uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  i7 6700k tuumade temp erinevus märgi kõik teemad loetuks
Levelxer
Levelxer
sõnum 23.05.2017 14:38:50 i7 6700k tuumade temp erinevus vasta tsitaadiga
Huvitav, miks üks tuum i7 6700K-l läheb Prime95 full load all >10 kraadi kuumemaks kui kõige jahedam tuum?
Umbes poolteist nädalat tagasi vahetasin pastat, kuna varem oli samuti core 1 üle 10 kraadi kuumem kui kõige jahedam.
Nädal aega oli korras ja nüüd jälle. Peaks iga paari nädala tagant termopastat jahutama?
Deliditud ja jookseb 1,2v peal 4200Mhz
Cooler - Freezer 33
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 23.05.2017 14:52:41 vasta tsitaadiga
Mis pasta?
Levelxer
Levelxer
sõnum 23.05.2017 15:17:03 vasta tsitaadiga
Arctic MX-4
Kui jahuti oleks mittekorralikult peal siis peaks see kohe pärast esimest stress-testi avalduma.
Ja pärast värsket pastat 1,2v peal temp kõigil tuumadel ~70 kraadi.
Sants
Sants
sõnum 23.05.2017 15:18:49 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Arctic MX-4
Delidisid vedelmetalliga? Äkki sai IHS'i alla ebaühtlaselt natuke
Edit: 70 kraadi on liiga kuum 1,2V peal, mul endal oli 50 kandis max selle voldi peal
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
Levelxer
Levelxer
sõnum 23.05.2017 15:21:37 vasta tsitaadiga
Kaane all kui ka peal MX-4
Olen kaks korda pannud nii kaane alla kui peale üsna optimaalse koguse pastat enda arvates - külgedelt välja ei pressi liigselt ja pastast puhast pinda ka pole.
70C oli 1,2v peal max kõikide tuumade peale. Millega oleks ka praegu rahul.
Sants
Sants
sõnum 23.05.2017 15:22:47 vasta tsitaadiga
Kui muu ei aita võid proovida mõne vedelmetalliga, hullemaks ikka ei lähe icon_lol.gif
Levelxer
Levelxer
sõnum 23.05.2017 16:04:00 vasta tsitaadiga
Teine variant vist iga paari nädala tagant pastat vahetada.
Case closed.
Evil
Hull
Evil
sõnum 23.05.2017 16:34:46 vasta tsitaadiga
Enne deliddi olid temperatuurid ühtlased?
Jube palju termopastat kulub kui iga paari nädala tagant vahetada.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Levelxer
Levelxer
sõnum 23.05.2017 16:49:17 vasta tsitaadiga
Täpselt ei mäleta aga vist enne delid-i oli erinevus tuumade max tempi vahel olemas ent kõige rohkem ~5C
Evil
Hull
Evil
sõnum 23.05.2017 17:04:39 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Järelikult on sitasti pandud termopasta. Harjuta kuni temperatuurid ühtlaseks saad.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 23.05.2017 17:05:22 vasta tsitaadiga
Kasuta mx2'e.
MX4'ga on rohkem kui mitu korda häda, et osa pastast on kõva ja osa on vedel, ei jää ühtlaselt.
MX2ga on siiani kõige parem lahendus olnud piisavalt palju ja üleliigne surve all välja pressida. MX4 puhul ei tahtnud üleliigne väga hästi välja voolata ja jäi paks.
Ja mõlema puhul oleks vaja uue süstla esimene ots ära visata. Või täpsemalt pead ise vaatama, olen saanud rohkem kui ühe korra sellise, kus otsas on mingi vedel äga, mitte homogeenne pasta. Mul muidugi suured 30g süstlad kasutuses.
Kumbki nendest elektrit ei juhi, niiet lobistada võib mõlemaga.
Levelxer
Levelxer
sõnum 23.05.2017 19:26:08 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Levelxer kirjutas:
Müstiline mu jaoks kuidas nädal aega püsib temp täiesti +-3 kandis, ent siis ilmub et pasta ära "vajunud?". Ent jah.
