.Scorps.
28.06.2005 22:15:43
Kuidas tal k6neregister on? Kas vastamata, vastatud ja valitud k6ned on koos? Ja mitu k6net sinna kokku mahub?
Posted from a Knoppix
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
chazz
Code Monkey
29.06.2005 00:40:02
Koos ja eraldi. Koos olevas listis mul praegu 29 kõnet (aga ma pole eriti populaarne poiss ka )
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
20 |
rocket
29.06.2005 08:11:58
Jah, on kogulist ja siis on veel eraldi vastamata, Vastatud ja Valitud.
Hetkel on mul kokku 31 kõneregistris, kui ma valesti ei lugenud.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
TanelJ
29.06.2005 09:44:49
| Delta kirjutas: |
| Käisin ka täna k500i-d näppimas. Kõik oli ilus ja tore, ainult et start-up võttis meeletult aega, oma paarkümmend sekundit või isegi rohkem. On see normaalne? |
Ainult esimene startup võtab kaua aega... edasised lähevad kiiresti.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
757
05.07.2005 16:21:17
| Kas sellega ostes saab ka kaasa datakaabli ja muusika tegemise{mp3}programmid kaasas
oliver.
05.07.2005 16:36:47
| datakaablit ei saa kaasa ning minu mäletamist mööda polnud K500-l ka CD-plaati karbis.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
rocket
06.07.2005 17:20:38
CD'd ei ole, datakaablit kaasas ei ole.
Ja mis muusikategemis programmi üleüldse?
Lased Infrapunaga MP3 laul telefoni ja kõik. (kvaliteedi vähendamine on tark tegu)
17 |
davey
09.07.2005 00:55:32
kas t630'e themed sobivad k500'le ka?
aga k700?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
rocket
09.07.2005 01:40:35
ei sobi nii t610/t630, ega ka k700i.
vähemalt mul ei töötanud, proovisin küll.
17 |
davey
20.07.2005 22:13:05
kas seda EE EMT GSM kirja mingi nipiga ära ei saa peita? :\
valge wallpaper pole sobiv lahendus
14 |
Draqula
21.07.2005 07:07:48
| davey kirjutas: |
valge wallpaper pole sobiv lahendus  |
Põhimõtteliselt peaks saama valida selline teema millel see piirkond ja operaatori nimi on sama värvi, muud varianti pole mulle silma hakanud. Peaks saama ka muid värve kui valge kasutada.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
AHV
04.11.2005 13:50:17
Mul k500-ga selline probleem, et minu sõbrad funktsioon ei paista töötavat, ütleb, et logimine ebaõnnestus, võrgu viga. kasutan teleyhte ja yamigo´t.
Milles võib probleem olla? muidu saab netis küll käia jne.
_________________ Haa |
WäntWõll
make.believe
04.11.2005 18:17:21
See Yamigo värk on tasuta ja selle pärast mitte eriti stabiilne proovi hiljem uuesti
Se oli puhtalt minu arvamus
300 |
rocket
05.11.2005 11:03:24
Yamigo oli minul küll stabiilne K500i'ga.
Võibolla on sul seadetes mingi jama?
TeleYhe kohta ei ole ka midagi öelda.
17 |
mario20031
08.11.2005 17:45:15
nothing important
viimati muutis mario20031 19.08.2012 04:13:54, muudetud 1 kord |
a22t
06.12.2005 20:47:14
soetasin ka k500i.
kasutatud küll. aga ikkagi. heasti hoitud ja puha. ainult laadimisel tekkis selline asi et vilgutas koguaeg teadet et Optimized charging. ja seda iga 2 sekundi tagant. nüüd puhatasin klemmid ära ja enam ei vilguta. loodame et nii jääbki. muidu väga hea tel.
EDIT: ikka jamab. panen laadima siis tuleb nagu pika aja tagant see teade. a kui aku on juba enamvähem 60-70 % laetud hakkab tihedamini ja lõpus kui u 10% veel siis nii palju teateid et telefon jookseb kinni. aitab ainult aku järelt tirimine.
aku viga või mis ? :S
EDIT numero 2: teada sain. laadija viga. :/ sõbra originaal SE laadijaga probleemi pole.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
l2bukast
19.09.2006 14:53:58
| Oskab keegi öelda kuidas saada k500i korpust ära? Nuputan ja nuputan aga välja ei mõtle..
123 |
XCX
19.09.2006 15:01:57
| Kas K500-l mitte ainult tagumine pool ära ei käi ?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
20 |
a22t
19.09.2006 15:05:59
| XCX kirjutas: |
| Kas K500-l mitte ainult tagumine pool ära ei käi ? |
Käib eesmine kah. mul kukkumise tagajärjel tuli vähemalt. ja läks kenasti tagasi ka. Niisama ei oska ära võtta.
43 |
l2bukast
19.09.2006 15:52:18
| a22t kirjutas: |
| XCX kirjutas: |
Käib eesmine kah. mul kukkumise tagajärjel tuli vähemalt. ja läks kenasti tagasi ka. Niisama ei oska ära võtta. |
Aga proovi äkki oskad? Tahaks korpus ära värvida ja puhastada aga kudagi ei saa ära ..
EDIT: Sain juba
123 |
a22t
19.09.2006 19:01:12
Millega värvid ja kuidas? Kuidas korpuse ära said?
endal ka korpus suht räbal. vajaks värvi et näeks äkki viisakam välja.
43 |
l2bukast
24.09.2006 22:06:20
| a22t kirjutas: |
endal ka korpus suht räbal. vajaks värvi et näeks äkki viisakam välja. |
Võta tagumine korpus ära ja siis vaata, mõlemal pool akut on sellised nagu korpuse kinnitused, sinna auku lükkad noa ja tuleb ilusti lahti, ju siis on nii mõeldud. Värvimine jäi seekord ära, värvi puudumise tõttu. kellelgi displexi pakkuda on siis võib pakkuda julgelt!
123 |
