07.12.2003 01:21:40 vasta tsitaadiga
näpujälgi pole peal, kuna pole ketast puutund.
asdf
Cyberlord
sõnum 07.12.2003 03:54:03 vasta tsitaadiga
vantvol kirjutas:
Hmm....krõk-krõk-krõk=99% surnud ketas (ajaliselt ainult erinev kaua ta sureb).
Sul seal teise kettapeal ikka süstem failid on? Või siis BIOS ei leia ise teist ketast yles?
Kommentaarid: 546 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 449
woozy
woozy
sõnum 07.12.2003 04:21:03 vasta tsitaadiga
Ketaste eluiga on nii umbes 2-3 aastat äkki pidigi ära surema (kes teab)
vantvol
sõnum 07.12.2003 04:43:08 vasta tsitaadiga
ketas paris vana .....akki suri vanadusse.....
asdf
DoS
DoS
sõnum 07.12.2003 15:04:24 vasta tsitaadiga
woozy kirjutas:
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
Sahib
sõnum 07.12.2003 17:51:26 vasta tsitaadiga
DoS kirjutas:
woozy kirjutas:
Sama siin!! Kas tõest 2-3 aastat?!! praktikas on kauem ja tootja lubab vast veel kauemaks
Barbo20
Barbo20
sõnum 09.12.2003 00:55:54 vasta tsitaadiga
Enda kogemus IBM kettaga oli selline, et peale pooleaastast töötamist (garantiiga komplekt) hakkas IBM ketas kolksuma ja vahetati ringi uue Maxtori vastu siiani töötab. Kusjuures hiljem kuulsin, et IBM ketaste eluiga pidavat olemagi lühike (mitte nii lühike, kui minu kogemus).
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 99