Panen huvi pärast veel korra.
Pasta vahetatud.
Sama kaua Prime95-t jooksutades:
Ja kahe nädala pärast on algne probleem tagasi ... mida peaks pasta paigaldamisel paremini tegema?
ThedEviL kirjutas:
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 24.05.2017 13:53:21 vasta tsitaadiga
Väga hea teada, ma polnud selles kindel
aga ole kindel, et see poleks kindalsti vanast ajast vedelema jäänud MX3
Sellele segasid tõprad grafiidipuru sisse oles omast arust megageeniused. Tulemuseks oli sama ohtlik kui arctic silver 5 aga palju kehvem äga.
Levelxer
Levelxer
sõnum 07.06.2017 18:27:31 vasta tsitaadiga
Tundub et ikka MX-4
Ja tundub, et panin IHS varem pea alaspidi. Viimane kord pöörasin 180 kraadi ja temperatuurid on ühtlasemad kui kunagi varem - 69-70C @ 1,3v 4,4Ghz
Kuigi varem oli tundub et õiget pidi, nii - +
Ja nädal aega hiljem - 65-72C @ 1.2v 4,2Ghz
Tuleb vist ikka Coollaboratory Liquid Pro IHS alla panna.
Veel nädal aega hiljem - Coollaboratory Liquid Pro IHS all ja töötab @4,6Ghz 72-75C
Sants
Sants
sõnum 07.06.2017 20:12:24 vasta tsitaadiga
Levelxer, See juba päris asjalik temperatuur, palju sul vcore on 4.6 peal?
Levelxer
Levelxer
sõnum 07.06.2017 20:39:44 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
Nüüd on LLC peale pandud et vdroop oleks väiksem ja BIOS-is vcore 1,290v
Sants
Sants
sõnum 07.06.2017 20:41:21 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Sants kirjutas:
Palju reaalne VCore on under load? see Biosi näit ei ole õige icon_biggrin.gif Muidu 4,6 ja 1.29 kandis on päris kena tulemus icon_wink.gif
Levelxer
Levelxer
sõnum 07.06.2017 20:45:02 vasta tsitaadiga
Sants kirjutas:
Levelxer kirjutas:
Sants kirjutas:
Coretemp näitab pingeks ~1.22V
CPU-Z ~1,285-1,30V
1.29 võiks olla õige ... ilma LLC-ta oleks biosis üle 1,37V vaja tõenäoliselt panna.
Sants
Sants
sõnum 07.06.2017 20:49:38 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Sants kirjutas:
Levelxer kirjutas:
Sants kirjutas:
CPU-Z ~1,285-1,30V
Loadis ei tohiks ta kõikuda, oled muidu proovinud rohkem ka clocki pushida? 4.8-4.9 peaks vabalt ära tulema. Ma muidu lasin sama jahutusega mis sul, volt oli 1.402 ning temperatuurid jäid 75 kanti
Edit: mul oli hoopis Freezer 13 pro jahuti
Levelxer
Levelxer
sõnum 07.06.2017 20:52:03 vasta tsitaadiga
Olen 4,6GHz-ga niigi rahul ... üle 80C ei tahaks Prime95-ga lasta. Pole veel ka benchimiseks proovinud kõrgemat takti.
Tõenäoliselt lihtsalt keskpärane isend.
Sants
Sants
sõnum 07.06.2017 21:01:23 vasta tsitaadiga
Levelxer kirjutas:
Kui sul on keskpärane siis minu oma on korralik juust, 4,5ghz on 1.312 volti ja 4.6 saamiseks on üle 1,4 vaja juba icon_lol.gif icon_lol.gif
Levelxer
Levelxer
sõnum 07.06.2017 21:40:13 vasta tsitaadiga
No LLC võtab 0.11v maha vdroop limiteerimise tõttu
aga temperatuur jääb samaks
