praegune kellaaeg 29.11.2026 21:58:52
terminator
| Kommentaarid: 494 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
373 |
kalvis
23.04.2017 08:13:30
| Täiesti tüüpselt on klaviatuuri sees kilerada katki või ei anna ühendust. Võta julgelt klaver lahti ja vaata just kilepistiku üleminek mikroskeemi. See võib lihtsalt must olla. Teine levinud viga on rada katki. Ka seda saab parandada kuigi kehvem on. Kas kasutad voolujuhtivat autode parandusliimi, hõbepliiatsit või ettevaatlikult joodad tinaga kokku (nb kile sulab aga on võimalik kui puhastad ära ja kiirelt murdosa sekundiga lased tina peale siis jääb terveks), eks ise vaatad.
terminator
31.05.2017 15:30:46
Kahtlane et need vead just pärast Win uuendamist esinevad aga eks katsun siis klaveri lahti vötta-tänud.
Tegemist siis lauaarvuti klaviatuuriga mitte läpaka.
Saan täna öhtul igaks juhuks ka teise klaveriga (PS2 otsikuga) proovida ehk kas kindlalt asi klaveris. Praegune siis USB 2.0.
EDIT!
Tavalise PS2 otsikuga vana klaveriga töötavad kõik tähed.
Kellelgi veel pärast update sama jama olnud?
Uurisin Dinovo Edge ja minumeelest ta ei käigi lahti-vähemalt ühtegi kruvi ei näinud?
EDIT! Siiski käib aga keerukalt:
https://www.alexhornung.com/2011/01/11/logitech-dinovo-edge/
Mul Eestis teine sama klaver veel-proovin sellega kui see töötab ja teine ei tööta siis klaveris viga. Kui kumbki ei tööta siis softis.
EDIT 2!
Töin Eestist uue identse klaveri ja uuel klaveril köik töötab ehk asi ikkagi vanas klaveris. Peab siis lahti vötma ja vaatama.
_________________ 2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811 |
19 :: |
6 :: |
373 |
