praegune kellaaeg 18.09.2026 20:49:53
23.05.2017 22:50:05
Ülevaade: Firefly 7s ActionCam |
Tekkis vajadus ühe actioncam-i järele aga kuna võimalused suured, et saab purustatud, siis ei soovinud väga kallist hankida. Peale mõningast uurimist ja puurimist ning lõpuks ka pooljuhuslikult soodusmüügki märganuna, otsustasin Firefly 7s kasuks.
Igasugu Actioncamide valik hiina poolelt on laiemast laiem. Alates põhimõtteliselt 10€ maksvatest isenditest kuni sadadeni välja. Kvaliteet on neil totaalselt seinast seina ning eriti odavamate puhul tuleb enne ostu selgeks teha mida ostad (kui just õnne peale välja ei lähe).
Odavamaid küll reklaamitakse ka kui 4k võimekusega kuid reaalselt ei pruugi ei chipset ega sensor 4k toetadagi, eriti kehval juhul saad miski 4k 15FPSi tegeva isendi mille 4K on sisuliselt fotodest kokku pandud või siis on tegu üles skaleeritud pildiga. Üldiselt kõige kergem on 4K asi ära tunda selle järgi, et ta suudab toota 1080p@120FPS pilti, sel juhul on juba suhteliselt kindel (vähemalt hetkel), et aparaat suudab toota reaalselt 4k pilti.
Aga nüüd antud isendi juurde.
Eelnev
Tegu siis reklaami järgi 4K kaameraga, aga taaskord, ei tasu end lasta eksitada hiinlaste reklaamist. Tegu on FAKE 4k kaameraga. Reaalselt laseb ta jah küll toota 4k resolutsioonis pilti kuid tegu on ülesskaleeritud tootega. Kuna endale on oluline pigem 1080p@60 FPS siis ei pööranud 4k poolele väga tähelepanu. Selle raha eest lihtsalt 4k ei saa ning veel vähem saab 4k@60FPS.
Algses valikus oli veel Elephone ELE Explorer 4K, H9 Ultra, H9R, MGCOOL Explorer jne. Kuid peale mõningast uurimistööd ja raw klippide nägemist (mitte nende, mis on youtubes) tundusid osad ikka väga kehva pildiga. Siis jäi valikusse Firefly 6S ning otsustasin juba tolle peaaegu ära osta kuniks jäi gearbestis ette 7s soodusmüük (hinnavahe 6s-ga oli 3€ tol hetkel). Kuna 7s omas ka ekraani siis mõeldud tehtud ja otsustasin 7s kasuks.
Firefly 6s vs 7s
Alustuseks põhilised erinevused 6s vs 7s vahel
6s 1600mAh aku vs 7s 1050mAh
6s 140 kraadine vaatenurks vs 7s 120 kraadine
Pakend
Pakitud on antud kaamera plastklaasist karpi mille alumine pool papist ja täis erinevat nodi. Minu paki puhul oli paista, et oli küll ilmselt saanud mõne kõvema obaduse, kuna klaasis olid mõrad aga see oli ka kõik. Sisu oli kenasti terve.
Pakend sisaldab siis kaamerat ja järgnevat nodi
Tehnilised andmed
Sensor: 12MP Sony IMX078 CMOS
Chipset: Novatek 96660
Video resolutsioonid: 2880*2160@24FPS, 2560*1440@30FPS, 1920*1440@30FPS, 1920x1060@60FPS, 1920x1060@30FPS, 1280*720@120FPS, 1280*720@60FPS, 640*480@30FPS
Video codec: H264
Aku: 1050mAh
Connections: USB 2.0 / HD Output
Menüüd
Antud kaamera omab kahte erinevat menüüd. Üks üldiste kaamera seadete jaoks ja teine olenevalt sellest, milline reziim valitud on. Pääseb neisse erinevalt ja võib alguses veidi segadust pakkuda.
