uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  "A Disk Read Error Occurred. Press CTRL+ALT+DEL to restart" ( CASE CLOSED ) märgi kõik teemad loetuks
aif
sõnum 08.12.2003 23:37:06 "A Disk Read Error Occurred. Press CTRL+ALT+DEL to restart" ( CASE CLOSED ) vasta tsitaadiga
probleem siis järgmine... isikul masin töötas, töötas. üks hommik paneb tööle ja...
kui masinalt ketta välja võtsin, ei ütle enam seda. loogiline.
proovisin oma masinas ketast. ei ole probleemi, töötab probleemideta. pistan siis ketta uuesti probleemsesse masinasse. ei tööta.
tõstan jumpereid ümber, vahetan IDE kaableid. ei tööta.
clear cmos, boot sektor üle lastud. ei midagi.
proovitud sai xp-d üle lasta. xp plaat masinasse, hakkab bootima, teeb oma inspekting tilulilu ära... ning black screen... see järgmine protsess peaks siis ketaste kontroll olema, tegelikult. kuid mingi piux sees.
kettas ei saa vist nagu viga olla, kui oma masinas töötab probleemideta, nii masterina, slave'ina jne.
ainuke moodus kuidas kettale kallale saan probleemses masinas, kui panen mingi suvalise ketta IDE 1 otsa masterina, siis IDE 2'le cdrom(master) ja ketas(slave), ning boodin xp plaadilt, recovery mode.
failisysteem siis kettal, ntfs.
ketas ise seagate barracuda, 40gigane.
viimati muutis aif 09.12.2003 22:50:00, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
oliyx
sõnum 08.12.2003 23:57:56 vasta tsitaadiga
nagu ma aru saan, siis ide 2-he otsas masterina järgi ei võta?
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 2
aif
sõnum 09.12.2003 00:18:55 vasta tsitaadiga
oliyx kirjutas:
kui ma nüüd hästi mäletan... siis kui IDE 1 peal ei ole midagi, siis masterina IDE 2 peal ei taha võtta jah. kuid IDE 1 otsas on ketas masterina, siis võtab.
RCC
RCC
sõnum 09.12.2003 01:40:43 vasta tsitaadiga
võtab masteri ja slavena sõltumata kas ide1 hes on midagi või ei ole
XYZ
XYZ
sõnum 09.12.2003 10:41:17 vasta tsitaadiga
aif kirjutas:
oliyx kirjutas:
HPTA374 kirjutas:
Kuidas aru saada???
Kui viimane jutt õige, siis esmase kontrolli alla IDE1 kabla ja tegelikult kahtlus ka emaplaadil oleva kettakontrolleri suhtes.
ridariass
ridariass
sõnum 09.12.2003 10:51:54 vasta tsitaadiga
Proovi siis mõnda teist ketast probleemses masinas. Siis selgub, kas viga kettas või kaablis/kontrolleris. Kas sinu masinas bootis ilusti see seagate?
There is no patch for human stupidity...
Kommentaarid: 232 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 206
aif
sõnum 09.12.2003 14:44:47 vasta tsitaadiga
ridariass kirjutas:
oma masinas töötas see seavärav ilusasti.
aif
sõnum 09.12.2003 22:49:45 vasta tsitaadiga
niih.. asi nüüd korras. masina omanikud nõustusid formatiga... peale formatit asi töötas.
case closed.
ridariass
ridariass
sõnum 09.12.2003 22:51:43 vasta tsitaadiga
aif kirjutas:
case closed.
Siis oli ikkagi sama jama, mis minul paar kuud tagasi, veateade sama, XP pro ja NTFS, parandasin asja samuti formatiga lõpuks.
