uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Ei saa windowsi 10 bootima märgi kõik teemad loetuks
kaksviis
kaksviis
sõnum 04.06.2017 03:14:50 Ei saa windowsi 10 bootima vasta tsitaadiga
Olemas legaalne windows 10 iso mille olen teinud usb pulgale bootivaks nii rufus programmiga kui ka ametliku windows programmiga ,kuid siiski arvuti ei lase seda bootida monkey.gif
Proovinud erinevaid usb pulkasi ja biosis olen secure boot supporti disable peale pannud
Arvutiks on asus t200t
Paar tundi veel googles sain vähemalt linuxi pea aegu peale icon_biggrin.gif tundub ,et tegu on arvutil eMMC drive kettaga mis on 60 GB
Lisaks ,et üldse installida sinna mingit OS on vaja bootia32.efi fail vaja kopeerida /EFI/BOOT kausta (mälupulga kausta ) thumbs_up.gif
sõnum 04.06.2017 09:04:35 vasta tsitaadiga
keera efiboot maha kui saad..
kas su legaalne iso on 32bit või 64bit.
http://www.techradar.com/reviews/pc-mac/laptops-portable-pcs/laptops-and-netbooks/asus-transformer-book-t200-review-1286345/review/2
selle järgi on tal kuskil ka ketas või vähemalt võiks olla.
http://www.urtech.ca/2014/10/solved-how-to-install-windows-10-on-an-asus-t100-transformer/
You have to run 32 bit at least for now as the UEFI (new BIOS) that Asus built does not support 64 bit (as of October 26, 2014) siit seest esimene lause ütleb, et sul on vaja 32bit OSi.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista.
Ollaz
Ollaz
sõnum 04.06.2017 10:19:15 vasta tsitaadiga
Veateate järgi tundub, et üritatakse jah 64-bit OSi peale suruda.
Teispidi võid ju recoveryga (neil peaks olema küll) W8 peale panna ja upgreidi teha.
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 04.06.2017 11:42:50 vasta tsitaadiga
ilmselt bios legacy või efi kui rufusega tehtud legacy/efi pulk siis ongi nii et buutimisel tuleb valida mis reziimis pulk buutida ilselt kasutajal EFI peal ja pulk tõmmatakse legacy peal ülesse siis ongi nii et arvuti ei tõmba kettalt seda ülesse kuigi installis windowsi ära.
Kui mina windowsi pulgalt laen siis vajutan pulk käivitada UEFI reziimis kuigi seal 2 valikut üks legacy teine efi
Kautaja peaks uurima kuidas kettaid manuaalselt käivitada enamasti tuleb muljuda mõnda nuppu kus tuleb ketta laadimis tabel ja sealt valida õige reziim.
laadimis valikus on lihtsalt usb pulk siis see on legacy
kui ette on kuijutatud UEFI:USB pulk siis see käivitatakse efi reziimis.
Kui ketas on MBR siis uefi tahab GPT vastasel juhul ongi nii installis ära kuid aru ei saa ketta partitsoonist.
Kui ketast on MBR siis tuleks usb pult käivitada ilma UEFI valikuta.
Kui andmetest savi kustuta kõik ja pane Juba uefi valikuga. GPT ja UEFI on rohkem turvalisem viiruste suhtes ilmselt jah pane toetatud OS peale tee kindlaks kas x86 või x64
kaksviis
kaksviis
sõnum 04.06.2017 12:30:00 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
64 kuid hakkan katsetama ka 32 bitist
biosi settingud
Marie
Marie
sõnum 04.06.2017 13:05:22 vasta tsitaadiga
UEFI puhul peaks USB pulk olema tehtud samade valikutega nagu sellel pildil:
Partition type GPT UEFI
USB pulga failisüsteem FAT32
kaksviis
kaksviis
sõnum 04.06.2017 14:19:25 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
Linuxit võtab küll nii aga windowsi teine lugu,
Otsisin siis üless windows 8.1 32bitise ver ning seda laseb installida isegi kui see on tehtud rufus tava settingutega
windows 7 32 bit ei toimi millegi pärast ega ka windows 10
lisaks panin veel tähele kui win setub on 32 bitist ja 64 bitist ver täis ei lase ka seda installida vaid peabgi olema ainult 32 bit !
sõnum 04.06.2017 18:44:15 vasta tsitaadiga
lugesid seda üldse? see masin algselt tuli ainult 32bitisena..
Ollaz
Ollaz
sõnum 05.06.2017 16:26:12 vasta tsitaadiga
Aga mis keelab sind W10-le upgreidimast ja siis refreshi tegemast?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 05.06.2017 17:29:47 vasta tsitaadiga
UEFI on sellel masinal 32bit.
Igastahes pikk jutt lühidalt, peale 2e päeva samal probleemil jagelemist oli ainsaks lahenduseks USB plaadilugeja. Sellelt sai 32bit windowsi kohe peale.