Setup menüü
Wifi: On/Off
OSD: On/Off
Frequency: 50Hz/60Hz
White Balance: Auto, Daylight, Cloudy, Tungsten,Fluorescent, Underwater
ISO: Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
Color: Color, Black & White, Sepia
Sharpness: Strong, Normal, Soft
Exposure: -2.0 kuni +2.0
Gyro RSC: Off, On
TV Mode: NTSC, PAL
TV out: Off, On
AutoPowerOff: Off, 1 min, 5 min, 10 min
Screen Saver: Off, 30 sec, 1 min, 5 min,
Date/Time
Beep Sound: Off, On
Language: Eng, Fra, Esp, De, Rus, It, Chaina
LED: Off, On
Image Rotation: Off, On
HDMI output: 1080i60, 1080p30, 720p60
Format
Fast Poweron: Off, On
USB shutdown: Off, On
Default Settings
Version
Video menüü
Resolution: 2160p 24FPS, 2.5K 30FPS, 1440p 30FPS, 1080p 60FPS, 1080P 30FPS, 720p 120FPS, 720p 60FPS, WVGA 30 FPS, VGA 30 FPS
Loop Recording: Off, On
Time-Lapse: 0.5 sec, 1 sec, 3 sec, 5 sec, 10 sec, 30 sec, 1 min
Auto Recording: Off, On
Video voice: Off, On
WDR: Off, On
Diving mode: Off, On
Remove FishEye: Off, On
Motion Detection: Off, 30 sec, 1 min, 5 min
Night mode: Off, On
Bitrate: High, Low
Date Stamp: Off, Date, Date/Time
Angle: Large, Medium, Small
Size File: Off, On
AE/AWB Lock: Off, AE Lock, AWB lock, AE/AWB lock
Slow Motion: Off, 720p 120FPS
Frame preferred: Off, On
Pildi menüü
Image size: 12M 4032x3024, 8M 3264x2448, 5M 2592x1944
Time take photos: Off, 3s timer, 10s timer, 30s timer
Burst: Burst3, Burst11
AutoPhoto: Off, 3 sec, 5 sec, 10 sec,
RAW Format: Off, On
Special effects: Normal, Color Pencil, Sketch, Rock, Ccid
Quality: Fine, Normal, Economy
Long exposure: Off, 0.5 sec, 1 sec, 2 sec, 5 sec, 10 sec, 20 sec, 30 sec, 60 sec
Pildikvaliteet
Arvestades kaamera hinda, on pilt päevasel ajal üpris viisakas. Võrreldes nii mõnegi teise odavkaameraga, mis suutsid toota ikka nii teravat pilt (ei oskagi täpselt seda kuidagi nimetada), et silmadel hakkas valus on antud kaamera pilt suhteliselt "mahe". Siiski siiski aga on siin mõned agad.
Kuna autos oman Mobiuse kaamerat mis kasutusel autokaamerana, siis tegin sellega mõningad võrdlused. Mainiks ära, et mobius on üks mul üks esimesi laianurgaga versioone ja läätse ma vahetanud uuemate vastu pole.
Silma jäi, et kui Mobiusel on 1080p pildi bitrate umbes 17Mbps ning Firefly-l 37Mbps, siis mobiuse pilt on sellegipoolest puhtam. Firefly puhul on siiki näha liikumise puhul mõningaid ruudukesi ja säbru pildis mida Mobiuse puhul ei tähelda.
Mainiks veel ära, et ülevalt alla triibud, mis firefly puhul pilvede taustal hästi näha on, pole kaamera defekt vaid auto esiklaasis olevad soojendustraadid.
Firefly 7s omab ka gyro ning vähemalt autosõidu puhul, tundub see isegi toimivat. Kui auto kõigub olenevalt teelohkudest pildis, siis kaamera pilt on kenasti paigal.
Lisaks üks klipp mis tehtud kaamerat käes hoides ja ilma gyrota.
Antud kaamera puhul tuleb jälgida, et lääts oleks suunatud veidike rohkem maapinna kui taeva suunas, kuna vastasel juhul salvestab ta veidi tumedamat pilti, nagu videost näha.
Antud klippide RAW failid saab tirida
https://drive.google.com/file/d/0B_km8e75ogntaTh2MVktUnUwajA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_km8e75ogntc3FEWFZ4dVJua1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_km8e75ogntYzl2RUVxbnpnSGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_km8e75ogntaER2MXNQSVZza1U/view?usp=sharing
Öine pildikvaliteet
Hindeks 1. Ja seegi selle eest, et üldse seal midagi peale jääb.
Kuna õhtud on juba suhteliselt valged siis üritan teha nädalavahetusel mõned testid, võibolla oleneb ka kaamera seadetest miskit. Aga hetkel ühe klipi ja foto mis prooviks tegin siis on öine pilt nii ära blurritud, et siltidelt ei loe mitte kui midagi välja ja kõik on suht udune. Peale teste updaten ka antud posti ja panen klipid.
Helikvaliteet
Ei hakka keerutama ja ütlen otse - pask mis pask.
Põhimõtteliselt suudab salvestada vaid madalat müra (nagu auto rehvi/mootori müra). Lisaks kui panna karpi, siis ei suuda salvestada õieti mingit heli.
Ülevalpool videodes on kuulda mobiuse ja firefly helisalvestused autos (mõlemad kaamerad olid kõrvuti).
Lisaks tegin toas paar testi ning võrdluseks salvestasin ka heli Panasonic Lumix DMC-FZ300 fotokaga (taaskord olid kõrvuti ja sama kaugel kõlaritest - ehk teises toa otsas)
DMC-FZ300: https://drive.google.com/file/d/0B_km8e75ogntdy0yXzFnbXRoSjA/view?usp=sharing
Firefly 7s: https://drive.google.com/file/d/0B_km8e75ogntYXdMLVZ3M29yZ1E/view?usp=sharing
Firefly 7s karbis: https://drive.google.com/file/d/0B_km8e75ogntQ2RTTjVYQUZUVDQ/view?usp=sharing
Aku
Omab siis kaamera 1050mAh akut ning testides 1080p@60FPS salvestusega sain akukestvuseks 1 tund ja 10 minutit. Laadida saab arvutist USB kaabliga või siis suvalise kaasaegse telefoni laadijaga. Laadimise ajal põleb ees sinine led tuluke kuniks aku täis saab.
Varuakud küll gearbestis müügil kuid eestisse ei saadeta. Aliexpressist saab umbes 5.5€ tükk.
WIFI
Omab antud kaamera ka wifi võimalust. Wifiga ühendamise jaoks on tarvis play poest tirida Firefly äpp. Äpis saab panna salvestama (maksimum 1080p@60fps sellisel puhul), teha fotosi ning vaadata ja laadida telefoni juba tehtud klippe.
iOSi meestele jään vastuse võlgu, kas nende jaoks on äpp tehtud või mitte.
Kortermajas väga kaugele asi ei levi. Samas ruumis pole probleemi aga betoonseinataga kipub juba katkema. Osaliselt võib ka ilmselt selle süüks panna, et wifi toimib esimesel kanalil ja seda muuta ei saa. Lisaks karjub telefoni analyzeri andmetel samal kanalil veel hea 5 ruuterit üsna tugeva signaaliga. Üritan teha wifi testi nädalavahetusel eemal segajatest.
Update: Oli meeles see asi ära proovida lõpuks. Wifivabas keskkonnas ~10 meetrit toimib umbes.
Kokkuvõtteks
Võib vist öelda, et hea kaamera kasutamaks päevasel ajal aga öösel suhteliselt kasutu. Lisaks ei kannata sellega ka teab mis kontserti audiot salvestada, seda enam, et ka välise mikri võimalus puudub.
Kuna endal pole otseselt audiot vaja salvestada sellega ning kasutust leiab põhiliselt päevasel ajal siis antud puudused ennast ei häiri. Kel aga ka öine kvaliteet oluline, soovitaks vaadata miskit muud endale (kui selles hinnaklassis üldse midagi leiab, mis öist pilti enam-vähem kvaliteediga salvestada suudavad). Suhteliselt hea on ka wifi funktsioon, võimaldab kaamerat juhtida veidi kaugemalt ja klippe kiirelt veebi riputada. Korrutades antud kaamera hinna umbes 2-ga hakkab saama juba kaameraid, mis suudavad true 4k video toota - kel vaja kvaliteetsemaid videosi või miskit toota, siis tasuks vaadata sinna poole.
Plussid/miinused
Hea päevane kvaliteet
Wifi
Gyro
hind
mõõtmed
öine pildikvaliteet
mikrofon
menüüd kohati alguses veidi ebaselged
Saadaval GearBestis hinnaga $61.99 (hiina ladu) või $72.42 (eu ladu).
_________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
viimati muutis salatoimik 17.06.2017 23:15:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
sant
30.05.2017 19:07:54
Paistab hea asi olema selle raha eest. Peaks endalegi soetama.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
